Долгий путь к новой бане
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Корсар1, 05.02.13.
  1. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Вязать нужно, видел где то в темах про фундаменты один на пластиковых хомутах арматуру связал. Воплей протеста не видел:)], ну а так все вяжут.
  2. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Ну значит не обманули узбеки.., а я им и аппарат привез и маску и электроды... :)]
  3. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Коллеги подскажите минимальное расстояние между печью в парилке и стеной сруба..., чтобы было пожаро-безопасно...,кирпичем планирую облицовывать только лицивую часть.
  4. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Если мне память не изменяет 38 см.
  5. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Денис67,
    Денис.., а если точнее печь планирую ламель оптиму в змеивике..без всякого щитка., значит вы говорите.., что сантиметров 40 будет за глаза..?
  6. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Да за глаза, верх у Ламели греется до 120-130 градусов так что я думаю можно и меньше:hello:, ну а 40 с лихвой.
  7. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    На праздниках завез на участок для фундамента песок... гравий, арматуру, трубы для канализации, доски для опалубки.., эйфория начинает потихоньку пропадать.., начинаю понимать в какой ценовой блудняк я попал..:faq:
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Так это норма по кирпичной кладке - полтора кирпича до дерева от огня. А ежели просто воздушный зазор, то надо лист железа к деревянной перегородке.
  9. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Kromanon,
    Так кирпичной кладки со стороны моечной не будет.., и лист железа вешать было бы не желательно... вот потому и спрашиваю мин расстояние..., кстате... какая обычно ширина портала обычной кирпичной кладки со стороны комнаты отдыха...? по высоте понимаю мин 1,5 метра... а вот по ширине вопрос..?
  10. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Нет это норма между печью и сгораемых конструкций, писалась для буржуек. Финны например для кастор сага дуо (это печь сетка типа скифа) минимальным расстоянием до сгораемых конструкций указывают то ли 150, то ли 135 мм
  11. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Фундамент вырыли..., армируют..., видимо сейчас ставят опалобку.., в следующую субботу планирую залить...
  12. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
  13. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Корсар1, песком бы не мешало просыпать с проливанием и трамбовкой.
  14. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Денис67,
    Подушку песка сделали в 30 см.., с трамбовкой и проливкой. и заармировали..., фотки еще пока не залил.., сейчас ставят опалобку.., доски завез.., в субботу если повезет с погодой планирую залить бетон.., прикинули обьем бетона.., выйдет где то 13 кубов.
  15. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Ясно, просто по фоткам не видно. А труба это я так понимаю слив.
