Оптимальное соотношение диаметра бревна и теплового паза
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Андpей, 05.02.13.
  1. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    да какая разница из оцб дом или нет- ТЕПЛОМУ ПОЛУ
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    полу то разницы никакой
    дома кирпичные утепленные снаружи эффективным утеплителем до нынешних норм свободно обогреваются только с помощью теплого пола - теплопотери минимальны.
    А вот под деревянный дом и теплый пол вопрос, так как по СНиПам дерева надо много :)
    Я примеры гдето выше приводил. Бревно Кедра в 32см едвали дотагивает до нынешних нормативов.
    Нормативы нормативами, а как на практике хотелось бы узнать?
  3. zykas
    zykas
    zykas
    Теплого пола залил себе 60 м2 пять контуров, дублирую отопление внутрипольными конвекторами и радиаторами под окнами. Может что-то и вообще не буду включать.
    Если дом в два уровня, то везде теплый пол не уложить, не очень правильно по деревянным лагам его пускать на втором этаже. Ну и отдельные контуры батарей никогда лишними не будут, случается всякое, теплый пол если выйдет из строя не сразу его можно отремонтировать, вскрывать плитку, стяжку...
    Иногда для отопления деревянного дома ПМЖ хватает и печки одной или электроконвекторов, главное как выше сказали правильное утепление, конопатка.
  4. Живописец
    Живописец
    профессионал,элитный сруб
    Живописец
    Юг Кр. края
    Правильно, чембольше тем теплее! Диаметр выбирать нужно исходя из возможностей и эстетических соображений. На фото строиться сруб из лиственницы с пазом 17-24.
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Дом у меня комбинированный. Первый этаж кирпич+снаружи хорошо утеплен.
    Межэтажное перекрытие ж/б плитами.
    Второй этаж бревно.
    Отопление планирую только теплым полом. Пять контуров на первом и пять на втором.
    Сейчас стою перед выбором породы древесины, диаметра бревна и ширины продольного паза.
    С оптимальным пазом разобрались = D * 0.6
    Теперь осталось решить с листвы весь дом строить или из кедра а балки и слеги из листвы?
    И диаметр выбрать чтоб не замерзнуть.
  6. zykas
    zykas
    zykas
    Кедр теплее и лучше, листвиница на втором этаже вообще не нужна какой у нее там функционал? Главное свесы хорошие крыши сделать.
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    свесы полтора метра почти
  8. zykas
    zykas
    zykas
    А диаметр бревна после 30 выбирайте по своим возможностям, стены теплыми будут точно при правильном комплексном утеплении. Сделали проект дома, побревенку. потом расчет 32-34-36 бревно, если найдут и сделают такое ОЦБ, там по смете сразу станет ясно какое Вам подходит.
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    хочется исходить из необходимого и достаточного
  10. zykas
    zykas
    zykas
    Судя по перечитанным на форуме практикам от 26 достаточно, остальное про запас начинается.
  11. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Теперь вот что еще волнует, про поднутрение в чашках и продольном пазе кто в теме?
  12. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    При выборе диаметра бревна неправильно руководствоваться только соображениями теплопотерь. Как я уже написал с 26 см жить можно. Конечно чем больше диаметр, тем теплее. Но начинают рулить и другие факторы. При диаметре 26-28 см стены смотряться весьмя ровными. При большем диаметре, на мой взгляд начинают проявляться черты избы, так сказать стиль кантри. Тут уже кому, что нравиться. Для баньки неплохо, для дома ПМЖ может и не очень. При наличии малых помещений и бревенчатых перегородках толстые стены съедят площадь. Можно конечно внутренние стены обтесать. Но в любом случае надо учитывать все факторы.
    Андpей, если есть возможность, найдите дом из бревна большого диаметра и сходите посмотрите - оцените понравится или нет заранее. Ни в коем случае не ориентируйтесь на фото. Надо посмотреть живьем.
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Я ходил смотрел. Выбираю сейчас между 30 и 32.
    С пазом поглубже просто смотрится получше чем со стандартным...
  14. zykas
    zykas
    zykas
    Продольный паз в ОЦБ это точно не от трещин, все что говорят про продольный паз и снятия напряжения бревна это от лукавого.
    Про поднутрение в чашках в ОЦБ тоже не слышал думаю сделать будет сложно, это больше к ручной рубке относится.
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    продольный паз вы путаете с компенсационным пропилом сверху - забейте на него. это бред все.
    продольный паз (тепловой паз / лунный паз) это паз снизу. Поднутрение в нем должно быть. И это величина расчетная для каждого диаметра бревна и каждой породы дерева.
    Просто это мало кто делает...
    Делается довольно легко, фрезами меньшего диаметра.
    Чашку тоже заглубляют на расчетную величину, чтобы зависание на ней небыло.
    Так вот информация нужна по поднутрению по пазу и чаше.
    Еще раз повторюсь, что величины расчетные.
    Кто владеет информацией - буду признателен за пополнение багажа знаний.
    Мне для контроля производителя информация нужна.
