Допуск на винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Yagri, 05.02.13.
  1. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    А смысл такой, что она стоит не потому, что:
    а потому, что проводятся поддерживающие мероприятия.
    ...а еще в поисковик надо вбить: "механика грунтов, основания и фундаменты" и тогда будет понятно, что устойчивость фундамента вовсе не гарантируется тем, что центр тяжести не выходит за его пределы...
    Для потери устойчивости грунта под фундаментом иногда достаточно небольших эксцентриситетов приложения нагрузки.
  2. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    поподробней пжлста, я допустим, считаю, что если уклон сваи превышает площадь основания - то со временем она наклонится ещё больше и это плохо
    а это уже не в контексте этой темы обсуждайте с любителями ппздть
  3. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    разговор зашел про башню, а там фундамент не свайный, а на естественном основании.
    не в контексте было это:
    Башня ведь не свая. Башня лишь слегка заглублена в грунт, а свая свая заглублена в грунт глубоко. Характер работы совершенно отличается, поэтому сравнение с башней которая стоит криво некорректно.
    Сравните метровую трубу заглубленную на 5...10 см в грунт и трехметровую сваю (трубу того же диаметра) заглубленную на 2 м. Будет такое же некорректное сравнение.
    Все зависит от грунта... от его расчетного сопротивления и нагрузок...
    Ведь при очень слабом грунте может получиться и так, что уклон маленький и верх сваи не выходит за площадь основания и свая может наклониться еще больше... И наоборот при хорошем сопротивлении грунта свая с большим уклоном может больше не наклониться.
  4. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Uvl77, то есть вы хотите сказать, что сваю не обязательно крутить прямо ? или что ? в двух словах пжлста ;)
  5. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Это смотря для чего свая. Существуют и наклонные сваи.
    Однако они должны быть просчитаны по грунту и по материалу проектировщиком. (и в этом случае отклонение от наклона тоже регламентируется).
    Для гражданского и особенно для частного домостроения сваи применяются без наклонов (за исключением редких отдельных случаев).
    Соответственно расчетная схема принимается - вертикальная свая. Крутить сваю надо вертикально с учетом допусков на отклонения.
    Эти допуски регламентируются как из условий устойчивости, так и из условий монтажа верхней обвязки (ростверка) и соосности выше устраиваемых конструкций дома.
