1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 25
Как мы рубим на Юге. Красноярского края
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Живописец, 05.02.13.
  1. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Скажите, пожалуйста, а чего коня (еще одно продольное бревно) не закинули наверх?
  2. Живописец
    Живописец
    профессионал,элитный сруб
    Живописец
    Юг Кр. края
    Потому что оно там не нужно)
  3. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    А как тогда фронтоны подрезаются? Чтобы стропила нормально легли
  4. Живописец
    Живописец
    Живописец
    Юг Кр. края
    Ребята после нас приезжают делать крышу, они спиливают фронтоны. Стропила ложатся на последнее бревно сруба, слегу, а потом и коня, врезаются немного, т. е. опираются на 3 точки, последнее бревно, слегу и коня. Эти 3 точки в одной плоскости.
  5. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    У тебя спрашивают почему с фронтонами накосячили И почему на этом срубе, как на копеечном, треугольники, вылезшие из за того, что бревна короткие, придется прятать обжимая стропилами фронтоны а ты в ответ пишешь что стропила на три точки врезаются и они в одной плоскости..Это тоже самое что ответил бы ты что диагонали кидали на первом венце когда сруб собирали на вопрос почему на фронтонах не хватает одного бревна. Понятно что тебе лучше замять эту тему, что ты и пытаешься сделать, чем отвечать как так получилось что обделались с этим срубом и косяков наделали детских ..Но не серьезно это..На вопрос почему бревна не хватает говорить что за то коня слегу и верхнее бревно в одну плоскость вывели..Вы и должны были из вывести..И разговор тут совсем не об этих плоскостях.
  6. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Виктор, а может это косяк проектировщика и отчасти клиента? Пришёл проект который клиент хочет вот и сделали. Согласен, визуально явно что-то не так с верхом. Не сочитается с низом и толстенными резными колоннами. Как минимум напрапшивается толстый резной конь если уж стиль терема выдерживать.
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Андрей ну во первых я даже не про этот момент пишу что ты заметил. Это дело стиля и красоты. А сами фронтоны накосячены. Смотри фронтоны опиливаются по верхнему срезу стропил..Как он писал на три точки визуально кинь доску 20см высотой и проведи линию как опилятся фронтоны..получатся во фронтоне дырки. И их надо будет прятать куда то..Может заказчик сейчас в инете найдет картинку дома на котором стропила наружу вообще не врезаны. Только внутри а наружу выпущена обрешетка и все..Ну как вариант. И захочет себе так же сделать..Но ему уже откажут и скажут что у тебя так не сделаешь потому что рубщики или рукожопы или сэкономили на паре бревен и не выпустили их на нужную длину..Вот про что пишу..И в этом случае проектировщик не причем. Тут толтко рубщиков косяк. Как и то что поставь внутри сруба стропила сверху они будут торчать наружу треугольником. Тоже их косяк и не хватает там бревна.
    Да и насчет проектировщиков..Рубщики это последняя стадия все равно. Они должны в проекте найти недостатки если они имеются и зказав об этом заказчику вернуть проект чтоб переделывали. Ну или опять же сказав заказчику и проектировщику сделать все как должно быть..А не разводить руками и говорить что я не виноват проект такой.
  8. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    И что на этом фото ? Снизу бревно горизонтальное идет. в него врезается стропильная система..и смотри какой там запас еще сделан бревен на фронтонах..а какой у них
  10. Живописец
    Живописец
    Живописец
    Юг Кр. края
  11. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Красавцы. Здорово. Очень понравилось.
    Но:
    1) Почему на 6.51 в стене из полулафета вы не запилили паз для бруска?
    2) Подбор бревен все-таки поаккуратнее можно было бы сделать... У вас бревна рядом местами уж очень разных диаметров. Поэтому и есть странные провалы в стене.
    А так красавцы!
  12. Живописец
    Живописец
    Живописец
    Юг Кр. края
    1. Штробы, паза, там не требуется.
    2. Да, есть такое, но это дело вкуса... Тем кто привык под рубанок работать с сосной малосбежной, такая рубка вообще не приемлема. Здесь другая тема, всё умышленно.
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Не может быть умышленной рубка когда из за того что заваливаешь углы по высоты потом это нагоняешь врубая комель на комель..И в середину сруба врублеео тонкое бревно потому что не перекрыть толстое было бы..Именно потому что накосячили с высотой..Сказки другим можешь рассказывать что специально высоту сруба по углам не замеряете чтоб он кривым был а потом выравниваете куда то тонкое бревно врубая а где комель на комель кладете.
    И что то на видео заказчику на фронтоны не показал на дырки и не спросил нравится ему это или нет..Не было бы это косяком обящательно этом момент объяснил бы всем..А не сделал вид что его нет и все.
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Для тех кто не понимает обьясню..Рубить можно как угодно хоть из коряг хоть из ровных но углы по высоте всегда должны быть примерно одной высоты...Сруб при любой рубке не должен быть кривым. У них же получается что высота угла например 110см а второго на этой же стене 120..И на тот угол что ниже должна идти макушку значит он еще больше клюнет...Вот и кладут комель на комель. А это уже косяк..Не было бы это недостатком на видео на этот момент было бы показано пальцем и сказано что ты же сам просил чтоб тебе стену завалили и наврубали комель на комель...И это не косяк..Но этот момент тоже сознательно обошли стороной...На кору на балке показали а на эту более видимую и важную вещь нет..Так не бывает..Осознно косяки не показывали.
  15. post and beam
    post and beam
    post and beam
    Красноярск
    Вопрос, как будет организовано примыкание подшивки потолка и пароизоляции в бане к стенам ? Вариант с выпиливанием четвертей по периметру потолка не рассматривали?
