1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 25
Как мы рубим на Юге. Красноярского края
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Живописец, 05.02.13.
  1. kornet77
    kornet77
    kornet77
    Тогда какой высоты двери, если в одном проёме 7 венцов?
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    да дайте Вы поврать то маленько людям..Что за человек то такой..Все старожилы этого форума скорее всего помнят как я в в том году скидывал фото сруба который закончили..три полноценых этажа более 14 метров высотой только рубленая часть площадью по полу за 400м кв ну и лес диаметром от 32см..Без лишних понтов и пафоса скинул фотки и все. Ну и сделай он такое же этим никого бы не удивил..Значит надо всем сказать какого гиганта, огромного монстра и тп закончили ну и для пущей важности и приврать еще то что там бревен тоньше 42см и близко бревен в срубе нет..так же как и толще 46см..хотя там видно сразу что есть бревна куда с большем разбегом чем 4см по диаметру.
    Не понятно в такой ситуации врать то зачем...Срубили- молодцы ..Сделали двери по 3.5м высотой - вдвойне мододцы..Честь и хвала таким мастерам..Только не надо себя считать умнее всех. 20190306_185913.jpg
    Вот эту стену указал стрелочкой и если там тонкое бревно на 40см то все остальные точно под 70см так как они почти в два раза толще..Ну если предположить что сделали как лучше заказчику и вместо 40 рубили диаметрам под 70см бревна но тогда зачем врать про до 46см и вымота проема тогда какая действительно? Или там не на 40см бревно это..Но тогда опять же зачем врать и понты какие то детские наводить.
  3. kornet77
    kornet77
    kornet77
    Да то бревно на взгляд равно брусу, который в качестве прогонов между этажами использовался. Или и брус сечением 400?
  4. Живописец
    Живописец
    профессионал,элитный сруб
    Живописец
    Юг Кр. края
    Дом.
  5. Живописец
    Живописец
    Живописец
    Юг Кр. края
    Дом. Да, именно так всё и задумано)
  6. Живописец
    Живописец
    Живописец
    Юг Кр. края
    У нас на канале, в ютубе об этом доме есть ролики, для тех кому поподробнее хочется узнать.
  7. kornet77
    kornet77
    kornet77
    Вы и здесь по подробнее расскажите и ответьте на вопросы, раз показали. Но ответьте на все вопросы, а не только на те, которые вам удобны и не скомпрометируют вас!
    Какая высота проёмов дверных? Какое сечение прогонов между этажами? И для каких целей стены некоторые потесаны, особенно под окном?
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Это тоже так и задумано? 20190306_222414.jpg Если это просто так бревно для красоты то ладно и можно на это закрыть глаза..А если эта слега и на ней будет лежать стропила ну тогда на Вашем месте надо каждый день в церковь ходить и свечки ставить молясь чтоб заказчик был простаком который совсем не понимает в срубах..И все его друзья чтоб оказались такими же..Иначе снимаать Вам видео с синяками под глазами за такой косяк..Что мало того что одинарная слега то есть ее ослаблять и делать в ней запилы нельзя, так Вы ее еще повесили на одних только чашках и над простенком..:super: И проектировщик молодец и те кто рубил такие же.
    Я несколько раз говорил что ходите Вы по лезвию ножа не один сруб без конструктивных косяков не сделав..И ходите до тех пор пока не попадется серьезный заказчик..Серьезный не потому что у него денег куча, а по тому, что серьезно и основательно подойдет к строительству и ему втереть в уши хрень, как вы любите-не получится...
  9. post and beam
    post and beam
    post and beam
    Красноярск
    вот расчет балки на прочность, для не компетентных критиканов. Даже при пролете 6000мм и нагрузке 1000кг /м для 400мм бревна запас прочности больше 100%.Тут и пролет поменьше, да и нагрузка вряд ли больше тонны будет.
  10. post and beam
    post and beam
    post and beam
    Красноярск
    по поводу диаметров бревен- это не елка из которой отдельные участники форума наверно строят. Сибирский кедр отличается повышенной комлеватостью, сбежистость принимается 1.5см на метр. При 42 вершине - комель 51-52,при 46 комель 55-56.Это по нормам, а в реальности 12см на бревне обычное дело. Так вот берем 42 бревно от вершины 3 метра, вряд ли простенок на фото больше (для справки бревна в срубе чередуются вершина - комель, для тех кто не в курсе).Следующий ряд берем 46 от комля-сантов 60 будет. Вот и вся правда. А обвинять в вранье не хорошо.
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Речь о маковке на пятом венце? А Вы в курсе что рубят чередуя комель маковка? То есть это на42 см сверху на ней комель пусть хоть на 70см и сверху на комле опять должна маковка лежать..там она на 46см? Хорошо на седьмом венце на 46 хотя не похоже ..
    Но на третьем венце то тоже маковка идет ..и что она на 46см? То есть на 4см толще макушке на 5 венце ? Там даже если ср зрением плохо и то должно быть видно что ТС приврал и разбег по диаметру на этом срубе никак не 4см..Вам это видно или показать?
    Может Вам еще показать где они маковку на маковка врубали и объяснить почему тмк делали? Ну Вы же якобы рубщик значит должны знать какого косяка впророли рубщики раз пришлось класть маковк на маковку..Не видите такие места в срубе? А Вы говорите во вранье обвинять..не надо врать чтоб тебя на этом не ловили и считать себя умнеее всех думая что никто их косяки не видит..Просто не торкают в них и всё..их дело..найдутся говорю же такие заказчики которым лапша на уши не пройдет...
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А где в эту таблицу ты занес то что бревно все висит на чашке? Вес бревна, крыша, снег. все на чашке...Плюс слеги ослабляется запилами..Ты прежде чем рот открывать все эти данные в таблицу внеси, выложи здесь а потом и поговорим. чего ты заложил бревно на 40? Оно в стене какой толщины с двух сторон с затесами и внутри стены на чем держится? Вот ту соплю которая возле стены и на которой все висит в таблицу и забивай.
    И простенок, бревна под слегой короткие, которые лежат друг на друга возле проема это так и должно быть под несущей слегой? А то он ишь хитрец бревно диаметром 40см забил в таблицу и рот ещё свой открывает говоря что там все отлично..Я не твой заказчик со мной такие штуки не прокатят. и чего ты сам себя защищашь с левого акаунта своего:)]пиши с основного чего уж там.
  13. post and beam
    post and beam
    post and beam
    Красноярск
    На какой чашке висит бревно? балка глухо врублена в стену, под ней мин. 70см сплошной древесины. Крыша, снег, вес бревна бла бла бла все на чашке). Изучай матчасть, я тебе об этом еще год назад говорил, сосредоточенная нагрузка, распределенная нагрузка, сопротивление древесины-вобщем попорядку. Глядишь и вопросы отпадут. Могу с литературой помочь.
  14. post and beam
    post and beam
    post and beam
    Красноярск
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Глухо насколько она врублена? И толщина бревна по запилам в этом месте 40см есши бревно само 40си? С какого ты тогда перепуга 40см забил в таблицу? С этим понятно и сказать тебе нечего..В таблицу данные правильные занеси, выложи как делал потом на эту тему и будем говорить..Ты там по поводу вранья и диаметра еще что то говорил..Какой диаметр маковки на третьем венце первый из которых пол бревна а хохохун? фиг ты на это вопрос ответишь потому что сказать тебе на это просто нечего. как и про простенок снизу под слегой.
