Увеличение высоты подвала
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Элинчик, 05.02.13.
  1. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    В каждом конкретном случае-свои возможности. Тип грунта, материал стен, стоимость работ. Теоретически под монолитный цокольный этаж еще как-то можно закопаться, но уж никак не под кирпичный, на блочном фундаменте...
    Ну так обследуйте объекты, сделайте фото фундамента, и будет видно как его увеличивали и чем. Заодно и мы поучимся;)
  2. al185
    al185
    al185
    Есть описание #13
    Про практику не слышал. Подумайте о последующих деформациях свежего основания.
  3. Элинчик
    Элинчик
    Элинчик
    Мелеуз
    Если мог бы посмотрел давноуже, но всё скрыто за отделкой.
  4. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    В 2000году делали ткую работу в существуюм фундаменте под дом. -ТОЖЕ УВЕЛИЧИВАЛИ ВЫСОТУ НА 500ММ.Принцип как я понял вы поняли. Вам надо копать как я понял из подвала-блоки и стыки видны, сначала делайте захватки под блоком так чтобы концы блоков на грунте были или на стыке блоков. Подбетонка получается шире основного фундамента. Мы обычно делаем по 200мм в обе стороны. У вас выота 600мм придется опалубку делать-менее200 бетонировать неудобно. Для вашего строения арматура не нужна. Если над подвалом перекрытие из плит то в целях ускорения (чтобы сразу несколько делать) поставте подпорки под плиты.
  5. Элинчик
    Элинчик
    Элинчик
    Мелеуз
    Немного непонятно извеняюсь подробней?
  6. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Невнимательно прочитал я извиняюсь. Оказываеется не на 600мм а на 1100мм.Выбираете место под захватку шириной1000-1200мм ,копаете вдоль блока траншею, ширина будет где-то500-600мм (иначе с лопатой не развернешся) потом под блоком грунт убираешь. Ставишь лист фанеры на растоянии 200мм от края блока (как опалубку) и заливаешь бетон. Вы же не будете всю ширину траншеи заливать. Для сввязки забейте по 2-3 пруткаФ12-1000мм в обе стороны захватки в грунт перед заливкой бетона..Если например в здание 4 стены то можно делать одновременно на всех. Если в подвале тепло и бетон 200 то обычно двух суток для схватывания хватает..Для примера =после большого пожара в подвале 5 этажки (сгорели деревянные сараи) При разборке мы обнаружили что некоторые жители выкопали погреба прямо у несущих стен ниже плит ФЛ-мы конечно засыпали. но в блоках не было не одной трещины
    вух
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Много от грунта зависит- я бы шпунт загнал сначала, благо есть упор в верхнюю плиту...но работа + материалы...не дёшего.
  8. Элинчик
    Элинчик
    Элинчик
    Мелеуз
    Alecs098, я понимаю лучше сразу на стыке 2х блоков сделать или по середине блока? спасибо вы поселили кучу оптимизма:super:
  9. Элинчик
    Элинчик
    Элинчик
    Мелеуз
    Почти профи, можно подробней:faq:.
  10. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Повеселили таким советом-очень было бы узнать как это Вы себе это представляете и для чего это нужно?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Надо видеть что за грунт, шпунт (шпунт Ларсена) - это стальной прокат, по форме - близок к швелеру ...но с загнутыми концами полок.
    Погружают его в грунт - устраивают типа опалубки, она удерживает грунт от сползания.
    Вообще то это обычный способ- строительство вблизи фундаментов.
    Шпунт можно купить и б\у.
    Рад что вы повеселели...:)]
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    И для веселящихся...
    Шпунт Ларсена - металлический профиль, представляющий собой металлическую сваю c закруглёнными краями боковых стенок (пазами) или замками. Шпунт Ларсена представляет собой металлические профили с замками, позволяющие вертикально соединять один профиль с другим для создания сплошной герметичной металлической стены в грунте. Шпунты могут соединяться в секции по 2 или 3 шпунта. Кроме этого, может быть комбинированное применение шпунтов с металлическими балками, трубами. Шпунт Ларсена применяется с 1910 года при строительстве причалов, нефтетерминалов, хранилищ отходов, мостов, зданий, укреплении берегов водоёмов, препятствуя оползанию грунта в котлован и затоплению огороженной территории, Основное назначение шпунтов – ограждение строительных площадок, препятствование смещению почв и обрушению краев котлована.
    По форме шпунт Ларсена производится плоским, либо L, S, Z, Ω-образной конструкции. Последний тип шпунта, а именно, шпунт корытного типа, является наиболее распространенным. Существует глубокий и мелкий корытообразный профиль, используемый для различных целей.
    Длина шпунта достигает 30 метров, а ширина 80 см. Замки (шпунты) на краях профиля позволяют соединять сваи между собой, создавая герметичную стену в грунте. Забивка шпунта в грунт производится дизельными молотами или вибропогружателями. При этом некоторые виды профиля предусматривают вбивание каждой последующей сваи в специальный паз предыдущей с последующим разворотом на 180° для создания непрерывной устойчивой к давлению воды и грунта конструкции.
    Шпунт Ларсена выпускается в России Нижнетагильским металлургическим комбинатом путем горячего и холодного Шпунт Ларсена уже успел завоевать высокую репутацию за счет своих антикоррозионных свойств и прочности. Кроме того, по окончании работ в огражденном шпунтом котловане шпунт Ларсена может быть демонтирован и использован повторно.
  13. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Quote="Почти профи, post: 5485578, member: 52098"]Надо видеть что за грунт, шпунт (шпунт Ларсена) - это стальной прокат, по форме - близок к швелеру ...но с загнутыми концами полок.
    Спасибо просветили..Но так ине ответили на вопросы! Расскажите каким способом забивать этот шпунт в подвале, на каком расстоянии от фундамента. и как после этого увеличивать высоту его. Человек задал конкретный вопрос-увеличить высоту фундамента. Расскажите о своей технологии.
  14. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Какой еще шпунт, ребята, Вы это всерьез обсуждаете ?
    хотелось бы видеть как в этот подвал экскаватор засунете, тонн эдак на 25, чтобы шпунты в грунт обсаживать
  15. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Так вот это и повеселило-человек не понимает что ляпнул.
