Увеличение высоты подвала
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Элинчик, 05.02.13.
  1. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    Прочитал и решил вставить свою историю. Мне тоже пришлось вставить погреб в готовый фундамент и теперь уже второй год проверяю сделанное. Пока все хорошо. Гидроизоляцию не делал, тк подвал сухой. Дом кирпичный, с мансардой, размеры 13х8 (10,5) Подвал мне пришлось делать в процессе после возведения 1-го этажа до его перекрытия. Копал лопатой и вытаскивал грунт с помощью крана с тельфером (см. фото)
    Копал поэтапно, каждую сторону погреба отдельно, забивая в землю вертикальные уголки и приваривая к ним горизонтальные уголки, забивая их под брюхо нижнего блока. Забивать нужно кувалдой (до посинения) - местами пришлось к забитым уголкам наваривать дополнительно. Вертикальные уголки с заостренными концами забивал через каждых 40-50 см. По мере откопки к горизонтальным уголкам приваривал откосы, на глубине 2450 приварил еще один горизонтальный уголок с откосом, которые не позволяют вертикальным уголкам заглубляться (см.эскиз). Высота погреба от пола до потолка 2100.
    Делал все очень аккуратно, сразу не откапывая весь грунт под блоками, местами для страховки под блоки до бетонирования устанавливал столбики из кирпича с уплотнением зазора (чем черт не шутит!). После выемки грунта под блоком и установки подпорных уголков - плотно к задней стенке устанавливал лист пеноплекса, который стал опалубкой. Вертикально установил армирующую сетку с выпуском арматуры в сторону пола, установил опалубку с внутр. стороны и заливал подпорные стены самомесным бетоном. Грунт на макс. глубине выборки уплотнял. Помню, что дополнительно в бетон под брюхо нависающих блоков клал обрезки труб и арматуры. Бетон тщательно укладывал (особенно под брюхо блоков), использовал вибратор, мастерок и маленькую лопату. Таким образом я прошел все 4 подпорные стенки. Потом забетонировал пол, установив армированную сетку и привязываясь к выпускам арматуры с подпорной стенки. Затем привязал сетку к выпуску из пола, установил опалубку и за 3 раза залил стенки 200 мм. Самое легкое было залить потолок. На стенки установил рельсы для мелкоколейки, в пролетах между ними положил профнастил С25 положил арматуру и сетку и залил бетоном с помощью крана и чудо тачки. Без них такую работу невозможно сделать одному. На все работы ушел у меня ровно 1 месяц. Вот такая история. Может кому то тоже пригодится мой простой опыт.
  2. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    Тут дома целиком двигают и ничего не лопается...до сих пор стоит... вопрос только цены и правильных расчетов.
  3. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Подскажите в каком порядке откапывали захватки под фундамент, и сколько ждали чтобы начать новую захватку? Если не затруднит, распищите подробнее как проводили работы, в каком порядке, на что обратить внимание. Спасибо
  4. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Кто-нибудь занимался углублением фундамента в жилом доме?,поделитесь опытом.
  5. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    А выше приведенного опыта мало? Главное, все делать с головой - лучше перебдить, чем недобдить. Для одного-двух этажей самостроя вообще не проблема. для многоэтажки лучше делать проект с проведением исследования фундамента и геологии грунта под ним. Никому не докажете, что Вы не хотели чтобы трещина по стене пошла... :no:
  6. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Дом в два этажа. Интересует в каком порядке делать захватки, через какое время можно переносить нагрузку на захватку, хочется минимизироватся по времени т. е. успеть сделать бетонные работы в теплое время
  7. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    Фундамент без подушек? Блоки? Монолит?
  8. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Фундамент ленточный без подушек, без армирования, заглублен на 50-60см ,цоколь - один ряд блоков.
  9. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    Из того, что я понял, я бы делал так. Выбрал один из углов для начала работ и по одной из двух сторон угла с внутренней стороны фундамента сделал углубление на желаемую глубину (не менее глубины промерзания)+30 см. В углублении к наружной стенке от низа площадки до подошвы фундамента установил пеноплекс как опалубку (можно закрепить скобами из катанки).Низ углубления (площадку) уплотнил трамбовкой, отсыпал гравием, посредине установил вертикально квадратом 4 (или больше) арматуры д 16 желаемой высоты заглубления фундамента. Это похоже на ростверк. К ним вдоль стенки нужно привязать 3 ряда горизонтальной арматуры. Размер арматуры - 120 см. Всего на одно углубление нужно 12 горизонтальных кусков арматуры. Теперь устанавливаете опалубку боковых стенок из пеноплекса протыкая горизонтальную арматуру с расчетом выпусков по 15 -20 см с каждой стороны и засыпая ее вынимаемым грунтом. На переднюю (внутреннюю) стенку будете устанавливать опалубку по мере бетонирования столбика. Бетон желательно хорошо вибрировать. Бетон заливаете под подошву существующего фундамента.
    Аналогично нужно устроить столбик на другом конце этой стены, с последующей связкой горизонтальных выпусков арматуры двух крайних столбиков с последующими промежуточными через каждый метр.
    Затем приступить к устройству углублений на противоположной стенке. Аналогично на боковых.
    Завершающий этап- заливка проемов между промежуточными столбиками.
    Работа нудная, но если все делать аккуратно, ТО УСПЕХ ГАРАНТИРОВАН.
  10. Mandarin52
    Mandarin52
    Mandarin52
    Дзержинск
    Друзья, имею похожую задачу.
    Хочу сделать в уже построенном цокольном этаже (3900*9000) бассейн, примерно наполовину заглубленный (глубоко боюсь и оставляю от бортика до потолка 1800, чтобы можно было не задевая головой заходить :)). Цоколь (9000*9000) монолитный по периметру на высоту 2500 с подошвой 600*300, и с кирпичной стенкой (перегородкой) посередине. Одна стенка бассейна должна быть как можно ближе к монолитной стене, а другую хочу отдалить от кирпичной стены "на 45 градусов" (типа так можно).
    Понимаю, что монолит дает мне некоторую страховку, но всё же хочу перестраховаться и сделать подпорную стенку с частичной заливкой под подошву, как на картинке отмечено голубым цветом. Делать её предполагаю частями, например по 1 метру по длине.
    В итоге, одна из стен из своих 9-и метров будет дополнительно примерно на 3-4 метра длинны иметь заглубленную на 1000 дополнительную опору, рядом с которой будет чаша бассейна.
    Как вам такое решение? какие подводные камни или наоборот какие запасы? Могу ли поглубже поставить бассейн? что насчет 45-и градусов до кирпичной стены, под которой такая же подушка 600*300 и, по идее, аналогичный подпор тоже можно сделать. ?
  11. Mandarin52
    Mandarin52
    Mandarin52
    Дзержинск
    Скорректирую картинку (уровень грунта снаружи дома ниже, там подвал гаража):
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Неясно - что страхует монолит? :faq:
    В итоге конструктив перестанет испытывать более или менее однородные нагрузки, которые он испытывал если строение не разрушалось - вот это точно можно прогнозировать.
    То есть эта дополнительная опора может ухудшить ситуацию.
    Чтобы что то оценить - желательно считать... а Вы даже о грунтах и УГВ ни разу не заикнулись, не то что о желании что то просчитать. :nono:
    Запасов я вот точно не разглядел. :no:
  13. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    Необходимо учитывать влияние двух фундаментов: бассейна и нового фундамента.
    Без данных ИГИ и полного описания (проекта) старого и нового дома задача не имеет достоверного решения.
    Существует опасность завалить бассейн в сторону нового фундамента со всеми вытекающими последствиями.
  14. Mandarin52
    Mandarin52
    Mandarin52
    Дзержинск
    Уровень грунтовых вод - 6 метров; грунт - супесь с периодическими слоями суглинка; "страховка и запасы": то что армированный монолит - это цельная конструкция площадь опоры которой на грунт в процессе "раскопок" временно уменьшается на 7%, а запас расчетный давления на грунт минимум 2-кратный, а с учетом того, что эта неравномерность итак присутствует в по всему периметру дома, как-то сказаться на неравномерности давления на грунт не может.
    Подливка дополнительной бетонной опоры под подошву как может изменить распределение давления стенки на грунт? некоторые сомнения может вызвать только то, что подливка не на всю ширину подошвы планируется, тут надо подумать...
    Бассейн небольшой планируется: 15 кубов (овальный 6*2.4). приближение к стенам цоколя будет только в трех местах выпуклости овала. Поэтому "подливку" можно делать только на длинне 3 метров посередине 9-метровой стены. Картинку приложил для понимания его расположения относительно стенок. Что он вдруг "заваливаться начнет" при его равномерном давлении на площадку...?
    Понятно, что по науке можно/нужно всё посчитать, но расчеты я делать не смогу. Ориентируюсь на перестраховывание и общее понимание того какие силы давления и где присутствуют ,
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Так и с прогнозируйте разное расстояние от стенок фундамента и разное давление на грунт от дома (отсюда и разное ВОЗМОЖНОЕ движение грунта) - ведь дом давит в разных местах по разному.
