Первая стройка. Клееный брус - начнем с бани
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Stazz, 05.02.13.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Ок. Понятно.
    У меня несколько больше, чем 15 кВт (три фазы). И в бане будет стоять электрокотел на поддержание и редкие зимние наезды. Потом уже он будет резервным, а отопление пойдет от теплотрассы основного дома (по газу).
    Мощность котла сейчас подбирают электрики.
    Посмотрим, что предложат.
  2. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    190 кв. м. двусветную.
    Такая же ерунда, только у меня теперь будет 2 резервных котла 6кВт и 14кВт.
    Опыт использования Протерм - только положительные отзывы, пуленепробиваемый:super:
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Запас карман не тянет. ;) Раз стоят уже.
    Ок. :hello: Посмотрю.
  4. Stazz
    Stazz
    Stazz
    Люберцы - Калязин
    ну, у меня всего 100м2 :)], так, что думаю 9кВт за глаза
    а там есть возможность подключения GSM модуля?
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Обычный расчет - 10 кв. метров - 1 кВт на отопление. Плюс-минус.
    Надо еще и маленько бойлер греть.
  6. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    9кВт для 100м - более чем в качестве резервного.
    У всех котлов есть возможность подключения хронотермостата, жсм-модуль - это он и есть по сути, кроме пожалуй вот этой фичи:
    Но когда котлу кирдык - это четко видно по тем-ре в доме и без сообщений аварийных. Тот же Кситал пришлет смс о критическом понижении тем-ры.
    У меня в бане стоит Фантини Косми 140ЖСМ, в доме пока Кситал 8Т.
  7. Stazz
    Stazz
    Stazz
    Люберцы - Калязин
    Я так понимаю, это что-то среднее для предварительных расчетов.
    Мне теплопотери насчитали 8,5кВт. А бойлер да, греть надо и это стоит у котла в приоритете. Таким образом, перед нашим приездом нагревается сначала бойлер, а затем поднимается t пола.
    После приезда растапливается ТТ котел, который так же греет и пол и ГВС.
    Хочется как-то так.
  8. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Очень хочется посмотреть, как все реализовали. Прям жду чертежи проектные :hello:
  9. Stazz
    Stazz
    Stazz
    Люберцы - Калязин
    Тут вопрос, как я понимаю, грамотно и на все 100% возможностей "подружить" эти модули с котлами.
    обязательно :pioner:
  10. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    никакого вопроса нет, там два проводка реле замкнулось - работает, разомкнулось - не работает.
    Но на 100% не подружишь, т. к. инфо об ошибках конечно не будешь видеть.
  11. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    А почему "пока"? Будете менять?
  12. birdofprey
    birdofprey
    birdofprey
    А что за цвет у IKO коричневый или красный ?
  13. Stazz
    Stazz
    Stazz
    Люберцы - Калязин
    Цвет называется Aged Redwood (№54 в каталоге IKO)
    Темнокоричневый с красными и черными вкраплениями :)]
    Довольно сложно описать, но смотрится как натуральная пережженая керамика
  14. birdofprey
    birdofprey
    birdofprey
    Спасибо большое - понял.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/6193/view - как на 33 фото в альбоме. Эх уж этот IKO :)
  15. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Перечитал тему и не нашел толщину вашего бруса, может пропустил где. Напишите пожалуйста. Мой опыт электро отопления, вернее поддержания тепла в доме во время отсутствия. Для бруса толщиной 188 при температуре ниже -25 у меня пропорция получается вот такая 1 квт- 8 кВ. метров.
    Вот о чем я писал в своей теме. https://www.forumhouse.ru/threads/187842/
    Наступил морозный декабрь. Погода очень холодная. Уменьшил температуру на конвекторах до +5-7*.
    на вчерашний день истрачено 1600 квт. Цена одного квт-3р57коп. 5700рублей обошелся мне опыт поддержки тепла в декабре. При минус 25 конвекторы поднять температуру в комнатах выше 16 не смогли, за исключением ванной комнаты, где на площадь 8 кв. м. установлен конвектор 1000вт. Запас составляет 15%. Ванна у меня угловая и обнаружились места продувания в перерубах, слабенькое, но движение холодного воздуха во внутрь есть, буду конопатить снаружи и внутри. Температуру в ванной мне удалось поднять на максимальном режиме обогрева конвектора до 27 градусов за 40-50 минут. Конветор не должен работать постоянно. Он должен разогреть, потом отключиться, воздух остынет, а он снова включается и разогреет. Это наиболее безопасный режим и для электросети дома и самого отопительного прибора.
    ВЫВОД: при полном конвекторном отоплении дома при минусовой температуре -25 для бруса толщиной 188мм требуется запас по мощности не менее 15%- на 10 квадратных метров площади нужно 1150 ватт энергии. В этом случае дом можно прогреть до комфортного пребывания 20-26 градусов.
