Строительство моего каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем СветланаНезнайка, 05.02.13.
  1. СветланаНезнайка
    СветланаНезнайка
    Проект типовой, сделан архитектором. Был бы сканер, сделала бы и показала. Там 19 больших листов. Прораб ото всех строек Изоспан понатаскал: АМ, А, В,С. и наверно пихал его куда непопадя. А то, что укосины и ОСП, то первоначально я хотела снаружи вагонку и поэтому сделали укосины. Потом я решила обшивать сайдингом, вот укосины и остались без дела. Буду ждать весны и доделывать и переделывать (что возможно)
    Хорошие строители есть, но у них на лбу это не написано. Весной буду каждое движение строителей фоткать и показывать в форуме. Увидеть косяки строительства особенно полезно таким как я (чайникам) ,чтобы люди, строящие свои дома знали, как нельзя строить и вовремя носом тыкать тому, кто портачит Очень хочу поскорей построить и ездить на дачу. Моя собака тоже ждет не дождется.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Продухи нужны перед оттепелью.
    Контробрешётку пусть покажет.
    Чертежи можно сфоткать, а фото сюда.
    В подпол нужен люк- смотреть что там и как .
  3. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    На первой фотографии хорошо видно что под несущие стены зделан короб здесь многие делают по другому, возможно можно и как у Вас, я не спец но непонятно как это будет потом утепляться и хватит ли такого утепления? downloadfile.jpeg
  4. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Конечно по фотографии с таким цветовым балансом не понять, но очень уж похоже, что это не пароизоляция а ветрозащита. Пароизоляция Изоспана серая совсем.
    Если это так, то это совсем плохо...
  5. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Светлана выкладывайте больше фотографий. И перекрытий 1 этажа, что не закрыты. Может еще чего увидим и подскажем. Желательно с детализацией узлов и креплений.
  6. Burunduchok
    Burunduchok
    Burunduchok
    Удачи! Скорее доделать и отдыхать!
  7. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Вот как-то я вот это не могу представить при наличии отделки. Думаю, что ничего с этим домиком серъезного делать не будут.
  8. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Профи, насколько я полагаю ШАА просто ошибся он имел ввиду под выражением контробрешетка следующее:
    стропила, ветрозащитная мембрана (Изоспан А например), бруски 50*50, обрешетка дюймовкой с шагом 15-20 см, металлочерепица.
    Так Вот, у Светланы этого не сделано, а прораб уже стар, просто супер стар, и ему все равно! у нее стропила, ветрозащита наверно, и обрешетка, а потом МЧ. вот ее пирог!
    Прораб не правильно сделал.
    Что касается стойки идущей от крыши прям на поперечину окна, это беспредел! выдавить может раму оконную и она лопнет.
  9. ШАА
    ШАА
    ШАА
    :super: Да я именно это имел ввиду.
    Если верить прорабу, то я ошибся. Но я ни чего и не утверждал, просто предположил...:|:
    На фотографии виден какой-то перепад по цвету. По ближе надо подойти...:um:
  10. СветланаНезнайка
    СветланаНезнайка
    Вот еще фотографии, а как сделать большими, не получается
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Мне тоже показалось, что изнутри и снаружи одинаковая "пленка"...
    Проемы окон это просто пЭстня. На втором этаже уже реквием.
    Остается наденется на ОСП.
    какая толщина ОСП и как его крепили ?
    Привет акитке :)
  12. СветланаНезнайка
    СветланаНезнайка
    Вот чертежи далее еще пришлю.
  13. СветланаНезнайка
    СветланаНезнайка
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Опять чудовищная помесь МЗЛ и свай... ну что за дебилы...
  15. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Сначало выспрашиваете что они хотят делать, вплоть до того куда какой гвоздь забивать, потом пишите тут и узнаёте, правильно или нет.
