F Автономка
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Hohleshka, 12.05.11.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Причем здесь органика. Люди что не дышат? А выдыхают что? Посмотрите предельные концентрации углекислого газа и сан. пределы. Организм естественно на снижение доли кислорода в воздухе начинает реагировать как "душно".
  2. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Возможно просто воздух сильно сухой? Ведьесть же какието пределы "удобной" влажности?
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Может и сухой, но тип обогревателя тут ни при чëм. "Сушат воздух" такая же выдумка, как "сжигают кислород". При любом повышении температуры воздуха, снижается его относительная влажность, чем его ни нагревай.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При большей температуре воздуха большее количество воды в виде пара может находиться в воздухе, не конденсируясь. Это воспринимается организмом как "плохо".
    Второй момент. Желая быстрее согреть помещение, вентиляция "задраивается". Находящиеся в помещении люди дышат, снижая содержание кислорода в воздухе, и, повышая "всё что можно" ;)
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Конструкция обычного сухого конвектора базируется на работе так называемого сухого ТЭНа, то есть ТЭН нагревает непосредственно воздух (кпд такого конвекционного нагрева равно 40-50%), если же ТЭН поместить в жидкость, то КПД теплопередачи от металла к жидкости равен 98%. Такова природа физического процесса нагрева.
    Температура сухого ТЭНа колеблется обычно от 120 до 400 градусов в зависимости от производителя. Конечно же, вам понадобится больше электроэнергии для такого разогрева. По этой же причине обычные конвекторы боятся накрывания и часто являлись причиной пожара. Но основной минус высокой температуры другой, и он гораздо серьёзнее в плане последствий для здоровья человека. Дело в том, что температура обогревателя имеет ключевое значение для экологичности воздуха внутри помещения. И это не просто слова. В давние времена отопление было паровым с температурами в радиаторах 130-150 градусов. Уровень заболеваний в отапливаемых таким способом помещениях был слишком высокий – люди серьёзно болели, причину нашли – высокая токсичность воздуха. А создавало такую токсичность именно отопление. Как оказалось при температурах выше 60-80 градусов происходит процесс сгорания пыли, который сопровождается процессом сжигания кислорода и гибели полезных бактерий, находящихся в воздухе. Но причина токсичности не в недостатке кислорода, а именно в пыли, а точнее в продуктах сгорания пыли – они и оказались очень токсичными.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Начнём с того, что кпд любого электрического нагревателя =100%.
    Вся энергия, равная U x I x t, переходит в тепло.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Маркетологи задрали! :mad:
  8. Димуля
    Димуля
    Димуля
    @spacewalker,
    мы вроде про то, что люди связывают электробогреватели с ощущением духоты? я 12 лет вентиляцией и кондиционированием занимался, есличо.
  9. Димуля
    Димуля
    Димуля
    сухость воздуха не интерпретируется как душность.
  10. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Я правильно понял Вас. ТЭН нагревает непосредственно воздух с КПД 40%? А если ТЭН греет жидкость то КПД 98%? Это так? Но мне надо греть не жидкость а воздух в комнате. И что? Жидкость нагревает емкость в которой она находится с КПД 95%(предположим), а стенки этой емкости передадут тепло уже воздуху с тем же КПД (кстати Вами указанным) 40%! В "сухом остатке" имеем суммарный КПД 36%. Если я не прав поправьте меня!
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Трудно дышать - это душно. Слишком тепло - это жарко :)
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это была цитата, а не мое мнение, там ссылка есть на источник.
  14. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    А Вы сами, что думаете по этому поводу?
  15. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Со мной на заводе работал пожилой слесарь высшего разряда. Он начал работать когда я только родился. Так вот этот слесарь нарезал резьбу в пресформах метчиком который он получил от мастера 30 лет назад. И всех учил, вот как профессионал бережно относится к инструменту. Но ввернуть в нарезанную резьбу винт нельзя было и сейчас и 25 лет назад. По общеизвестной причине. Поэтому когда я слышу фразу "я -столько то лет " что то делаю, вспоминаю описанный случай. Как то так.
