Чем лучше делать отсыпку под пол? песок, пгс, гравий, щебень?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Шперхельброд, 06.02.13.
  1. ПГС
    31,5%
  2. Гравий
    6,9%
  3. Щебень
    15,5%
  4. Песок
    42,2%
  5. Иное (указать в теме)
    3,9%
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Это ж какая площадь снималась? И на какую глубину?
  2. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    40 см на площади 54 кв. м.
  3. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    А зачем вообще полы по грунту утеплять?
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Почти 22 кубометра. Это что за грузовик такой, у которого "почти" ? :)
    Камаз-самосвал 6 кубов.
  5. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Дык кто сказал, что я все вывез)
    Куча перед домом еще лежит:))
    И небольшая в доме еще лежит:)
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Хочу получить единый теплоизоляционный каркас с единственным разрывом под лентой фундамента.
    Все по кругу - под полами по грунту, снаружи ленты, под отмосткой, снаружи всего строения по стенам, поверх плиты покрытия под эксплуатационной стяжкой.
    Т. е. своеобразный термос (в хорошем смысле слова). С одним недостатком - согревать нужно будет всю постройку. И плиту покрытия, и все стены, и все полы, и даже ленту. Зато потом вся эта гигантская масса будет отдавать, а не промерзать снаружи до внутреннего утеплителя под чистовой отделкой.
    Нарушать этот "термос" (мостиками холода) не хочу.
    Теплопотери через пол - тоже не хочу.
    Переносить утепление над полом по грунту (чтобы на утепление еще стяжку заливать) - делать мостик холода через грунт в ленту и стены.
    А весь контур утепления не хочу переносить внутрь, т. к. уже написал - не хочу чтобы стены и плита крыши промерзали до внутреннего утеплителя.
    Да и учитывая планируемый материал стен - керамзитобетонные блоки, мне требуется отделка фасада, разместить там утепление будет еще удобнее.
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Вдогонку, если эти 150мм из нормативов по устройству УШП из STYROFOAM GEO (там как раз в табличке напротив Самары есть "минимум 150мм").
    Все таки я речь веду о утеплении пола по грунту внутри утепленного МЗЛФ внутри утепленной отмостки. Не одно и то же имхо.
  8. Wertka
    Wertka
    Wertka
    Магнитогорск
    Доброго времени суток. Такая вот ситуация, Имеем дом, на первом этаже до конца фундамента 50см, снизу земля, все протрамбовано, можно ли все засыпать щебнем, и залить черновой пол?
  9. владимирн7
    владимирн7
    владимирн7
  10. владимирн7
    владимирн7
    владимирн7
    Воссоздание финского фундамента | Страница 3 | Форум: дом и дача
    Понравилось как человек сделал пол по грунту, хочу сделать также, только без теплого пола, но мучает один вопрос, почему финны по его словам никогда не используют гидроизоляцию, думаю наверное потому, что вода через песок никогда не поднимется до плиты пола (нет капиллярного эффекта), а перенос паром будет не значителен, зато пол будет как бы дышать, ведь если сделать гидроизоляцию влага так или иначе попадет под неё и в результате получим условия для развития плесени, я конечно могу ошибаться, но финнам верю.
  11. владимирн7
    владимирн7
    владимирн7
    Мой милый дом | Страница 29 | Форум: дом и дача начало изготовления пола по грунту
    здесь начало изготовления пола по грунту и вот что говорит автор
    "И тут лирическое отступление по поводу пирога полов по грунту. Ну не применяют финны ни какой гидроизоляции ни до полистирола, ни после. Причем, категорически не применяют, ровно как и заявил мне об этом брат! А у нас - и подбетонка и ЭППС и наплавляемая гидроизоляция! :faq::flag:. Короче, сделаю (точнее, уже сделал;):)]) в точь как скандинавские соседи!"
  12. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Пленка армированная 100м2 стоит у нас 1500-1700р. Не обеднею ведь, постелю, я ж не финн.
    Наплавляемая наверное перебор.
    Подбетонку буду делать, ибо спокойнее так, чем стяжку 7см на 10см ЭППС.
    ИМХО
  13. ЕвгенийХХХ
    ЕвгенийХХХ
    ЕвгенийХХХ
    Ростов-на-Дону
    У соседа такой пирог получился глина трамбованная слоями, песок трамбованный, арматура сеткой и 20см бетона. Дом отстоял отапливаемый зиму никаких косяков. Несущие стены по центру прям на плите разве это правильно? Хотя ленточный фундамент только под наружные стены.
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Господа, все таки тема называется "чем делать отсыпку".
    Можете высказаться по поводу отсыпки под пол?
  15. al185
    al185
    al185
    #3
    Сколько точно еще ответов желаете?
