Чем лучше делать отсыпку под пол? песок, пгс, гравий, щебень?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Шперхельброд, 06.02.13.
  1. ПГС
    31,6%
  2. Гравий
    6,8%
  3. Щебень
    15,8%
  4. Песок
    41,9%
  5. Иное (указать в теме)
    3,8%
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Мне было достаточно, но хотелось разговор о утеплении, пирогах пола, гидроизоляции и т. п. в перевести все таки в тему "Посоветуйте отсыпку" (как она и называется) :)
  2. Lyapis
    Lyapis
    Lyapis
    Харьков
    Добрый вечер. Прошу совета. Нужно сделать подсыпку 40-50см. Осталось очень много глины после разборки старого дома. глина сухая с добавлением то ли стружки, то ли мелкой соломы. площадь пола 100м.кв. Песка на подсыпку выходит прилично. возник вопрос-можно ли эту глину равномерно просыпать по всей площади высотой в сантиметров 10? Проливая ее и трамбуя. А остальное уже досыпать песком. С вывозом проблема, потому и не знаю куда ее деть.
  3. Димарик72
    Димарик72
    Димарик72
    Качканар
    Стружка и солома-органика,а ее не рекомендуют оставлять.
  4. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Скажите уважаемые форумчане:- пол по грунту (со всеми утеплениями и тд...) дешевле, чем деревянный по балкам...? По моим расчетам получается что дешевле и надежнее...
  5. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    По моим получается ощутимо дороже. Но по совокупности потребительских качеств лучше и ваших цен я не знаю.
  6. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Каляшулька,
    вот у меня пол по грунту (сейчас только начал делать), и для сравнения деревянные (о чем уже теперь жалею) перекрытия первого и второго этажа. Думаю если деревянный пол по балкам - это приблизительно такой же расчет. площади одинаковые.
    Пол по грунту (по расчетам, на 95квадрат): пленка, черновая стяжка 6-7 см, ЭППС 100мм, чистовая с ТП 7-8см:
    - пленка 1600р/100м2,
    - цемента мешков 60-70по расчету*200р/меш= 13 000р,
    - песок+пгс у меня остался полтора камаза, поэтому прикинуть надо по объему индивидуально, я их мешаю для стяжки
    - ЭППС надо мне примерно 9,5кубов, это около 40 000р (еще не купил),
    - сетка для верхней стяжки, для крепления и армирования около 7-8тыщ
    ИТОГО: 1 600+13 000 + 40 000 + камаз пгс + 7тыщ = ок. 70тыщ. РАБОТА МОЯ
    Перекрытие по балкам которое я уже сделал
    16 брусов 100мм*200мм, бруски 50мм*50мм*3м для зазора 80 штук, доски сверху 150мм*6м не помню сколько (тк не доделано еще, не хватило), утеплитель минвата 45пачки по 0,3м3, пленка сверху/пленка снизу. Еще сверху надо что нибудь типа ДСП, будет только черновой пол!
    Утеплитель 35 000, пленки на 8 000, вот по дереву не помню, пусть в районе 30 000 (может больше) + плюс ДСП надо
    ИТОГ 35+8+30+ДСП сверху = более 73 тысяч будет РАБОТА МОЯ
    В итоге у меня получается что стяжка по ЭППС 100мм выгоднее чем полы по балкам.
    ОДНАКО! Засыпка цоколя песком под пол не учитывал, так как эту цифру надо считать индивидуально, тут кто на что горазд, мы засыпали строительный раствор застывший, бетонные куски, привезенные с завода тестя, ну и сверху все поливали песком еще пару камазов. (конечно покупали песок)
    Это ИМХО расчет, так у меня
    если не сами делаете то еще работу надо считать. Бетонные работы наверно дороже.
  7. al185
    al185
    al185
    Чтение ФАКа сильно удешевит...
  8. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    я знаю о чем Вы. Фак читал.
    чернувую стяжку решил делать тк песок есть, ПГС тоже. Цемент купил, но на чернувую стяжку мешков 30-35 пусть уйдет * 200р= 6-7тысяч.
    Вот кстати и еще один аргумент. Можно еще больше сэкономить не делать чернувую стяжку.
    Но хотел бы добавить для Каляшулька, в Нижневартовске наверное ЭППС 100мм мало, а в статье расходов на пол по грунту - это вроде как самая большая сумма
  9. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    Строительство планируется в Анапском районе...[​IMG]
    Вот и у меня по моим расчетам деревянный пол по балкам выходит дороже... Материалы: -балки, доска половая, черновая, минвата, пленки - паро и гидроизоляция, обработка пиломатериалов от гниения... Да и засыпка под пол, типа керамзита ... и ко всему этому, через лет 10 какая гарантия что снизу пол не начнет гнить...
    А так залил пол бетонной стяжкой по утрамбованной засыпке, ЭППС - 100 мм утеплил снова залил финишной стяжкой и забыл про него...
    Или может я все же ошибаюсь,?[​IMG]
  10. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Думаю лучше шебень без пылевидной фракции - не будет каппилярного поднятия воды
  11. KBANSK
    KBANSK
    KBANSK
    Планирую делать полы по грунту, но уперся в отсыпку. У меня получается чернозём 70-80 см потом суглинок плюс уклон и цоколь, высота отсыпки примерно 1 м. площадь 163 м. кв. объём 150-200 м. куб. Дом каркасный 1 этаж, 145 м. кв., УГВ ниже 5 метров, фундамент ленточный.
    Вот варианты что можно купить:
    Песок 1 класс обогащенный мелкий Мкр. 1,5-2 ГОСТ 8736-93 400 руб\т.
    Песок 1 класса средний Мкр. 1,9-2,1 ГОСТ 8736-93 340 руб\т.
    Песок 1 класса мелкий Мкр. 1,7-1,9 ГОСТ 8736-93 320 руб\т.
    Песок 2 класс мелкий Мкр. 1,5-1,7 ГОСТ 8736-93 250 руб\т.
    Песок 2 класса очень мелкий Мкр. 1,0-1,5 ГОСТ 8736-93 220 руб\т.
    Песок отсыпочный с фильтрацией 170 руб\т.
    Песок отсыпочный без фильтрации 150 руб\т.
    Песок пылеватый 100 руб\т.
    ПГС 150 руб\т.
  12. al185
    al185
    al185
    #3
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Кстати, а кто что думает по поводу выполнения нижней части подсыпки глиной с послойной трамбовкой?
    Снял плодородный слой до глины, от 90 до 120см. Верхние 30см подсыпки будут выполнены крупным речным песком. А вот нижний толстый слой хотелось бы засыпать (с послойной трамбовкой) более дешевым материалом.
    Конечно, как вариант недорогой карьерный песок (250р\тонна с доставкой 25-тонником). Но глина из соседнего котлована (т.е. такая же как и "материнская") возможно обойдется еще дешевле. Уплотнить послойно виброплитой и спокойно выполнять сверху песчаную подсыпку. Как считаете?
  14. Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Челябинск
    Здравствуйте! Подскажите пжл. Сделана засыпка гравием см 5-10.Нужно засыпать еще 20-25 см. Недалеко имеется ПГС или песок с карьера. Что же все таки лучше.
    Послойная трамбовка. По сколько см трамбовать, как проливать? какая вообще технология? Может подскажите, где почитать?
    Гидроизоляция. Из чего делаеться и где располагаеться?
    Из чего можно сделать демферную лену? Можно ли из рубероида?
    Понимаю, что вопросы надоевшие, но все таки надеюсь на помощь форумчан.
  15. al185
    al185
    al185
