Чем лучше делать отсыпку под пол? песок, пгс, гравий, щебень?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Шперхельброд, 06.02.13.
  1. ПГС
    31,5%
  2. Гравий
    6,9%
  3. Щебень
    15,5%
  4. Песок
    42,2%
  5. Иное (указать в теме)
    3,9%
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Потом всё это осядет и в полу/перегородках будут трещины.
  2. Димитрий 83
    Димитрий 83
    Димитрий 83
    У меня проблема высокий УГВ - большая влажность в подполье. думаю закладывать бетонными плитами 5 см толщиной а под них целлофан, прокопать сеть канавок и дренажный колодец.
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    У вас разве полы по грунту? Насколько я понимаю, вы оставили подполье и сделали полы по лагам.
    Задайте ваш вопрос в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж". Там полно тем типа "вода в подвале".
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Наткнулся на интересный вариант отсыпки под полы по грунту из подручных материалов:
    Имеет право на жизнь? :)
  5. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Я же столько не выпью...:aga:
  6. Димитрий 83
    Димитрий 83
    Димитрий 83
    бутылки туда же и процесс пойдет быстрее.
  7. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Щебень какой фракции использовать под полы по грунту?
  8. RomanToyota
    RomanToyota
    RomanToyota
    Краснодар
    А для чего это всё? деньги некуда девать? Что будет со стяжкой если её сделать на земле?
  9. al185
    al185
    al185
    Лотерея...
    #45
  10. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Владимирская обл. поселок Красная Горбатка
    Не обработанное железо, имеет свойство ржаветь, которое со временем превратится в труху.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот такой имеет;)[​IMG]
  12. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    А если просто бетон залить м100 например, ну если объем небольшой, 1 комната -10м2 и по другому никак дом под крышей, песок завозить внутрь трамбовать, дымить, геморно все это, лоток дотягивается через дверь, бетон выходит 50 см (5 кубов короче),а сверху уже там утеплитель, стяжку норм, будет стоять? понимаю что дорого, ну все таки?
  13. Димарик72
    Димарик72
    Димарик72
    Качканар
    На такую небольшую площадь нетрудно и самому бетономешалкой намесить, зачем здесь лоток и 5 кубов?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vladius83, полы будут очень холодные.
  15. minental
    minental
    minental
    Всем привет. Вопрос, Можно ли использовать для засыпки отсев вперемешку с щебнем фракция 5-20? Или просто отсев, конечно с трамбовкой и проливкой. Плодородка снята, потом идет примерно 30 см глины вперемешку с камнями, а глубже скальник.
