Чем лучше делать отсыпку под пол? песок, пгс, гравий, щебень?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Шперхельброд, 06.02.13.
  1. ПГС
    31,5%
  2. Гравий
    6,9%
  3. Щебень
    15,5%
  4. Песок
    42,2%
  5. Иное (указать в теме)
    3,9%
  1. Nicolas16081991
    Nicolas16081991
    Nicolas16081991
    Groundworkturf, вы, насколько понимаю, тоже в Лен. Области проживаете?
    Спасибо за совет! Тоже в итоге пришли к такому выводу с женой...Если сравнивать ТП по грунту и цокольный этаж + ТП по ЖБ перекрытию, в нашем случае затраты труда и денег выйдут, наверное, примерно одинаковые...но цокольный этаж дает столько плюсов...котельная, мастерская, постирочная, сушилка, хранилище для овощей, экономия на отоплении (благодаря тому, что котельная и постирочная переносятся на цокольный и отапливаемая площадь уменьшается).
    Будем размышлять в этом направлении. Спасибо еще раз за помощь.
    Думаю, еще вернусь в тему, ведь в бане и помещениях цокольного этажа надо будет делать теплый пол по грунту..;)
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Nicolas16081991, да я ваще в деревне живу, Кудрово, та, что у МЕГА Дыбенко. :)]
    А дача у меня подальше, в Каннельярви.
    Вот и я об этом! А еще можно сделать там сауну и душевую. А если бы площадь побольше, то каминный зал, как я видел в Литве. Все эти плюсы перевешивают незначительные, в сравнении с общей стоимостью, дополнительные затраты.
    Ессно, надо продумать систему вентиляции, полы по грунту в подвале и пр.
    Возвращайтесь:hndshk:
    Я так думаю, мы еще встретимся с Вами в других, актуальных для Вас в будущем темах, которые я курирую. :)
  3. mihasik19
    mihasik19
    mihasik19
    Добрый день. Прошу совета, отсыпка под пол в гараже. Гараж кирпичный не отапливаемый. Из кирпича выложен погреб и засыпан глиной или суглинком. Предыдущий пол сгнил. Доски лежали практически на земле. Сейчас снимаю порядка 15 см слоя. Думаю дальше затромбовать песком, оставить расстояние для вентиляции и далее доски обработанный отработанным маслом. Прошу мнение!
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @mihasik19, правильное решение. Слой песка среднего/крупного, толщиной 15 см, отсекает капиллярный подсос влаги.
  5. dwell
    dwell
    dwell
    Прошу прощения за то что поднимаю старую тему. А какую фракцию песка лучше использовать? Если без разницы по цене - то чем больше, тем лучше? (есть фракции 0-8)
  6. rinatbay
    rinatbay
    rinatbay
    Башкортостан
    Здравствуйте. Сейчас ломаю старый деревянный дом. Под домом обнаружил погреб. Рабочие, которые ломают, весь мусор бросают в погреб. Мне кажется что это плохое основание, я планирую ленточный фундамент, полы по грунту и стены керамзитобетонные блоки. Как думаете лучше вывезти этот мусор или утрамбуется? Мусор такой: стекло, штукатурка глиняно соломенная, дранка, чернозем с чердака...
