Переход с центрального отопления на индивидуальное
Тема в разделе "Жилищно-коммунальное хозяйство", создана пользователем GRAD, 21.06.06.
  1. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @dron0, да не, этого всего не надо в МКД.
    @Ванек1100113, не давайте людям глупых советов. Пока все помещения не будут оборудованы ИПУ отопления, плюс показания ОДПУ, тогда схема соберется. В случае вертикальной разводки по ПП №627 установить ИПУ отопления нет тех. возможности, только распределители тепла, хрень полная...
  2. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    Уважаемый @Maxhons, хотелось бы уточнить что такое есть случай вертикальной разводки ПП №627 ? я этого не знаю, но думаю что ИПУ можно установить везде, где есть подача и обратка. Возможно ПП №627 подразумевает их раздельное положение... ок, спорить не буду, НО! вот как раз таки для МКД проект и приемка ресурсоснабжающей организацией прибора учета в эксплуатацию - обязательны, @dron0, прав! А вот перед тем как делать проект, необходимо обратиться все в ту же ресурсоснобжающую для получения технических условий на подключения ИПУ. За них вероятно нужно будет немного заплатить И вот уже когда на руках будут ТУ - тогда и можно судить о технической возможности установки счетчика. Так что позвольте Вам возразить
  3. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @Ванек1100113, чтобы понимать вопрос, надо как минимум знать основополагающие нормативные документы по этому вопросу.
    нет.
    опять нет.
    тоже нет и они не нужны.
  4. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    @Maxhons, я не буду с вами спорить, видимо вы ориентируетесь лучше чем я в контексте данного вопроса. Я точно знаю, что процедура установки УУТЭ у меня в квартире была именно такой... Ну что ж, если вы сможете сделать проект на установку без тех условий, либо ввести узел в эксплуатацию без проекта... ну окей, значит Вы были правы, а я - нет)
  5. возором
    возором
    возором
    Оренбург
    9 этажка, 9 этаж угловая 50м2, панель. Из того, что сегодня узнал, мечтать об индивидуальном отоплении не стоит. Система розлива нижняя, те 4 батареи, 4 трубы полдюймовки из пола, 2 подача, 2 обратка. В что, оринтеровачно, выльется поставить учёт?
  6. возором
    возором
    возором
    Оренбург
    PS на установку инд. учёта тепла тоже надо брать согласие всех жильцов дома?
  7. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
    Всех, или не всех, но хотя бы подъезд.
    Ведь некоторые конструктивы здания являются объектами общего пользования, а не только Вашего.
  8. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @возором, почитайте ПП №627 Критерии оценки наличия/отсутствия технической возможности установки прибора учета.
    чушь.
  9. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
    установка ИПУ - в соответствии с проектом на индивидуальное отопление квартиры. Проект (по идее) должен делаться на основании технических условий. Но ТУ не на установку ИПУ, а вообще на устройство газоснабжения. Хотя не факт, что они нужны на переобустройство газоснабжения именно Вашей квартиры. Ведь дом в целом подключен, да и Вы не "новый абонент". Это газовики могут точно сказать об этом, что нужно.
  10. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
    Maxhons
    Центральное водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электроснабжение (центральное!) является общей собственностью всех собственников жилых помещений. А так же конструктивы здания (кровля, перекрытия, несущие и ограждающие стены, лестничные площадки и марши). Вмешательство в данные конструктивы без согласия (не возражения) остальных собственников должно быть недопустимо.
  11. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @Evgeniy138, пишите то правильно, то в данному случае вообще ни к чему.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Очень даже к чему. Вам правильно указали об общей собственности. Например сам подъезд (площадки, лестницы, лифтовые шахты, подвалы, чердаки и т. п.) таковой общей собственностью и являются. Но площадки тоже отапливаются и если кто то перейдет на индивидуальное отопление, то за отопление скажем площадок заплатят остальные соседи, а не этот кто то. А если на индивидуалку перейдет треть населения? Почему остальные должны оплачивать отопление за индивидуалов?
  13. Мур-мур
    Мур-мур
    Идея, идея, иде я нахожуся?
    Мур-мур
    Пермь
    А зачем?
  14. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    3. Техническая возможность установки в помещении многоквартирного дома, за исключением многоквартирного дома, указанного в пункте 5 настоящего документа, индивидуального, общего (квартирного) прибора учета тепловой энергии отсутствует, если по проектным характеристикам многоквартирный дом имеет вертикальную разводку внутридомовых инженерных систем отопления.
    Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/70167708/#ixzz4Nhcl7C6U
    @Караванбаши, мысль правильная, но не к месту...
  15. Евгений2018
    Евгений2018
    Евгений2018
    Подскажите, возможна ли установка индивидуального газового отопления в одном подъезде многоквартирного дома? В подъезде 3 этажа, жилые 2 + коммерческие помещения на 1 этаже. В многоквартирном доме 4 подъезда, в подвале стоит оборудование (котел) по отоплению и нагреву холодной воды для подачи горячей.
    С чего начать вопрос установки? Может кто знает как найти организации, кто таким занимается или только в газсервис?
    Спасибо!
