Консультации по ЖБИ
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем igorь, 06.02.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Igorь, Судя по вашим ответам, плиты ПК можно смело укорачивать? То есть, при распиле плиты прочностные характеристики не изменяются?
    И ещё, имеется плита ПК шириной 1.5 метра. Можно ли в ней пропиливать люк в подпол и каких размеров можно делать?
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Подскажите, чем (какими ингридиентами) определяется морозостойкость бетона?
    Вопрос вот почему возник:
    у меня фундамент с цоколем, накрытый плитами ПК зимовал два сезона под открытым небом.
    На фундамент заказывал заводской бетон M200 - морозостойкость оказалась достаточно низкой, например, после первого же сентябрьского заморозка после дождя поверхностный слой покрылся сеточкой крохотных трещинок. На следующую зиму пропитал фундамент битумным праймером, но это не особо помогло - вчера расчищая снег обратил внимание, что как битумная пленка, так и чешуйки бетона слетают с поверхности фундамента.
    В прошлом году между плитами ПК заливал монолитный участок из самомесного бетона (Старались мешать под марку М250: 1 цемента-2 песка -3 щебня) - тоже морозостойкость довольно низкая - верхний слой отходит не чешуйками, а пылью.
    А вот заводские плиты ПК оказались великолепной морозостойкости, несмотря на многочисленные дефекты изготовления (каверны, трещинки, даже следы от сапога рабочих и т. п.)
  3. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    ...плиты ПК можно смело укорачивать?
    Смело укорачивать можно только плиты ПБ (безопалубочной формовки), т. к. в них присутствует только продольное армирование. В плитах ПК в опорных зонах (400 мм от каждого торца) расположены опорные сетки, которые препятствуют сдавливанию от вышестоящей стены и придают дополнительную жёсткость конструкции. Нормативно техническая документация не позволяет их отпиливать, если необходимо плита короче то её нужно изначально заказывать на заводе с соответствующим армированием. На практике их отпиливают, забивают бетоном пустоты (бетонная пробка) на глубину 20-30 см, но на всякий случай считать что нагрузка будет уже не 8 а 6.
    Максимальное ВЫСВЕРЛИВАЕМОЕ отверстие допускается не более 150 мм с разрушением ОДНОГО ребра и с уменьшением расчётной нагрузки на один порядок (т.е. также вместо 8 будет 6). При необходимости получения отверстия под люк или мусоропровод размером например 500х500 применяется при изготовлении дополнительное армирование вокруг отверстия, либо берутся специальные ребристые плиты с отверстием, либо (чаще всего) делается монолитный участок с таким отверстием. Наверное вас немного расстроил? Конечно это всё перестраховка, но никто не возьмёт на себя отвественность пойти против СНиПов.
  4. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    ... чем (какими ингридиентами) определяется морозостойкость бетона?
    На таких низких марках бетона В-15 и ниже (М200 и ниже) все инградиенты (песок цемент и щебень/гравий) обеспечивают заданную морозостойкость не ниже F 50 без проблем. В таких марках морозостойкость определяется самой маркой бетона, а марка бетона, если сказать по простому, определяется водоцементным соотношением. Очень часто (особенно самомес) чтобы было проще заливать делают бетон с большой подвижностью, т. е. воды льют побольше, в таком случае и цемента нужно гораздо больше. Практически всегда проблемы описанные вами просходят если бетон заливают в дождь или снег, или если в опалубке была вода, да ещё без вибратора или если мороз ударил когда бетон ещё не схватился. В пустотке чтобы пустоты не заплывали применяют очень жёсткий (густой) бетон - его даже лопатой не уковырять, воды очень мало (кстати в пустотке морозостойкость вообще не нормируется).
    Проблема скорее всего не в поверхностном слое, а в изменившейся структуре. Варианта два: заливать бетон вокруг имеющегося ростверка (не очень хорошо) ну и... попить водки, поплакать и делать всё заново.. У меня самого есть некоторые проблемы с фундом гаража (я заказывал М300 зная что возможны такие дела) и чтобы не кусать потом локти я бы рекомендовал второй вариант, пока затраты на это минимальны. Дом кстати будет из какого материала?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да нет, особо не расстроили, мне и надо то сделать лаз, лишь бы протиснуться в подпол. Тем более, так получилось, что плита лежит на трёх сторонах на фундаменте, да и нагрузка на эту плиту будет минимальной, фактически, сама себя нести будет.
  6. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Дом будет из кирпича. Менять фундамент сейчас, когда в него вложено более 200 тыс. рублей считаю глупостью. Да и низкая морозостойкость тут на мой взгляд небольшая проблема:
    1) монолитный участок между плитами перекрытия окажется внутри дома
    2) боковые стенки фундамента не подвергаются разрушению вообще - проблема только с поверхностным слоем на котором впоследствии будет стоять стена (Надеюсь в этом году уже поставим).
  7. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Мне и надо то сделать лаз, лишь бы протиснуться в подпол.
    Советую на всякий случай перед заливкой стяжки (если будете её делать) вокруг этого лаза положить арматурки со всех 4 сторон на метр во все стороны - нагрузка немного ещё распределиться. так делают например под тяжёлые перегородки стоящие на пустотных плитах - хотя это уже колхоз.
  8. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Это высказывание подтверждает что воды в бетоне было слишком много и она после заливки поднялась вся вверх, соответственно в верхнем слое была марка не 200 а ... вообще никакой. У меня также было на поверхности нескольких бетонных столбов.
    Ну пишите по результатам если несложно
  9. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    В прошлом году покупал перемычки на Калужском ЖБИ и несколько штук источали очень сильную аммиачную вонь. Месяца 2...3 заходя в помещение ощущение было как на свиноферме. Сейчас вроде проветрилось. Игорь, вы что нибудь можете сказать про такие добавки.
  10. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Что нибудь можете сказать про такие добавки.
    Сам нет, спрошу в пятницу у лаборатории
  11. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Нач лаборатории сказала что никогда с такими добавками не сталкивалась да и вообще в бетон для перемычек редко когда добавки какие-то идут. Предположение такое: часто вагоны для цемента и щебня также используются и для минеральных каких-то соединений, в частности для аммиачной силитры. У нас пару лет назад приходил вагон с цементом, который перед погрузкой цемента плохо зачистили от этой силитры и запах такой присутствовал, хотя 2 месяца проветривовали - это уж очень...
  12. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Да запах был реально сильный: снаружи еще на подходе к ним, а внутри строения просто везде. И пропал, когда настали морозы. Перемычки были 2ПБ19. Из всей уже оплаченной и привезенной партии я их долго не мог получить на заводе. Звонил приезжайте забирайте, приезжаешь уже их нет. В итоге дело принципа деньги забирать не стал, а зря, мало того что воняли так еще и все поверхности были в горбах. Хорошо, что их было только 3шт. (одно окно).
  13. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    У нс в городе 4 крупных ЖБК и куча мелких БСУ и то в сезон такая фигня происходит очень часто, а у вас в Калуге насколько я знаю идёт очень большое строительство и железобетона большой дефицит. У меня стены из ГБ и вопрос перемычек решается проще, но над гаражными воротами, во внутренних кирпичных стенах опорную балку я заливал перемычки делая опалубку на месте - фигня вопрос. Армирование элементарное, бетона-в ведре замешать можно и не надо везти, краном поднимать и т. д.
  14. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Тут показан монолитный участок - из-за опорной колонны пришлось делать между плитами промежуток, заодно в монолитном участке предусмотрел отверстие для дымохода будущего камина (хотя очень сомневаюсь в его необходимости)
  15. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Насколько я понял арматура из этого монолита загнута и накинута на эти плиты-?
