Консультации по ЖБИ
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем igorь, 06.02.13.
  1. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Раствором затрите.
  2. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Самый большой вопрос что туда утечёт цементное молочко. При заливке армопояса (да и вообще любых бетонных конструкций) самопальную опалубку идеально герметичной всё равно не сделать, поэтому внутрь опалубки кладётся либо рубероид (самый дешёвый) либо просто п/э плёнку, вот и всё. Кстати на паротерм вообще большой вопрос необходимости армопояса. Хотя конечно хуже безусловно не будет.
  3. feaa
    feaa
    feaa
    Пояс для крепления крыши нужен, вот тут рубероид играет минус - он не свяжет пояс со стеной, хватит ли массы для удержания?
    Кстати мне ответили про молочко (я с Вами солидарен по поводу утечки) - что на практике проблем не было - камень рубили и все было норм. У меня есть мысль, что в разрезе бетона в месте примыкания к паротерму (паронорму, поромаксу) будут иметь место раковины :).
  4. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Это, на мой взгляд, вредный совет. Такой армопояс не будет удерживать стены. Если только под опирание.
  5. feaa
    feaa
    feaa
    Кстати да, вот вопрос Вам
    igorь
  6. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Боюсь что вопрос может перейти в длительную дискуссию, в виду того что я не проектировщик и чёткого ответа в данном случае дать не могу. Изначально я предлагал консультации по применению типовых ЖБИ, так как могу к решению вопросов подключить технических специалистов завода. В общем высказываю своё личное мнение: задачи армопояса: 1 распределить точечные нагрузки на всю стену (например под плиты перекрытия) и 2. Принять на себя боковые нагрузки (например от стропил). Ну и плюс крепёж мауэрлатов и других элементов, плюс через них опора на хрупкие материалы для предотвращения сминания и много чего, но основные первые два пункта. Для решения этих задач достаточно силы трения между армопоясом и материалом стены.
    Возможно не совсем понял фразу: удерживать стены от чего?
  7. feaa
    feaa
    feaa
    От землетрясения :)
  8. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    В классических схемах, для удержания крыши стропила металлической проволокой 4-5 мм привязываются к анкерам, торчащим за несколько рядов до верха стены. Второй вариант который лично видел: анкера загоняют в плиты перекрытия у самой стены. Хватит ли веса армопояса чтобы держать крышу - не могу ответить (весит он примерно 6-8 тонн в зависимости от размера дома). Хотя если будет сцепление с материалом самой стены дополнительные анкера наверное не понадобяться. У меня стены из газобентона. В верхнем ряду делал "канавку 20 см шириной и 15 глубиной. Туда бетон, вбетон анкера, на анкера мауэрлан, на него стропила крепил скобами. Два года крыша стоит, хотя ветра были оооочень сильные.
  9. feaa
    feaa
    feaa
    вот вот, а при поромаксе канавку не сделаешь - поэтому как я понял просто льют поверху пояс и все. Как-то так.
    Люди рассказывают что щебень в бетоне закрывает дыры поромакса и молочко туда не уходит, + эти "камешки" являются минианкерами крепящими пояс к каменной кладке.
    Вопроя ясен - спасибо.
  10. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    От землетрясения :)
    Если вы не шутите, то для этого применяется железобетонный каркас у всего здания.
    Ну а если шутите... К сожалению проектировщики особые люди, похожие на програмистов, и даже наша группа крайне неохотно консультирует бесплатно. Большего по этому вопросу сказать не могу - извините.
  11. feaa
    feaa
    feaa
    Не шучу. Кстати я программист ;)) (тоже не шучу).
    Насколько знаю бывает в проекте армпояс и без колонн. Так что я именно про него. Ну и даже если колонны, то привязать верхний пояс к стенам все равно нужно наверное.
    В общем остановим, а то уже не в ту степь Ваша тема поехала :).
  12. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    В общем остановим, а то уже не в ту степь Ваша тема поехала :).[/quote]
  13. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Без обид. У меня жена училась на програмировании, так что я пообщался с вашим братом. Тут подумал, может армопояс не весь сразу заливать? т. е. утечка молочка всё равно будет и нижний слой всё-равно будет обеднён цементом и не плотный. Может тогда сперва вниз залить немного бетона по всей площади пояса потрамбовать немного а когда чуть встанет сверху уже заливать остальное. Таким образом утечек не должно быть. Правда думаю что опалубку без щелей к стене всё-равно не приделаете.
  14. feaa
    feaa
    feaa
    [/quote]
    У нас в Краснодарском крае сейсмоопасность 7-9 баллов, от так оно, за счет теплее чем у вас - дешевле строить, но за счет сейсмозоны дороже :(
  15. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Ну тады дерево. Хотя с этим у вас тоже не очень. А давайте к нам: лес, кирпич, щебень-песок, грибы -ягоды. Приятель уехал в Ростов -поработать годик, обратно нифига не спешит.
