Консультации по ЖБИ
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем igorь, 06.02.13.
  1. evgny
    evgny
    evgny
    Мытищи
    Подскажите, пожалуйста, какие плиты оптимально покупать для организации временного дорожного покрытия по участку на период стройки?
  2. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Подскажите предпочтителнее ли использовать плиты эко на 160 мм в малоэтажном строительстве перекрытиями 1 и 2 этажа. Нежели тот же производитель на 220 мм? В целях экономии? Матерал стен газосиликат блоки эко. Пролет 4,5 м. Шириной 1, 49 1, 19 и 0, 99. Интересует на сколько страдает шумоизоляция между 220 и 160?
  3. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Принципиальной разницы в шумоизоляции вы даже не заметите - вопрос только в цене и в логистике (160 мм естественно немного легче соответственно для перевозки надо меньше рейсов. Также пока не знаю с петлями они будут или без (вопрос по монтажу). Ширину смотрите у завода, насколько я знаю будут только 1,195. Также продукт только запускается - убедитесь что они реально существуют.
  4. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Подскажите, пожалуйста, какие плиты оптимально покупать для организации временного дорожного покрытия по участку на период стройки?[/QUOTE]
    Извините, давно не было возможности зайти. Если ещё актуально, то отвечу: дорожные плиты в основном бывают двух типоразмеров: 3 м х 1,5 м (1,75м) и 6м х 2 м. Цена за квадратный метр примерно одинакова, нагрузку несут примерно одинаковую. Маленькие потом проще будет реализовать кому нибудь как б/у однако большие потом проще у себя пристроить (перекинуть через канаву. использовать как фундаментную плиту под беседку, под парковку и т. п.
  5. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Спасибо за ответ! Для меня еще актуально, что касается рославских эко, то да, размер только 1,2. Но есть еще костормские плиты на 160 вы можете что нибудь об их качестве сказать?
  6. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Спасибо за ответ! Для меня еще актуально, что касается рославских эко, то да, размер только 1,2. Но есть еще костормские плиты на 160 вы можете что нибудь об их качестве сказать?[/QUOTE]
    Знаю только что производство плит ПБ в Костроме открыто буквально только что. Что также есть толщиной 160 мм вообще не слышал. Отношусь с осторожностью т. к. костромские строители с большим удовольствием плиты покупают у нас (Стройконструкция). Плита в производстве довольно капризна, а для нашего региона это новый продукт (хотя в подмосковье делают уже несколько лет), поэтому и рекомендую убедиться что они реально существуют, что с петлями, какие сроки. Короче, если не горит повыбирайте. Я кстати себе не делал капитальных стен а всю площадь выложил 9 метровыми плитами и потом развлекался с перегородками.
  7. Astini
    Astini
    Astini
    Игорь, доброго дня! В проекте между этажами заложены плиты ПК. Можно их заменить на ПБ? По ПБ и предложений больше и геометрия хорошая.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно.
  9. Astini
    Astini
    Astini
    Ок. Просто производитель рекомендует ПБ опирать только на две плоскости, а в проекте где заложена ПК есть и по три, причём третья плоскость это стена которая идёт вдоль плиты.
  10. Олег Олегыч
    Олег Олегыч
    Олег Олегыч
    Здравия Игорь! А вы случайно не знаете какой грунтовкой покрывают железобетонные изделия (стены для панельных домов) на заводах ЖБИ? Она белёсая такая, в больших прямоугольных пластиковых канистрах, не помню точно объём, но наверное литров 20. После неё стены очень гладкие становятся. Может вспомните название? Спасибо, что отвечаете на вопросы!
  11. 7749834
    Огромная просьба помочь разобраться в следующем вопросе: у нас куплен участок с уже построенным цокольным этажем из блоков фбс, перекрытом пустотными плитами перекрытия. Бывший владелец не помнит, что это за плиты. Фундамент простоял уже несколько лет. На вид в отличнлм состоянии. Хочется понять, можно ли использовать имеющиеся плиты перекрытия или их придется снимать. Непонятно какую нагрузку можно на них давать. Плиты толстые (где то 22-25 сантиметров), гладкие, с овальными отверстиями по 12 отверстий на плите. Плиты очень длинные.: часть 5,3 метра, часть 8,6 метра. Может кто то может определить по описанию что это за плиты и что от них можно ожидать.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Фотографию сделайте. По описанию не стоит пытаться определять.
