Что можно строить на данном фундаменте
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Taxman46, 06.02.13.
  1. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Бетон 400-й (если не соврали), арматура 22мм. металлическая ячейки 20 см. С одной стороны (длинной стороной 10м.) плита опирается на общий столбчато-лентачный фундамент это лента 30см ширина на залитых стобах в 1,5 метра глубиной и на растоянии друг от друга 1,5м., диаметр 50 см. лента идет по земле Все армировалась композитной арматурой, включая столбы. С другой стороны 5 столбов без ленты с диаметром 1м., на глубину 1,3м. 4-ре по краю плиты и 1-н на самой высокой ее части с края.
  2. Ni4esse
    Ni4esse
    Ni4esse
    Если плита 200 из 400 бетона и арматура 22 с шагом 200, она у вас слона выдержит. Деревянный дом так уж точно
  3. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Вот так выглядит в перевернутом виде.
    Но она же не на земле лежит, а на столбах, притом, что столбы не армировались. Т. е. армировались но одной арматуриной по середине.
  4. Ni4esse
    Ni4esse
    Ni4esse
    6 круглых столбов, при условии что они стоят на песке или суглинках при несущей способности 2 кг/см2 должны нести примерно 23,5 тонны. Столбы квадратного сечения 20 тонн. в сумме 40 тонн.
    Для справки, дом 9*9 из бруса 150*150 мм, ушло 35м3. Это вес 28 тонн. я не считаю остальных нагрузок.
    каркасник этот фундамент вынесет легко. Для примера, при монолите, плита перекрытия армируется обычно 14 арматурой с шагом 200 верхняя и нижняя сетка. Но уверяю вас, что при 22 арматуре в одну сетку ничего с перекрытием не случится это уж точно.
  5. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Чем можно было бы заложить пространство под плитой (снизу идет 15см. бетонная стяжка) важно, что бы холодом не тянуло с бетона. Возможно ли приклеить с низу к бетону пенополистирол, а низ засыпать керамзитом к примеру и все заложить кирпиче. Или просто заложить кирпичом и оставить пустое пространство?
  6. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
