Вулкан или Эталон - отзывы, мнения...
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем PoV2R, 06.02.13.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Vityek,
    Зачет.
  2. PoV2R
    PoV2R
    PoV2R
    Питер
    Vityek
    Спасибо за конкретный и четкий комментарий
  3. PoV2R
    PoV2R
    PoV2R
    Питер
    Чтоб не плодить тем посоветуйте толщину теплоизоляции дымохода для бани - 50мм или 100мм?
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    PoV2R,
    Машу каслом не испортить.
  5. PoV2R
    PoV2R
    PoV2R
    Питер
    Подведу небольшой итог.
    Выбор дымохода будет произведен летом и именно среди этих производителей.
    Трубы будут покупаться только после тщательного осмотра каждой трубы.
    Термострой подкупает выбором внутренней трубы до1мм из 321 стали и ценой 100мм утеплением.
    Вулкан:Гарантийные обязательстваПредприятие-изготовитель гарантирует соответствие элементов дымоходов "Вулкан" требованиям ТУ 5263-001-0151823650-2011 при соблюдении условий транспортировки и хранения, установленных ГОСТ 15150-69. Гарантия действует при полном предотвращении воздействия галогенуглеводородов (в частности хлоруглеводородов) и электрохимической коррозии.
    Гарантийный срок эксплуатации дымоходов из нержавеющей стали - 50* лет со дня продажи (при реализации через торговую сеть) или со дня сдачи объекта в эксплуатацию, при условии проведения монтажных работ специализированной организацией.
    Настоящая гарантия действительна только в случае эксплуатации дымоходов с соблюдением всех правил и рекомендаций, перечисленных в данном руководстве, прилагающемся вместе с дымоходами. При этом монтаж отопительного прибора должен быть выполнен согласно рекомендациям производителя.
  6. PoV2R
    PoV2R
    PoV2R
    Питер
    Если с деньгами будет не очень возьму Вулкан 50мм, если нормально закажу Термострой 100мм (у Вулкана уж очень запредельная цена).
  7. PoV2R
    PoV2R
    PoV2R
    Питер
    А CRAFT насколько понимаю на уровне Вулкана.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    о технологиям, думаю даже чуть выше...
    Минус - нет складской программы в Питере...
    Вулкан - в наличии.
  9. Тpубaдур
    Тpубaдур
    Тpубaдур
    Что значит 50 лет гарантии? Она блестеть 50 лет будет или через год пожелтеет? Или не упадет? Или дым из неё будет идти? Или не проржавеет на сквозь, или проржавеет... и на сколько?
    Что значит специализированной организацией? Она одна или их много? Где их список? Критерии?
    Объясните, пожалуйста, если кто-то задавался вопросом?
    Роквул на утеплитель дает 25 лет эксплуатации, если я не ошибаюсь.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше условия гарантии уточнять у производителя, но моё видение такое:
    1. Гарантия от того, что развалится (на свозь проржавеет);
    2. Смотри условия эксплуатации и обслуживания;
    3. Специализированная - работающая на законных основаниях, а сейчас это лицензия МЧС на Осуществление трубо-печных работ, с обученным и аттестованным персоналом, возможно еще и авторизованные производителем;
    4. Гарантия на Роквул может быть меньше его срока полезного использования.
  11. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    У меня тоже установлен дымоход Термострой. Внутренняя труба 1мм. утепление 50мм. Стоит на улице. Подключен к дровяному котлу Пересвет. По качеству вроде норм, но все покажет время. Два года стоит пока полет нормальный.
  12. Jellilux
    Jellilux
    Jellilux
    Скажите, как дымоход в эксплуатации? Есть проблемы?
