Помогите с шатровой крышей
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем code38, 06.02.13.
  1. Филиппович
    Филиппович
    Филиппович
    Великий Новгород
    у меня сруб)
  2. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    Поднять на два бревна, закрепить мауэрлат...еще проще:):hello:
  3. Linask
    Linask
    Linask
    Саратов
    Здравствуйте, решилась задать вопрос в этой же теме, впрочем он уже был задан ТС. можно ли сделать шатровую крышу на строении со, смещенными от центра опорными стенами? Если да, то как опереть центральный столб? Или же можно обойтись вообще без него? На выложенных фотках такие варианты есть, но вопрос в размерах: это ведь распорная получается конструкция? Конкретно в моем случае дом 11.2*11.2 м, изначально планировались несколько другие размеры (прямоугольник), и ломаная двускатка под мансарду, однако в процессе закладки фундамента пришлось сместить стены и сам собой сформировался квадрат, так и просится шатер, вот сижу и думаю над стропилкой. Как можно на таких пролетах 11.2 + по 0.5м на свесы сделать ломаную шатровую крышу, может фермами? Если фермы, то опирать их на углы дома они получатся по 16 м или делать параллельные фермы с опиранием на боковые стены (трапециевидные и треугольную в центре)? заранее спасибо, если кто ответит.
  4. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    За счет врубок меняется вектор силы. Передача нагрузок от крыши будет вертикальной.
  5. Linask
    Linask
    Linask
    Саратов
    Вы имеете ввиду врубку вальмовых стропил в мауэрлат? И все таки профессионалы посоветуйте, пожалуйста, "в какую сторону" мне думать.
    Хотим вывести стены мансарды на 0.7 м (под окна). Крыша нам понравилась ломаная четырехскатная, увидели такую с мужем в путешествии. Там была вальма, но поскольку дом у нас квадратный решили попробовать переделать ее на ломаную пирамидальную. Думаю что все-таки придется рассматривать варианты с фермами. удобнее было бы опереть их по углам, но диагональ в таком квадрате получается почти 16 м. В книгах по деревянным конструкциям встречала такие фермы, вот только жизнеспособны ли они на практике, и как их стыковать в центре? Может кому-то доводилось рассчитывать что-то подобное, возможно-ли реализовать нашу мечту?
    Спасибо, если кто ответит.
  6. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Приветствую! Увидел в Египте такое исполнение стропильной системы шатровой крыши. Если тоже самое повторить в Моск Обл., внешние стены 9х9, угол сделать 40 град, мансарда 1.25м (армопопояс 15х25см) + маурлат 15х15см. Снеговую и ветровую нагрузку выдержит? Главные стропила сделать 250х100, остальные 200х50 с шагом 0.6м. ?
  7. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Деревня под Солнечногорском
    @code38, как крышу сделали? У меня тоже стена не по центру, голову ломаю как делать
  8. code38
    code38
    code38
    Иркутск
    Уложил несколько брусьев поперек балок от стены до стены и на них уже ставил опорный столб
  9. vladimir1941
    vladimir1941
    vladimir1941
    Тема древняя, 2013-14 года...
    Но может люди вспомнят зайдут напишут результат...
    Года идут, а грабли одни и те же) у всех
    Я тоже "экономист" делаю дом без проекта...
    Но крыша по моим подсчётам обойдется в итоге 180.000₽
    Если перевести цены на 2020 год, то 200₽ будет точно
    Размер дома 6,7 *7,5м из газоблока,(2й этаж выложен на пену а не на спец раствор, ОЧЕНЬ ЖАЛЕЮ что первый этаж на растворе для газоблоков!)
    КРЫША ШАТРОВАЯ, 4 скоса и все сходятся в ОДНУ точку, конька в 80 см нет!
    Размер крыши 8.3*9,1м
    Высота крыши примерно 2,5м
    Наклон 33-35 градусов
    Это стропила 50*200 =30 штук
    Обрешётка 60 досок по 6м
    Брус 5шт 100*200
    5й брус пилил и укладывал под диагональные доски 200*50 перпендикулярно
    Металлочерепица 65₽
    Водосточка 25₽
    Утеплитель 35₽
    Расходники примерно 30₽
    Мет. уголки 30м 30*30 уголок
    Шпильки, гайки, шайбы, М10 и М16 на связь бруса с армопоясом.
    Целофан, опалубка,
    Песок щебень цемент, пенополистирол50 и 100мм -где брус 100*200
    Арматура ф8 около200м...-армопояс
    Стропила имеют упор только по периметру дома, соединительных балок нету, низ "не обвязан"
    По диагоналям по 2 доски 200*50
    А от них шагом 58мм к каждой стене по 9-10 стропил перпендикулярно своей стене, сверху сделал обвязку диагоналей, под самым коньком, одна доска примерно 1,7 м вторая 2,7 -3м
    Если кто знает "малый угол золотого сечения" напишите плиииз
    И по моим расчетам, кто ещё не залил фундамент, дом можно заложить 7,5*7м всё равно угловые стропила наращивать
    Это при таком угле наклона, т. е. до стены, места крепления цельная доска.
    Крыша смотрится очень красиво
    Теперь вопрос, в принципе то ради чего и зашёл)
    не огромная, но проблема, обшить 4 конька! Т. к. крылья не выросли за время стройки, и вертолет в гараже не завалялся)
    Как крепить лесенку или что посоветует кто, напомню крыша без верхнего конька
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Так есть конек или нет его? Ничего не напутали?
    Или фоточку приложите.
