Бытовка, она же времянка (6*3м)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Allexe, 06.02.13.
  1. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    А вот как делал розетки (вся фурнитура "Шнейдер электрик"):
    с одиночными розетками и выключателями всё просто, а вот с блоками по 2-3 розетки немного посложнее - делать нужно как можно точнее: межосевое расстояние подрозетников 71мм, сверлить коронкой 68мм, ставим подрозетники и выравниваем между собой по спец. засечкам, далее монтируем розетку, хорошенько затягивая контакты:
    далее выравниваем розетки (мет.пластины) по меткам на них и надёжно фиксируем их саморезами:
    если всё получилось ровно, то рамка должна встать на место и защёлкнуться без проблем:
    и в завершение самое приятное :):
  2. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Все розетки подсоединены параллельно? В распред. коробке ВАГО зажим на 5 проводов: приходящий, уходящий и 3 к розеткам?
  3. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
  4. Alexxдачник
    Alexxдачник
    Alexxдачник
    Темиртау
    Здравствуйте господа форумчане! Подскажете пожалуйста, кто использовал жилую бытовку пока шло строительство дома, раскажите все плюсы и минусы и желательно расценки на них по Омск. Заранее благодарю!
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Alexxдачник,
    Хороший вопрос предполагает хороший ответ...
    Вопросы возникают такие:
    Строительство дома идёт как долго и в какое время года?
    Бытовка утеплена или нет?
    Предполагается в ней ночлег или только днём?
    Электричество и вода присутствуют или в планах?
    Ответы на мой взгляд:
    Ну первые плюсы, наверное защита от дождя и ветра.
    Второе - есть где оставить инструмент и спецодежду.
    Минусы основные - это временное использование постройки, Значит в дальнейшем её либо сносить, либо приспособить под другое использование.
    Исходя из последнего целесообразно бытовку планировать как многоцелевое помещение,
    например как баню или гараж и предусмотреть соответственное расположение на участке.
    Относительно расценок не скажу, но знаю точно, что построить самому и дешевле и практичней и приятней, чем (матерясь) исправлять косяки строителей.
    И скважину бурить придется и кабель тянуть, всё можно самому.
    Вопрос желания.
    Извините, может я не в тему...
  6. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    За выходные и праздники доделал бытовку внутри:
    теперь нужно покрыть лаком
  7. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
  8. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
  9. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    фото?
  10. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    @Аралтан, а нечего там фоткать - вообще не видно разницы между обычной вагонкой и покрытой лаком - он прозрачный, матовый... блеска нет вообще... на ощупь вроде отличается, но видимо тонкий слой (или я его слишком сильно размазываю кисточкой), посмотрим что будет после второго слоя, мож тогда сфоткаю
  11. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Так и хорошо - зачем эта цыганщина с блеском...
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    По второму слою должен появится эффект доски натертой воском. Очень то богато смотрится! :super:
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Есть опыт покрытия деревянной лестницы таким, или аналогичным лаком.
    Первый слой покрытия имеет цель поднять и зафиксировать ворс, а также служит грунтом для последующих слоёв. Для первого слоя лак разбавляют сильнее обычного.
    После высыхания первого слоя, ворс сошкурисают мелкой шлифовальной бумагой, подом протирают влажной тряпкой. Эффект невооружённым взглядом не видно.
    Второй слой наносят более густой консистенции. После высыхания сошкуриваютмелкие неровности и снова протирают влажной тряпкой. Эффект покрытия уже более заметен.
    Третий слой финишный наносят нормальной консистенции и после высыхания покрытие напоминает мягкий пластик, оно легко моется и устойчиво к царапинам.
    Но лично мне цвет новой древесины светлых пород не очень нравиться, я бы предпочёл такой лак заколеровать.
  14. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    - ага, потому и покупал матовый
    - ну, мне эстетствовать-то ни к чему - бытовка/времянка всё таки ;)
    @e1g1o, почти так и написано в инструкции по использованию, но... я бы наверное так и делал еслиб это была лестница в доме, которая притягивает взгляд и должна быть "конфеткой", однако в моём случае это излишне - покрывать буду в 2 слоя без шлифовки ибо задача стоит побыстрее защитить вагонку от потемнения и загрязнения, и чтобы потом можно было мыть быстрозагрязняющиеся места
    Всем спасибо за комментарии и советы, которые если и не применю сейчас, но обязательно пригодятся в будущем уже на основном объекте :)
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    В том то и дело, что первым слоем поднимет ВОРС древесины, и если его не шлифонуть, он так и останется острыми колючками, грязь и пыль сядут быстрее, и смыть их будет трудно.
