Бытовка, она же времянка (6*3м)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Allexe, 06.02.13.
  1. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Вчера переехали на участок, будем летом жить в бытовке... налаживаем быт:
  2. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Вам понравится! Да и размер бытовочки приличный - 6*3, удобно будет. У нас домик 3*4 и то нормально для двоих.
  3. tzant
    tzant
    tzant
    Талдомский район
    Так как же правильно было утеплить пол? В сообщении #132 очень страшное видео.
    Можете послойно расписать?
  4. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    @tzant, снизу нужно было паропроницаемую плёнку ставить, чтобы вод. пары могли свободно из утеплителя выходить... в общем пирог такой же как и у наруж. стены, как будто её положили наружной стороной к земле
  5. tzant
    tzant
    tzant
    Талдомский район
    Какие бы вы материалы выбрали сейчас, напишите, если не трудно.
  6. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Да все те же материалы, только нижнюю плёнку нужно было ставить гидроизоляционную ветрозащитную паропроницаемую мембрану, если того же производителя то Изоспан А, АМ или AS - просто это у нас много продаётся, а также ещё мне советовали Ютавек 85, 95
  7. tzant
    tzant
    tzant
    Талдомский район
    Почему на сайте изоспан рекомендуют В для пола? Не выясняли?
    Вот, слазил, нашел:
    1. Пол
    2. Пароизоляция Изоспан В
    3. Утеплитель
    4. Контррейка
    5. Балка
    6. Черновой пол
    и еще одно
    В случае отсутствия проведения мероприятий по гидроизоляции фундамента, а также в случае возведения перекрытия над помещением с влажным режимом эксплуатации рекомендуется к применению следующий вариант монтажа цокольного перекрытия:
    1. Пол
    3. Утеплитель
    4. Контррейка
    5. Балка
    6. Черновой пол
    7. Паро-гидроизоляция Изоспан D
  8. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    @tzant, так это плёнка сверху утеплителя - она должна быть пароизоляционной, чтоб пар не попадал в утеплитель и это правильно... а я Вам ранее писал про нижнюю плёнку (на этой картинке её нет). В принципе снизу утеплителя плёнку можно и не делать, но если делать, то только паропроницаемую мембрану
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Я бы снизу утеплителя кроме чернового пола ничего не делал. Просто пропитать его антисептиком и всё.
    Черновой пол можно из доски, или плиты на деревянной основе типа ОСП или ДВП.
  10. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    такой вариант имеет право на жизнь? с утеплителем ничего не случится?
  11. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    А, что с ним может случиться?
    Я у себя именно так и сделал. Черный пол (доска дюймовка), сразу на него утеплитель, затем пароизоляцию, вентзазор, шпунт.
  12. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Нее, а я на черный пол (доска дюймовка с пропиткой) еще ветро-изоляцию положил, а потом утеплитель.
  13. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Я планирую фундамент закрыть декоративным цоколем, ветра там не будет.
  14. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Значит экономим на ветрозащите над ч. полом)
  15. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    При этом не экономим на толщине слоя, 150 мм - вполне подойдет.
