Бытовка, она же времянка (6*3м)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Allexe, 06.02.13.
  1. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Чего хотите можете класть. Осп так же прочная. Толщина обех 18-21 мм. Фанеру обработайте влагозащитным средством.
  2. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    5. Поставил поперечные жёсткости:
    ... и как полагается очередной вопрос: наверное нужно уложить под пенопласт на получившиеся опорные плоскости фанеру? ну, чтобы мыши к пенопласту не получили прямой доступ...
  3. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Мыши. Ну это как повезет, а то они деревяшку то прогрызут, тем более фанеру. Тогда мелкоячеистую нержавейку монтировать от земли, крупы с крошками не разбрасывать где ни попадя. Ну или кошку привозить.
  4. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Во-первых, одного блока высоты (20 см.) для бытовки мало. Посмотрите сколько в этом сезоне снега! Считаю, надо минимум, 2, а лучше 3 блока. Во-вторых, не жалко ли на ростверк одноэтажного строения тратить недешевый брус? В-третьих для всесезонного строения (тем более нижних деталей) надо применять фанеру марки ФСФ, а не ФК.
  5. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Victor-, 1. Да, пожалуй нужно поднимать от земли, думаю 40см будет достаточно.
    2. Можно обойтись без бруса? как?
    3. Согласен, заменяю на ФСФ.
  6. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Доски...Скажем, две сложенных доски, смотрящие годовыми кольцами в разные стороны и скрепленные гвоздями (я предпочитаю саморезы) по свойствам будет лучше бруса той же толщины. Между двумя досками можно проложить полоску фанеры, тогда свойства будут ощутимо лучше, чем у бруса. А склеив это можно получить почти монолит...
  7. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Victor-, так что ли ?:
  8. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Я видел в буржуйском проекте (8x12 Тiny Нouse) сдвоенную доску в нижнем перекрытии:
    ,но так там бруса или его замены вообще нет - проект вообще простой, но ведь и размер этой бытовки меньше - я думаю с моим размером 6х3м так сделать не получится - не жёсткая будет конструкция
  9. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Ну, да. В ветке "Каркасные дома" эти "слоеные" конструкции уже много обсуждали. Там же в теме "Нормативные и авторитетные материалы" лежат книги, где этот вопрос профессонально освещен (например каким "рисунком" и какого размера должны быть в ней гвозди).
    Вообще, я думаю, что если делаете временное строение надо исходить из правила максимального сбережения материала и проектировать конструкцию строго придерживаясь типовых размеров материала, его экономии и возможности повторного использования (поэтому я предпочитаю саморезы и легкоразборные узлы). А если уже что-то делать своими руками, надо сделать то, что на рынке "ни за какие деньги не купишь" - например, энергоэффективную бытовку.
  10. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Victor-, хорошо постараюсь найти эту информацию и прикинуть по стоимости и трудо/время-затратам...
    вообще-то у меня бытовка не будет временным сообружением - после окончания строительства дома (если Бог даст) она будет переквалифицирована в хоз. помещение :)
  11. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Можно и так, я сделал проще, без фанерной прослойки. Фанерку полдюймовую (12,5 мм) буржуи ставят как добор, т. к. у них доски сечением 1,5 х 3,5 дюйма, т. е. если две доски сплотить, то ширины 3,5 дюйма не получить. Скреплять буду гвоздями. Посмотрите мой проект в моей теме.
  12. OffRoad71
    OffRoad71
    OffRoad71
    Тула
    А что, разве брус стоит дороже доски? В кубах по-моему одинаково. И какой смысл парится с составными брусьями, да еще фанерой укреплять? Здесь больше провозишься, чем сэкономишь, ИМХО.
  13. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Смысл составной балки из досок в том, что ее не крутит как монолитный брус пропеллером. И работать с доской легче. Брус то ок. 80 кг, потаскай его один то.
  14. Mobilis777
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Ростов-на-Дону
    Планирую строить похожую бытовку, но меньших размеров. Нижнюю опорную раму буду делать из сдвоенной доски 50х150. Доску обязательно обработаю Сенежем или отработкой. Плодородку под блоками уберу на глубину 30-40см, до глины, засыплю сначала песком 10 см, потом щебнем, с трамбовкой. Щебень можно подсыпать выше уровня грунта. Дополнительная высота. Рама к блокам будет крепиться анкерами на уголках. Дом будет лёгкий, может сдвинуть ветром.
    От мышей - только мелкая сетка снизу сплошняком с заходом на стены и то не факт. Или кошка. :)
  15. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Смотря какие блоки поставите. Если блочки 40 см., то такой ветер домик и с ними сдвинет.
