Бытовка, она же времянка (6*3м)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Allexe, 06.02.13.
  1. Mobilis777
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Ростов-на-Дону
    Блоки буду брать по максимуму - 625х400х300.
  2. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    пролистал 3 книжки, нашёл только в одной (справочник платформа), да и то там вскользь:
    Victor-, я конечно не очень внимательно искал, но будьте добры, дайте ссылку поконкретнее...
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Вы, прям, мавзолей строите! Денег уже потратили кучу! А стен ещё нет. Брус 150х150 и доска 50х150 стоят одинаково в кубах. Но бруса 7 штук в кубе, а доски 22. Есть разница? Стойки тоже из доски 50х150.Пенопласт между стойками вставляйте с зазором в пару сантиметров или чуть меньше, чтоб было удобнее заполнять всё монтажной пеной! И размеры бытовки нужно расчитать под ОСП (если стены Вы им хотите отделывать) Чтоб не пилить. Перед беседкой подиум хотя бы метр ширины и во всю длину и под одну крышу всё.Тут же туалет
  4. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Stareekk, ну Вы скажете тоже... мавзолей, всего навсего бытовочку, а так как опыта нет, то и тему завёл - эт хорошо когда люди с опытом поправляют, поэтому пока только в скетче ошибки, а не на практике и ни одной копеечки не потрачено ;) - вот сделаю конструктив в скетче так чтоб профи сказали "нормалёк" - тогда и буду уже материалом закупаться. До стен ещё дело не дошло пока платформа по уму не нарисована.
    ...с размерами под ОСП, эт да, тут я не учёл - подумаю над этим, а стойки 50х150 для бытовки эт мне кажется перебор, утеплять стены планирую пенопластом 100мм, пол и потолок 150мм.
    Подиум для чего нужен?
  5. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    какую лучше фанеру ФК или ФСФ и какой толщины? какой лучше клей?
    P. S. Victor-, прошу дать ссылку на эти сдвоенные доски/балки - никак не могу найти
  6. Mobilis777
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Ростов-на-Дону
  7. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Mobilis777, благодарю.
  8. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Переделал нижнюю обвязку - теперь вместо бруса сдвоенные доски...
    "меня терзают смутные сомнения" (с) - правильно ли я сделал узлы 1 и 2 ?:
    и ещё такой вопрос: какими сторонами сращивать две доски, ядрами или заболонь к заболони?
  9. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Узлы вроде правильные. Вопрос про сращивание досок не понял. Сращивают доски по длине обычно, торец к торцу. А то, что Вы планируете делать называется "сплачивание" досок, когда доски крепятся друг к другу пластями, если я не ошибаюсь. Сплачивать доски лучше так, чтобы направление годовых колец на торце одной доски не совпадало с направлением годовых колец на торце другой сплачиваемой доски, для того чтобы силы коробления при усушке действовали в разных, а лучше в противоположных направлениях, уравновешивая одна другую. Тогда форма сплоченных досок будет более устойчива к деформациям.
  10. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    - во-во, именно это - я терминологией пока не очень владею...
    вопрос мой касался того какой вариант правильный:
    первый или второй?
  11. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Я считаю, что оба варианта правильные. В первом случае при усушке сечение сплоченных досок будет стремиться к форме О, во втором случае к форме Х. Гвозди и клей будут этому препятствовать. Но в любом случае доски не будут заваливаться в одну сторону и сохранят устойчивость. Я так думаю.
  12. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    Тоже сейчас планирую бытовку и думаю над её конструкцией.
    По поводу бруса или досок в основании.
    Не уверен что у меня получится сразу раз и навсегда выбрать правильное место для бытовки, поэтому есть вероятность что её придется переносить.
    В этом плане брус видится более приспособленным для этого чем доски, хотя всё равно не достаточно надежно.
    Возможно есть смысл всё опереть на 2 супертолстых бруса, которые будут салазками при перемещении, а уже потом на них монтировать всё остальное?
  13. OffRoad71
    OffRoad71
    OffRoad71
    Тула
    Я честно не вижу смысла заморачиваться с досками для обвязки. Может кому проще из досок делать брусья, чем использовать готовые- не знаю. Я делаю бытовку такого же размера- 6*3. На основание пошло 3 бруса 150*150, соединение вполдерева на гвоздях. Ничего не крутит.
  14. OffRoad71
    OffRoad71
    OffRoad71
    Тула
    Думаю, лучше сделать четырехугольное основание- будет крепче и надежней. К получившейся раме хорошо крепить стены. А там сами смотрите...
  15. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Одному в 3 раза легче ворочать 6 метровую доску 50х150, чем брус 150х150. Брус при усушке может покрутить и потрескать.
