Бытовка, она же времянка (6*3м)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Allexe, 06.02.13.
  1. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Полностью закончить кровлю не получилось... гвозди кончились :aga: - на конёк не хватило чуток, но оно может быть и к лучшему, т. к. нужно будет делать проход под дымоход (буду ставить небольшую печку-буржуйку), а для этого лучше завести проходной элемент (кажется мастерфлеш его зовут) под конёк, что при прибитом коньке крайне сложно...
    вот на этом остановился:
  2. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
  3. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    С цельным коньком конструкция покрепче все-таки. А разве нельзя мастерфлеша слева или справа от конька провести? Обязательно вместо конька?
    Алексей, больше подробностей, больше фото, больше эмоций!
  4. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    - мастерфлеш не вместо конька, просто его верхний край нужно завести под коньковый элемент ондулина (чтоб вода под кровлю не текла) и потом этот коньковый элемент прибить... отдирать ондулиновские гвозди сложновато - они ершёные, а сам ондулин мягкий, можно порвать
    ...в общем не очень-то хочется дырявить кровлю, но по другому с трубопроводом не получается... думал не ставить буржуйку, а обойтись ИК-обогревателем, но к сожалению бывают отключения эл-ва...
  5. Goha22
    Goha22
    Goha22
    [quote="Allexe, post: 7183863, member: 805667]...в общем не очень-то хочется дырявить кровлю, но по другому с трубопроводом не получается... думал не ставить буржуйку, а обойтись ИК-обогревателем, но к сожалению бывают отключения эл-ва...[/quote]
    А если с торца трубу вывести, так тоже делают, и выгодней всего одна развязка?
  6. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    - спасибо! я думал над этим вариантом, но он только на первый взгляд проще - я собираюсь обшивать бытовку сайдингом, поэтому располагать дымоход рядом со стеной нельзя, к тому же у меня карнизные и фронтонные свесы по 40см... короче это более сложно чем пройти дымоходом перекрытие и кровлю
  7. Goha22
    Goha22
    Goha22
    Ну не знаю, сам не специалист, но посмотрел как другие делают, высока вероятность протечек в дом, а с торца, если по дилетантски что-то не то сделать то хоть заливать не будет. Сам думаю над этим, можно конечно сделать качественно, но это-же не основное строение, а бытовка, надо-же по проще, по дешевле.
  8. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Текущее состояние (начал делать обрешётку под сайдинг):
  9. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
  10. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    всего-навсего бытовка, да и то пока что только полуфабрикат...
  11. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
  12. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    пока нету - времени ни на что не хватает... (веранда планируется открытая)
  13. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    К обшивке сайдингом почти готов:
  14. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Ха-ха!
    У нас тоже так рядом с домиком сосенка растёт. :)
  15. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Кстати, если кто-нибудь надумает съэкономить на окнах для бытовки и купить дерев. рамы, как это сделал я, то забудьте про эту затею - ничего несъэкономите, только время потеряете: прогрунтовать, покрасить, нарезать стёкла, помучаться с оконной замазкой, застеклить... никому не советую :(
    - я решил пусть растёт пока не мешает, надеюсь не придётся её трогать- жалко, красивая и грибы под ней растут, маслята :)
