Бытовка, она же времянка (6*3м)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Allexe, 06.02.13.
  1. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Про окна согласен. Сам купил деревянное окно. Грунтовали и красили с одной стороны в один день, с другой стороны в другой день. Стекла мне нарезал и вставил в створки стекольщик на рынке, поэтому с оконной замазкой (силиконовым герметиком?) я не мучался. С пластиком надеюсь будет проще.
    Кстати, правильно сделали, что вставили железную дверь, а не деревянную. Моя деревянная разбухла и не закрывается.
  2. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    В эти выходные начали с мамой обшивку сайдингом... т. к. опыта нет, то начали с задних сторон, спереди будет сложнее - там дверь, окна, крылечко...
  3. Michailtv
    Michailtv
    Michailtv
    Хорошее строение получается! Удачи Вам!
  4. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    - благодарю!
  5. Александр A
    Александр A
    Александр A
    Красноярск
    Хороший дом! Сметой не поделитесь?
  6. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Спасибо! сметы как таковой нет... есть валяющиеся в разных местах чеки и накладные, учёт расходов не вёл - нужно было что-то закупать, считал необходимое кол-во и закупал... доски к примеру закупал с большим запасом - у нас с хорошим лесом беда -пришлось много отбраковывать... поэтому точную стоимость уже не посчитать, а приблизительно постараюсь попозже когда соберу все расходные документы в одну кучу...
    А вот проект каркаса (sketchup), эт без проблем - выкладываю. Там конечно не всё гладко и много лишнего, но разобраться можно:
  7. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    2 недели болел, с сайдингом работу до морозов закончить не успел, поэтому "законсервировал" до весны:
    решил потихоньку начать утепление и внутр. отделку:
  8. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Как у вас с высотой снежного покрова? Не боитесь за веранду - Без столбиков... Они же планируются? Привильно понимаю?
  9. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    - конечно будут столбики, как земля по весне оттает буду делать. Снега бывает по разному, год на год не приходится
  10. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Доделал утепление потолка минватой, обшил пароизоляцией:
    следующий этап - стены
  11. antonion1
    antonion1
    antonion1
    Поделитесь опытом? Насколько сложный процесс, есть ли подводные камни?)
  12. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    поселок городского типа Рябово
    Да если руки из нужного места то не сказать что геморно все это. Главное желание, подготовка к будующей стройки (от проекта до закупки материала и инструмента) И все у вас получится.
  13. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    - если вопрос только про сайдинг, то по моему мнению без опыта сложно оконные проёмы делать... места соединения угловых элементов сложно ровно сделать чтоб без щелей... инструкции по монтажу есть на сайтах производителей, там в принципе всё достаточно понятно расписано, но нужно достаточно хорошо для себя понять какие элементы в каких местах должны использоваться, т. к. не все продавцы могут хорошо проконсультировать. Самое главное это подготовительные работы: обрешётка, оформление углов внешних и внутренних, оформление проёмов оконных и дверных, места соединения стен с подшивкой фронтонов и карнизов, а уж рядовой сайдинг совсем просто делается.
  14. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    После утепления потолка, стены идут проще и быстрее:
    конечно если всё в порядке с шагом стоек:
    но отдыхать всё равно нужно - напрягает, что защитные очки постоянно потеют:
    на этом пока закончили:
  15. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Я ИК заменил на конвекторы. Особенно не понравилось в прошлую зиму, когда с утра включил обогрев, к вечеру поверхности вроде теплые, на столе плюс 30, под столом по ощущениям плюс 5. Ну и неприятные ощущения, когда находишься под излучателем.
