Бытовка, она же времянка (6*3м)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Allexe, 06.02.13.
  1. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Начал внутри обшивать вагонкой:
    предварительно развёл электрику: проводка скрытая в гофре... нарушаем :(
  2. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
  3. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Немножко про электрику:
    вот схема, которую мне любезно составил Уважаемый @Avs7153:
    а вот сам щиток:
    сама проводка, как я уже и писал сделана с нарушением - скрытой, в пластиковой гофре... надежда на правильные автоматы и УЗО...
    сейчас думаю не стал бы делать скрытую проводку - это дольше и гемморойнее, и для бытовки совершенно излишне, но хотелось потренироваться перед большим домом (там скорее всего буду использовать не мет. трубы а мет. гофру), вот и потренировался
  4. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    А что за автоматы такие широкие? У меня в 2 раза уже. Я вообще без гофры делал и не парюсь. СП разрешает. Я тоже скрытую делал специально чтобы потренироваться, так как в доме хочу делать скрытую. Распаечные коробки делал? Сколько розеток? Соединял шлейфом или у каждой свой отдельный провод?
  5. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    @Аралтан, автоматы двухполюсные. Распаечные коробки делал. Розеток много: холодильник, мойдодыр, обогреватель, кух. зона - 3, у стола - 3, и для прочих нужд -3 ... кругом одни розетки... кабель заводил в подрозетник и там распараллеливал его с помощью клемм Ваго от которых кабели уже шли к каждой розетке отдельно... вернее это я так собираюсь делать - пока только голые концы везде торчат:
  6. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    А проект дома есть уже в скетчапе? Скоро сезон. Вы помнится хотели финский одноэтажник. Ничего не поменялось?
  7. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    @Аралтан, проект пока в работе, я его делаю не сам, в скетчапе его не будет... хотя конечно можно будет попробовать его перегнать из чертежей в скетчап. В этом сезоне хорошо бы фундамент сделать - денег на большее нет, да и времени тоже - моя стройка это надолго... Да, будет одноэтажник на основе финского проекта.
  8. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Это - правильно! :super:
  9. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Судя по фотам, использовали ВВГнг. Почему предпочли его, а не NYM? Мне электрик сказал, что НЮМ лучше тк. у него тройная изоляция, а у ВВГнг всего лишь двойная.
  10. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Можно делать и тем и другим, главное чтоб он был качественным, хорошего производителя, с незаниженным сечением жилы... ВВГ у нас в большем ассортименте, есть из чего выбрать, а НУМа мало и стоит он дороже
  11. Terrible
    Terrible
    Terrible
    Третья планета от солнца
    А я вот тут подумал. А почему нельзя делать нижнюю плиту целиковой? Объясню. Костяк нижней плиты делаем из бруса. Дальше прошиваем сначала нижнюю часть доской. Обрабатываем. Ставим металлическую сетку. Опускаем на блоки. Получившиеся ниши закладываем сначала, ну предположим, тем же рубероидом, а сверху -утеплитель (ондулин) Далее ещё слой рубероида и верхний слой - половая доска. Нижняя платформа готова. Такой своего рода сендвич получается. Разница в том что не нужны дополнительные лаги - их роль играет брус. Прошу прощение если что не так, но это просто мой взгляд со стороны. Хочу послушать критику компитентных специалистов...
  12. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    @Terrible, брус нужно использовать обосновано, т. к. он тяжёлый, неудобный в обработке, дорогой, при усушке растрескивается и скручивается... конструкция которую Вы описываете будет неподъёмная: "опускаем на блоки" - не получится. Без лаг нельзя, именно оно обеспечивают жёсткость пола.
  13. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Закончили стены:
    остался потолок... бедная моя спина
  14. Terrible
    Terrible
    Terrible
    Кстати, на каком расстоянии должны находиться блоки. У меня бытовка 6 х 6 метров, сколько мне потребуется блоков под эту конструкцию.
  15. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    @Terrible, это зависит от того какая конструкция будет лежать на этих блоках. Главное обеспечить необходимую прочность и жёсткость. Прикидывайте приблизительную конструкцию и считайте на несущую способность и прогиб, калькулятор для деревянных балок здесь: https://vladirom.narod.ru/stoves/index.html
