Бытовка, она же времянка (6*3м)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Allexe, 06.02.13.
  1. Terrible
    Terrible
    Terrible
    Третья планета от солнца
    Бред какой-то. Получается что у меня балки должны быть на расстоянии 15 см. друг от друга. Я понимаю что я лох в строительстве но не до такой степени. Наши деды и прадеды без всяких таблиц строили и дома до сих пор стоят а то что строят сейчас по таблицам мне реально не внушает доверия. Видел я и трещины и покосившиеся стены. У нас в городе построили дом, тоже типа всё по таблицам а он через год наклоняться начал, как Пизанская башня. Вот и пристроили к нему ещё 4 подъезда чтобы он совсем не упал. Так что уж спасибо конечно, но я как-нибудь и без таблиц обойдусь... Склоняюсь к тому что делать буду плиту-фундамент. И проще и надёжней, а по деньгам так же...
  2. Terrible
    Terrible
    Terrible
    Всё хочу спросить, а в какой программе Вы эту красоту рисовали?
  3. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Сделана половина потолка:
  4. Alexxev
    Alexxev
    Alexxev
    И всё с контробрешетками у него. По-правильному. Чё сказать? Молодец!
  5. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Одно жаль - пространство внутри еще на 10 сантимов меньше становится...
  6. Wolfart
    Wolfart
    Wolfart
    Хех, предстоит мне судя по всему подобная эпопея, покупаю участок с домиком под снос (6х3 тоже), но под ним ленточный фундамент) Так что размеры будущей бытовки определили за меня) ваша тема будет как самоучитель)
  7. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Из последнего: доделал потолок, оформил оконные проёмы, сделал освещение:
  8. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    @Allexe, кабели, розетки, выключатели - все проходит между пароизоляцией и вагонкой? Я правильно понял?
  9. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    @Magnum2123, да... но если нужно попроще, побыстрее и подешевле, то лучше делать наружную проводку - и кстати, это правильнее: по нормам для дерев. домов допускается внутр. проводка только в металле.
  10. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
  11. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    @Аралтан, плафоны лёгкие, крепил на 3 самореза прямо к вагонке - не оторвать :)
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Извините, моё личное мнение, у вас серьёзная ошибка в самом начале строительства. Пост #59, вы натянули именно ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ поверх оцинкованой сетки? Если это так, то влага неизбежно будет скапливаться на ней, внутри пола. Гидроизоляция кладётся только внутри помещения на пол и стены, препятствуя проникновению влаги изпомещения в стены (ввиде пара), и ничто не должно мешать выходу влаги снаружи стен и пола на улицу.
  13. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Отличное строение...буду делать тоже самое по размеру...но платформу не хочу, как менять черновой пол или утеплитель если что?...интересна стоимость конечно и ещё,достаточно ли на 6м длину 3 стойки из блоков? как по вашим ощущениям?
  14. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    @e1g1o, да, это мой косяк и косяк конкретный - невнимательно отнёсся к выбору плёнки - нужно было ставить ветрозащитную паропроницаемую (как на стены снаружи), а я купил насколько помню Изоспан RS, т. е. гидропароизоляцию :( ... ролик этот раньше видел, впечатляет... но что теперь делать у себя не знаю - у меня под домом совсем мало места, так просто не залезешь, да и сетка к тому же... но нужно что-то придумывать
  15. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    @алексей1976, спасибо, стоимость не считал... по моим ощущениям жёсткость пола получилась хорошая - ничего не гуляет, не плавает... что в принципе подтверждалось в самом начале при расчёте в строит. калькуляторе
