Верхний розжиг
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Юрий Хошев, 06.02.13.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Неужели так пишут в учебниках? Хотя - 53 год. Если уж молекула горит, то это должно быть в ансамбле молекул окислителя и созерцающих молекул азота:aga:
  2. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Молекула не просто горит. А долго горит. :)]
    Кстати, книга хорошая. Я бы включил ее "в теорминимум печника"...
  3. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
  4. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    Т. е. получается, что при топке сухой древесиной мы получает сильный перегрев низа топки и слабый нагрев газоходов. И как с этим бороться конструктивными методами не понятно. Только не использовать сухие дрова. Но топка может быть при этом не высокой.
    А в случае с нормальными дровами влажностью 25-35% необходимо делать топку более высокую для качественного сгорания.
    А как долго молекула горит? И какую надо брать высоту и размер топки, чтобы все сгорело? В литературе считают 80-100см. Реально в печах берется меньше.
    Такое впечатление, что мы здорово и безнадежно отстали и топчемся на месте.
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Мы-это кто?
    Ну если только по автоматическим дверкам. Так они всёравно КАМИ и НП не спасут
  6. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    Наблюдается мощный целенаправленный напор разных печных заграничных компаний на российский рынок. Это и качественная фурнитура, и кирпич, и кладочные смеси, и большое количество различных конструкций печей, и элементы автоматики. И все это на высоком производственном уровне. У нас почти ничего нет. Хорошо, если наши печники смогут, использовав все лучшее, что появилось, сохранить при этом свои традиционные российские печи. А не пойдут по пути создания навязываемых нам заграничных конструкций. Не очень проверенных для нашего климата да и не очень пригодных.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Владимир Жирнов,
    По керамическим материалам, точнее по керамическим печкам. Можете спать спокойно, работы не убавится.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У нас всё есть, кроме желания использовать отечественные разработки. Проще купить готовую линию на импортном сырье и "гнать их вчерашний день".
  9. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Фишка в том, что это пиролизный котёл, в котором горение в основном гомогенное (тот самый, нижний факел), при этом избыток (средний общий альфа), меньше чем при гетерогенном горении, как в обычном топливнике, хоть при верхнем, хоть при нижнем горении.
    Отсюда и экономия...
    Другое дело, что добиться такого пиролизного горения можно, в основном, только с механическим побуждением тяги.
  10. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    В нем старая фишка. Сначала трубу разогревают, потом переключаются в downdraft. Прекрасно работает и без механики.
  11. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Совершенно верно, но без вентилятора, гомогенизация относительно слабая, поэтому пламя и яркое (не полностью гомогенизированное). В пиролизном котле с вентилятором, факел тонкий и практически прозрачный (почти полностью гомогенный), и температура ДГ выше...
  12. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Их, вот, печи не интересуют. У них есть. Горение никак не получается. Я уже шесть лет (уже больше) за их поисками по горению наблюдаю. Начальник за дверками поехал...
  13. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    Преимущество пиролиза только в том, что процес сгорания дров можно растянуть во времени. Это важно для котлов. Добиться экономии, за счет снижения избытка воздуха весьма сложно. Нужна хорошая автоматика. Да и данные по КПД для пиролизных котлов вызывают сомнения. Все это пахнет рекламой. Так же как и реклама по "буржуйкам". Судя по видео, горение весьма интенсивное. При таком горении закладка быстро прогорит. Да и сажи в таком котле набирается не мало. Видно также на видео. Но красиво.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вроде для котлов КПД определяется достаточно просто и точно? Накопленная теплота теплоносителем отнесённая к теплоте сгорания дров?
  15. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Не уверен, что Жирнову понравится с вентилятором...
    https://www.forumhouse.ru/threads/175737/page-17#post-4990240
