Мой брусовой ДОМ 6x7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mine, 19.08.08.
  1. Mine
    Mine
    Mine
    Балкон ещё не поставлен и выход на балкон есть ))
    Вот так вот утепляли http://siding.unikma.ru/about/warming/
  2. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Насчёт балкона всё ясно.
    Спасибо за ссылку.
    Насчёт утепления: на фотках видно, что утеплитель сделан в один слой, между брусками.
    Что-то "меня терзают смутные сомненья" (С) по поводу эффективности одного слоя 50 мм утеплителя. Вам не делали вторрой слой?
    Я думаю, что надо на подмосковные зимы всё же 150 мм утеплителя, с укладыванием брусков крест-накрест, и прокладыванием в три слоя с перехлёстом.
    Просто неохота улицу обогревать.
    Ясно, что теплопотри неизбежны, но всё же...
  3. Mine
    Mine
    Mine
    Делали тока один слой утеплителя 50 мм. Я думаю этого будет достаточно, если что печка и обогреватели спасут меня ))
  4. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Печка классная, кстати.
    А нам предложили дом с камином и электроконвекторами под окнами.
    Но без утеплителя снаружи - простая обшивка вагонкой.
    По деньгам самое оно, но проблему предчувствуем, и озадачиваемся на будущий стрйсезон утеплением.
    Пока думаем, какие варианты принять.
    А Вы на ПМЖ строили или на выезды в выходные?
  5. Mine
    Mine
    Mine
    На выходные )) Но может будет и ПМЖ ))
  6. toshka
    toshka
    вроде и не новичок уже
    toshka
    Рядышком
    Дом очень понравился, особенно после обшивки сайдингом. Смотрится даже лучше, чем на выставке на "Садоводе". Обшивку делала та же компания, что и дом строила? Если не секрет, то какая окончательная сумма получилась по договору со Стрелой-К (печь, как я понимаю, не включена в договор)? И какой брус был использован. Я склоняюсь к мысли, что все-таки нужно попробовать строиться с ними, т.к. они мне понравились еще летом, а теперь и Ваш положительный опыт перед глазами. Заранее спасибо и удачи!
    P.S. А утеплителя для ПМЖ все-таки нужно добавлять...
  7. Mine
    Mine
    Mine
    Сайдинг делали строители по знакомству ! Отдали 90 тыс за работу в работу было включено обшивка сайдингом, выравнивание всех окон и положить новые софиты. Стрела-К мне не понравилась так как сменили 3 бригады когда дом делали. Они не умеют работать с металлочерепицей и не смогли сделать навес над ступенями по нашему проэкту. Печь делали отдельно.
  8. toshka
    toshka
    toshka
    Рядышком
    А дом-то во сколько обошелся? Они мне 2 или 3 цены называли в зависимости от бруса и комплектации (можете в личку скинуть, если здесь неудобно:|:)
  9. Swift1972
    Swift1972
    Swift1972
    150 мм утеплителя, кладут в каркасные дома и держит холод нормально. А тут еще и брус 150. Конечно это не ухудшит,но цена вырастет намного. Да и зачем.
  10. Mine
    Mine
    Mine
    860 тыс обошлось ))
    +20 тыс входная дверь от фирмы СТАЛ
  11. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    ну как сказать. Хотя бы из нормативов.
    Есть такая штука - теплопроводность материала, напрямую влияющая на теплослпротивление.
    Для бруса (в нашей зоне влажности) теплопроводность 0,18 Вт/м* град.С.
    Следовательно, теплосопротивление (R) брусовой стены толщиной 0,15 м выходит всего лишь: R=0,15/0,18=0,83 м.кв*градС/Вт.
    А если открыть СНиП "Климатология.", то для Подмосковья
    мы найдём убийственную цифирь: R=3,0 - для стен, 3,9 - для перекрытий, и 0,5 для окон.
    Ну, от 0,5 мы с вами никак не денемся - не жить же без окон вообще. Про утепление перекрытий все знают, и, как правило, утепляют тщательно.
    А про стены забывают.
    А если посчитать площади всех составляющих (стен, перекрытий, окон), то станет всё понятно, полагаю.
    Наприимер, наш вариант: 9*9, высота суммарно 6 м.
    Пл. стен с окнами: 1700 м квадратных (если отбросить мансардные скосы). Минусую площадь окон: 18,7 м кв (это 11 окон). Получаю 1700-19=1681 м кв площади стен.
    С соответсвующими теплопотерями.
    Вот и вся причина задуматься про дополнительное утепление.
    В дополнение: усреднённая тепплопроводность утеплителя (например, пенопласта или пенополистирола - кому как нравится) 0,055. Минвата, кстати, хуже (0,065)
    Вывод: для достижения требуемого теплосопротивления для условий Москвы и Подмосковья надо добавить к полученному нами R=0,83 ещё хотя бы 2,2. Считаем для 100 мм пенополистирола: 0,1/0,055=1,82. Мало, но уже что-то. А для 150 мм 0,15/0,055=2,73. Более чем хорошо!.
    Но в этих расчётах не учтено, что сверху над листами утеплителя будет ещё наружная обшивка. да хотя бы сайдинг. И понятно, что для брусовой стены, чтобы не разориться на отоплении и электричестве, надо как минимум 100 мм утеплителя. А лучше - 150 мм.
    Ясно, что обогреть можно даже шалаш. Но смысл? Лучше один раз утеплить и всю жизнь экономить время и деньги.
    Ну, и есть ещё такая штука, как точка росы в толще стены.
    Лучше уж выбрать наружный слой утеплителя таким, чтобы конденсацмия влаги никогда не добиралась до деревяной стены. Тогда и долговечность стен будет в порядке, и комфорт в доме обеспечен, потому что сухая и влажная доевесина совсем по разному себя ведут.
    Вкратце так.
  12. Маггол
    Маггол
    Маггол
    Подскажите , окна вы ставили сразу, или дом некоторое время отстаивался? Стеклопакеты ставили у Стрелы, есть ли замечания по их качеству?
  13. Маггол
    Маггол
    Маггол
    Окна сразу ставили или подождали пока дом даст усадку? Стеклопакеты заказывали у Стрелы, довольны качеством?
  14. mona
    mona
    А вот и Я!!!!!!!!
    mona
    А вот и Я!!!!!!!!
    Сразу за МКАДом
    Подкажите, а сколько прошло времени менжду окончанием кладки бруса, установки крыши и облицовкой сайдингом? Сколько времени вы дали дому на усадку?
  15. Kyklovod
    Kyklovod
    Kyklovod
    Может я чего не понял...
    Дом 9х9 метров. Высота 6 метров. Получаем: 9х6х4=216 (площадь наружних стен). Дальше 9х9х3=243 (суммарная площадь пола 1-го этажа + площадь пола 2-го этажа + площадь потолка 2-го этажа). Итого 216+243=459. Вычитаем 19 кв.м окон, получаем 440 кв.м нужно утеплить. Или я не прав?
    А почему не сделать утепление изнутри дома? При этом не дав повода "росе" появиться в её любимой "точке"? Обшиваем все стены, пол и потолок внутри дома пеноплэксом, пропениваем все щели между его панелями и вокруг них (толщину пеноплэкса можно выбрать по вкусу от20 до 100 мм), а потом поверх пеноплэкса укладываем 10мм пенофол фольгой во внутрь помещения (все стыки пенофола проклеиваем металлизированым скотчем). Делаем внутри дома "термос". После этого можно заниматься финишной отделкой помещения. Брус снаружи шлифуем и покрываем лаком. По-моему вот так получится! Вы не согласны?
