Мой брусовой ДОМ 6x7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mine, 19.08.08.
  1. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    :) Чешем затылки, и оба не понимаем, почему появилась цифирь 1700 м кв:) :o:|:
    Наверно, из расчёта офисного помещения склада (на работе мужа) :)
    Ну конечно, Вы правы!
    Но утеплять в люббом случае придётся. И на это уже настроены всерьёз.
    Если всё будет нормально и банк одобрит наш кредит, то скоро вплотную встанет эта проблема.
    А делать утепление внутри дома не разумно с точки зрения теплоёмкости стен, то есть аккумулирования тепла. У бруса она, конечно, значительно меньше, чем у кирпича или бетона, но всё же даст возможность не отапливать в режиме нон-стоп, а иногда делать перерывы :), хотя бы на ночь, когда есть чем заняться без дежурства у топки :)
    И если уж решились купить не каменный дом, а деревянный, то хочется попробовать пользоваться преимуществами дерева внутри: запахом, фитонцидами и пр.
    Жить в термосе - фу!
    Мы не мыслим другого способа, кроме как наружное утепление! Ну, Вы нарисуйте распределение температур в двухслойной стене - сразу увидите как температура в стене пляшет.
    А брус и сейчас снаружи обшит вагонкой - так построили, да и брус не профилированный, а обычный - без защиты от атмосферных осадков толку не будет; так что придётся её снимать, укладывать утеплитель, а потом для отделки снаружи хочется вагонку скомбинировать с чем-то ещё. Мыслится блок-хауз+вагонка возможно, в фахверковой комбинации. Посмотрим, порисуем.
    Спасибо за поправку! Очепятались мы:o
    PS А оно и к лучшему :) А то ринулись бы закупать утеплитель исходя из нашего "расчёта" . :)
  2. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    В воскресном угаре случайно общую площадь стен умножил ещё раз на 4, думая совсем не площади стен (жена была рядом:)).
    Мой "косяк" :)
  3. Kyklovod
    Kyklovod
    Kyklovod
    Ну. теперь вам кредит точно должны дать. вам ведь теперь нужно в 4 раза меньше!:)]
    Вы дом делаете для постоянного груглогодичного проживания или наездами в весенне-летне-осеннний период? Какая у вас толщина бруса?
  4. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Ваши слова да богу в уши... и банкирам тоже
    Дом обязательно для постоянного проживания! Иначе в чём смысл?
    Периожические наезды - это не то. Хочется иметь возможность чувствовать себя хозяином на своём участке, и ежедневно возвращаться к своему дому.
    Брус 150*150. Утепление неизбежно, как и положительное решение по кредиту :)
  5. Kyklovod
    Kyklovod
    Kyklovod
    А не рассматривали, как вариант, внешнего утепление пеноплэксом?
  6. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Нет.
    Просто не знаю этот материал.
    Рассматривали пенопласт (или пенополистирол) - кому как нравится назывть.
    Свойства его известны, укладывать его легко и просто между брусками, например.
    А в чём преимущества пеноплэкса?
  7. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Теперь знаю этот материал. Экструдированный пенопласт, да и только.
    Теплопроводность 0,03 против 0,05 у пенопласта. Стоимость по скромному в три раза больше. При требуемой толщине в 1,5 раза меньше.
    Оно надо?
    Что ещё в нём лучшего в сравнениии с обычным пенопластом пока не понятно
  8. Kyklovod
    Kyklovod
    Kyklovod
    Он очень плотный (на него даже штукатурку кладут), есть вообще не горючий и ещё по сравнению с пенопластом не выделяет ни какой дряни.
    В данный момент я им утепляю (с присоединением) свою лоджию в квартире - мне он очень по нраву пришёлся . С пенопластом не раз приходилось работать, но больше не стану . Главная проблема - это конечно цена , но за хорошее лично мне не жалко
  9. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Нам, наверно, тоже не жалко - за хорошее. Но это тот же пенполистирол, только с более мелкой ячейкой, разве нет?
    И чем отличается его состав от классического?
    Не химики мы:|:
    Но всё равно, не понимаем разницы. Вот разницу между минватой и пенопластом понимаем, а между пенопластом и пенопластом - нет.
    Режется так же, пилой? Запенивать стыки надо будет? или он, паче чаяний саморасширяющийся какой?
    В работе с пенопластами (пенополистиролами), ИМХО, основная проблема - не оставлять пустых стыков не запененных. Тоже был опыт обшивки балкона с утеплением пенопластом - там наглядно жизнь объяснила, что нужно запенивать:) Дельта температуры после запенивания стала аж на 5 градусов лучше! Кстати, пенопласт укладывался первым слоем со стороны улицы! Защищён был только окрашенным плоским шифером, а уже поверх пенопласта делалась обшивка чероновая и потом чистовая вагонкой и мебельным щитом.
    На рынке есть группа товаров: пенополистирол. Есть более плотный, есть менее плотный. Выбираем под задачи, и не паримся, ИМХО опять же.
    Главное - не перепутать, что утепление для ПМЖ делать снаружи, чтоб более теплоёмкие материалы оказались внутри для 1) хоть какой-то комфортности связанной с теплоаккумуляцией; 2) для увода точки росы в слой наружной теплоизоляци, сиречь - долговечности стенового материала.
    И опять же, как я понимаю, все пенопласты относятся к группе либо самозатухающих (ПСБ_С), либо никаких других. Как он может не гореть? Естественно, выведи любой пенополистирол из зоны огня - и он погаснет. Это имеется в виду при понятии негорючесть?
    Ну и, конечно, насчёт штукатурки. На люой пенопласт можно положить штуатурку, если перед этим подготовить основу для штукатурки, например, сетку. Ломали как-то старые холодильные камеры: спокойно лежала штукатурка на пенопласте ещё тех, древнесоветских времён. Пенопласт лежал в три слоя, общей толщиной 30 см, и был, кстати вполне пригодным для вторичнгого пользования, невзирая на то, что простоял в качесвте теплоизоляции более 40 лет. Во всяком случае, часть его растащили на собственне нужды работнички!
    ИМХО, маркетинг и реклама - ветер в карманах ;-)
    ЗЫ а кредит нам одобрили. Видимо, не последнюю роль сыграло уменьшение расходов на теплоизоляцию:)
  10. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Большой респект владельцу темы, что не гонит нас отсюда с нашими обсуждениями:)
    To Mine:
    как домик? уже обмыт, или пока перила на балкон не встанут - обмыв не предвидится?
    А то ж на необмытый товар... ;-)
  11. Mine
    Mine
    Mine
    Там ещё кроме перил нужна внутреняя отделка ))
  12. Fil
    Fil
    Fil
    Mine, у вас печка стоит в вырезанном проеме стены. При строительстве печки, резали ли самый первый брус под размер печки на котором собрана стенка? У меня такой же дом, но размер 6*6. Фундамент под печку постал там же, размером 1.2*1.2 м. В большую комнату фунамент заходит на 0,7 м., в маленькую на 0,5 м. Над фундаментом печи проходит первый брус. По бокам фундамента печки под брус заведены опоры. Но резать брус боязно. Возможно ли обойти брус при выводе фундамента печки кирпичем на уровень пола? Как поступил ваш печник? Спасибо.
  13. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Мне два (или 3) печника сказали, что в большинстве случаев можно, если нет канала Браббе :) (если не напутал). Это канал по которому газы идут очень низко от пола. В остальных случаях, после обеспечения мер пожаробезопасности (в худшем случае асбест, а по уму роквул) обходят бревна. Резать очень несоветуют. Я согласен.
  14. Mine
    Mine
    Mine
    Поставил водосток фирмы АкваСистем на заднюю часть дома )) В следующие выходные буду мучить эркер ))
  15. Mine
    Mine
    Mine
    Если честно то я не вдавался в такие подробности ))
