Мой брусовой ДОМ 6x7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mine, 19.08.08.
  1. Mine
    Mine
    Mine
    Сделал водосток вокруг эркера ...
  2. mumi
    mumi
    Сижу...жду превращений
    mumi
    До конца не дочитала, но изо всех сил рекомендую Пеноплекс. Он дороговат, но и специалист мне его одобрил, а про его звукоизоляцию сама знаю - блеск! Вроде и теплоизолирующие свойства не хуже. И влагу не тянет из воздуха, и не совсем не пропускает изнутри. Особенно хорош для перегородок и перекрытий.:)Думаю, и 5см хватит. У меня 3см дали уменьшение звука от соседа на порядок.
    Пенопласт выделяет вредные вещества, более горюч. Его разве что в кирпичную стену закладывать.
  3. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Спасибо уже сказали:)
    Тем не менее, мы же не для звукоизоляции материал ищем, а для ТЕПЛОизоляции.
    И как ни старались понять разницу между ППС обычным и ППС пеноплекс - не нашли.
    Производитель заявляет несколько лучшее сопротивление теплопередаче.
    Не особо верится.
    Ну, по прикидкам выходит что для бруса 0,15 м толщиной надо не 0,15 м ППС, а 0,12.
    ИМХО, не принципиальная разница получается, не находите?
    А вот в цене - увы - принципиальная.
    Пеноплекс - тот же пенополистирол, значит, так же горюч.
    И что теперь? Не носить одежду, потому что она может гореть? Или не пить водочку, потому что она на спирту?:)
    Ясно, утрируем.
    Совершенно честно пизнаёмся, что считали пересчитывали несколько раз. По принципу необходимости и достаточности вышло, что для наружки лучше и дешевле обычный ППС.
    Есть ещё вариант с камышовыми плитами, или плитами из ржаной соломы, но их почему-то не удалось в продаже найти. А самим изготавливать лениво. Да и рожь в Москве не сажают:)
    Кстати, вот действительно утеплитель шикарный - маты из ржаной соломы! Мышь не жрёт - пишут, что не любит, долговечный, если с глиняным связующим, влаги не боится почти, когда высохнет. Короче, хороший материал. Но - нету... А в Белоруссии из него вообще каркасные дома строят, и экодомами называют. Вот!
    Почитали, понравилась идея. Поискали. Не нашли у нас.
    Так что остаётся из доступных материалов ППС или минплиты. По расчётам ППС дешевле и по материалам, и по работам.
  4. mumi
    mumi
    mumi
    Ну да, внутри точно лучше. А снаружи не так критично. Хотя, вспененная структура может значительно улучшить теплоизолирующие свойства. Мин.плита все же лучше пенопласта на фасаде, на мой взгляд. Проветривается лучше. po-em
    А в Белорусии, видимо насекомых любят, или неприхотливы. Экодом в переводе с местного на русский - мазанка. Или саман. У нас под Москвой так сараи после войны строили. Чего им, курям и коровам. И белорусам, видно тоже ничего.:)]
    А мышь, она утеплитель не только есть, pravi-laона в ём живёть, ходить тудыть-сюдыть сапогами топочеть по ночам.(это если утеплено внутри)Как тот хохол - шо ни зъист, то надкусает:)]:)]
  5. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    К мышам отношусь с нежностью - жена по гороскопу - крыска:)
    Бум организовывать им комфорт вне зоны утеплителя:), например - на улице.
    В дом предполагают переехать на ПМЖ целых три кота:), из которых только один - ленивец-кот, а две - труженицы-кошки:)
    Остаёмся при своём мнении пока.
    Но и с другими не спорим. Каждый выбирает для себя
  6. Booker
    Booker
    Booker
    Чита
    А можно фотки, как внутри сделано-полы перегородки. Пол -утепляли, нет?У меня домик 9*9 и перехожу к полам- выставляю столбики под лаги, поэтому интересно про полы.
  7. Mine
    Mine
    Mine
    Пол будут в следующем месяце утеплять, так что пока ничего интересного там нет))
  8. Booker
    Booker
    Booker
    Чита
    А под сайдингом я так понял утеплитель, а брус гнить не будет со временем?
  9. Маггол
    Маггол
    Маггол
    Подскажите пожалуйста, когда вставляли входную дверь - сразу или дали дому отстояться? Были ли проблебы с установкой двери?
  10. ELIZA
    ELIZA
    Лена
    ELIZA
    Лена
    Да, все же вы не сказали - сколько дом стоял до начала отделки сайдингом?Или я пропустила?:|:
  11. Mine
    Mine
    Mine
    Нет не будет ))
    Cразу вставил проблем не было .
    860 тыс + 20 тыс входная дверь ..
    Пол хотел утеплить зимой, но буду весной делать... Фото полов перегородок нет.
    Сделал цокольный сайдинг фото чуть позже ! ))
  12. Mine
    Mine
    Mine
    А вот и фото ))
  13. Mine
    Mine
    Mine
    Чёт сначало не загрузилось ...
  14. Mine
    Mine
    Mine
    Вот нашёл ещё фотки )) На фото изображён сад, строительство забора и облагораживание старого погреба
  15. Mine
    Mine
    Mine
