Мой брусовой ДОМ 6x7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mine, 19.08.08.
  1. igroevt
    igroevt
    igroevt
    Уважаемый Mine,
    Можно узнать как сделан (или планируется) пол балкона, верхняя его часть на которую планируется выходить ? Интересует как организована защита от протечек внутрь дома, как организована защита утеплителя под сайдингом от протечек с балкона, подшит ли он снизу сайдингом. Как организована защита от задувания дождевой воды с балкона?
    Спасибо.
  2. rus38
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    Регион 38
    Я наверное по осторожничал с рекомендациями ПЕНОПЛЕКСА. по утеплению стен деревянного дома. т.к этот материал не паропрозрачный , следовательно при утеплении стен мы можем поймать точку росы м/у стеной и ПП. и со всеми вытекающими последствиями.
  3. Mine
    Mine
    Mine
    Пол балкона пока не сделан. Защиты покачто никакой нету, но будем думать ... Может сверху над балконом положу слив, но это ухудшит дизайн дома !
  4. csmel
    csmel
    csmel
    Гость
    Если не трудно сообщите, что входит в стоимость 860 т.р. - проект, материал, работа и т.д.?
  5. Mine
    Mine
    Mine
    Проэкт работа материал ! Внутренних работ, кроме как обшивка потолка временного пола и установка временной лестницы в доме не производилось. Тоесть мне надо подрубить электричество, поставить розетки выключатели, обить вагонкой стены и поставить нормальную лестницу :)
  6. kesanew
    kesanew
    kesanew
    Mine, а каким сайдингом Вы обшивали дом? Деке? У меня такой же дом 7.5*7.5, построенный летом 2006 года и той же фирмой. Бригада была супер. Все быстро и качественно ( приходили смотреть местные строители ) и ни одного замечания с их стороны. Просто у них была масса заказов и все расписанно до зимы и мне пришлось обращаться в фирму. Я , думаю , что мне просто повезло с бригадой. И еще, окна вы заказывали на этой же фирме? Это стеклопакеты? Мне кажется у них были темные цвета , но я не ставила ни окна, ни двери... У нас просто есть гостевой дом и мы решили не спешить. Дом , между прочим еще дает усадку, а достраивать будем весной .
  7. Mine
    Mine
    Mine
    Да Деке ! А дом полгода давал усадку ))Окна заказывал у них, похоже на стеклопакет в деревянной раме ))
  8. kesanew
    kesanew
    kesanew
    Спасибо за ответ. Еще, печник из той же фирмы? Вернее сказать из фирмы, которая находится в том же здании или нет? А как будете решать вопрос с водоснабжением и канализацией или трубы были проложены при возведении фундамента? Хотя, Вы уже и душевую кабину класную купили. Я этот вопрос упустила в свое время и теперь об этом жалею, теперь заново все ковырять.
  9. Mine
    Mine
    Mine
    Нет печник не из компании ! На даче есть центральный водопровод который работает до начала зимы. Может поставлю колодец. Трубы положу когда буду утеплять пол первого этажа .
    Сегодня купил на весь дом розетки и выключатели врезные фирмы Makel. Осталось вызвать электрика чтобы он провёл электричество к дому и подключил все розетки и выключатели.
  10. kesanew
    kesanew
    kesanew
    А канализация какая? Просто кольца или еще какая? Печь уже топили или еще нет? Как впечатление? Хорошо греет? Кроме печи конвекторы будут? Вот сколько вопросов т.к. у меня это еще впереди.
  11. Mine
    Mine
    Mine
    Канализации пока нет так как от центрального водопровода идёт тока шланг для поливки цветов ! Печь грели раз 10, греет хорошо за 4-5 часов нагреваеет весь дом, но в мороз толку 0, так как в полу большие щели и всё тепло уходит через них )) Конвекторы 5 штук фирмы Noirot по 1500 ватт, мож ещё докуплю))
  12. kesanew
    kesanew
    kesanew
    Mine, Вы расширили помещение- убрали стену между двумя комнатами. Вы сразу брус не клали между ними или потом вырезали проем? У меня так: помещение кухни ( которое по проекту) разделено пополам стеной. Получилась подсобка и кухня.
    Между кухней и комнатой арка. Я хочу еще убрать стену ( правда не знаю можно ли да и нужно ли-думаю еще) между двумя комнатами ( у Вас в одной из них сейчас кухня). Тогда получится печка ( или камин еще тоже не решила) посередине двух помещений. Так можно убрать между ними стену или нет? Спасибо, что отвечаете на мои , может быть, и глупые вопросы.
  13. zubr55
    zubr55
    zubr55
    А почему не сделать утепление изнутри дома? При этом не дав повода "росе" появиться в её любимой "точке"? Обшиваем все стены, пол и потолок внутри дома пеноплэксом, пропениваем все щели между его панелями и вокруг них (толщину пеноплэкса можно выбрать по вкусу от20 до 100 мм), а потом поверх пеноплэкса укладываем 10мм пенофол фольгой во внутрь помещения (все стыки пенофола проклеиваем металлизированым скотчем). Делаем внутри дома "термос". После этого можно заниматься финишной отделкой помещения. Брус снаружи шлифуем и покрываем лаком. По-моему вот так получится! Вы не согласны?[/QUOTE]
    На мой взгяд, совет не очень хороший. Строить деревянный экологичный дом, а затем взять и превратить его в термос, начинив изнутри всевозможными пленками и пенами. Мы от этого из городских квартир убегаем за город на дачу. Тогда уж и дешевле и быстрее построить каркасный дом .
  14. Mine
    Mine
    Mine
    Сразу не клал брус ! ))
    Всё правильно вы сказали ))
  15. kesanew
    kesanew
    kesanew
    Mine, подключили Вы конвекторы? В ванной комнате на полу будет плитка или еще что-то? Внутри дома будет вагонка? Не пропадайтe, выкладывайте фото. Лично мне все очень интересно.
