Мой брусовой ДОМ 6x7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mine, 19.08.08.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    На сколько понял у вас, Mine, из простого бруса? Между венцами джут? Есть фоты как срублены углы? Чем конопатили углы?
  2. Mine
    Mine
    Mine
    Обычный брус
    Между венцами джут
    На это фотке углы если вы про них
    Конопатили обычной паклей
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Т.е. соединение в полдерева или вообще просто перехлест -будет продувание по вертикальным щелям и возможно там где соединение в полдерева. Рановато вы сайдингом всё это закрыли -можно было бы еще раз проконопатить эти моменты. Хотя с учетом того что дом утеплен -прямого продувания не будет конечно, но теплопотери увеличены точно.
    Сори если ложку дегтя подкинул.
    А всякая там окосячка сделана? Фоты есть?
    Как часто шканья сделаны? -сори если уже было.
    А окна-двери у вас случаем не зажало? брус не вывесился на этих элементах? -а то уж больно зазорчик вверху маловат и запенен сразу нагрлухо.
  4. Mine
    Mine
    Mine
    Окна и двери всё хорошо закрывается, на фото не пена а поролон временный )) Окосячка ессесно есть, просто фоты не делал.
    Про шканья как то и забыл ))
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ну окна то и будут нормально закрываться -у коробки то упор вертикально -не согнет, а вот брус може вывесится если сверху окна зазор мал. Если есть возможность -проинспектируйте эти вещи изнутри -снаружи то уже не заглянешь.
    То что поролон -тоже не плохо -не помешает садиться брусу.
    А про окосячку можно хотя бы словами? П- или Т-образная или просто брусок в пазу? -а вот еще раз глянул -вроде П-образная на шип стены? Только чета толстая какая то. Или это проем заужали?
    Еще вопросик: у вас, судя по фотке, подшив крыши сделан из пластика еще до утепления стен и отделкой сайдинга -так? А как сделан сделан вверху продух для вентиляции воздушного зазора между утеплителем и сайдингом? -просто вверх, из-за подшива воздуху не пройти.
  6. Mine
    Mine
    Mine
    Окосячка П-образная и проём заужали ))
    На фото не видно, но подшив крыши сделан вентелируемым софитом
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Это для вентиляции подкровельного пространства -конечно несколько дырочек попадет и в зазор между сайдингом и утеплением -но этого явно мало для циркуляции воздуха в вентзазоре стены.
    Удачи
  8. Fil
    Fil
    Fil
    Простите, что пишу в Вашей теме, но я хочу рассказать о нашем доме (проект тот же, только размер 6 на 6). Началось все с того, что я хотела хороший маленький летний домик, муж (бывший врач-биохимик, большой любитель профессионального инструмента фирмы Макита) мечтал о большом сарае для организации мастерской. В результате мирных переговоров, в процессе согласования обоюдных желаний, сопровождавшихся битьем посуды, был заказан и построен в 2007г. фирмой «Стрела К» дом по проекту П1-65.
    Мы не предполагали, что с этого момента началась наша голгофа. Следующий год начали с пробивки дома (пробивка далась очень тяжело) и наружной покраски. Представив, что красить нужно будет каждые два-три года, было принято решение покрыть дом сайдингом, а также утеплить, но не просто в 5 см., а двойным утеплением, крест на крест. Т.е. дом уже превращался в зимний вариант (стенка увеличилась на 15 см.). И всю эту работу мы самонадеянно решили произвести сами. На окна заказали рольставни, ставили тоже сами (ничего сложного не оказалось).
    В «Уникме» заказали сайдинг Миттен, утеплитель Роквул, ветрозащитную мембрану Тайвек. Рейки резали сами, крепили все на шурупах.
    Хочу сказать, что эту работу не рекомендую делать самим. Мы - 1,5 человекосилы (0,5 – зто конечно я), за время работы несколько раз разводились, и только благодаря упертости моего мужа, который был везде (даже на Колыме за свой счет) было все сделано.
    Задавайте вопросы если, что интересует.
  9. Дим1975
    Дим1975
    Дим1975
    Ува
    Доброго время суток Меня интересует стропильная система и перекрытия По виду вашего дома у меня будет такой же Но с большим эркером
