Могилевский газосиликат отзывы покупателей
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sublezub1704, 07.02.13.
  1. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Стены я однозначно буду газосиликат, а вот фундамент, как прикинул сумму на ленту (еще участок с уклончиком) сразу не хорошо стало. почитал, книгу про тисэ. заманчиво .. да и отзывов плохих еще не находил про него... а цена явно в три раза меньше получается.
    дом 13х11 на двоих с братухой (сблокированый)
  2. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    Под легкие стены нужен жесткий фундамент, т. к ГС очень легко трескается при неоднородном вертикальном смещении фундамента.
    Вот что в памяти отложилось, не претендую на истину.
  3. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Армирование стен в обязательном порядке, плюс 2 армопояса думаю справятся
  4. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    Кто-то уже так построился? Есть удачные реализации?
    Я не отговариваю, я предлагаю все продумать и просчитать.
    Может стоить задать вопрос спецам по ГС.
    Вот очень интересная тема https://www.forumhouse.ru/threads/136513/
  5. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    ИщущийИстину, а вы заказывали D550?В мае 2012г тоже могилевские блоки покупали, заказывал прораб, оплачивал муж по накладной, размер 190-290-590.Дело в том что положили блоки нам на ребро, а накладную с сертификатом прораб потерял говорит и плотность не помнит, мы теперь все на изжоге т. к какой плотности блок незнаем, а вы пишите про бракованные партии и вес блока легкий, у нас вроде легкий вся теперь растроилась, завтра завешу. Вы покупали по рекомендации именно могилевские блоки? Хотя блоки были груженые валом и битых почти не было, немного по углам сколы, а дорога неблизкая в подмосковье, был бы плохой наверное много бы было боя:)
  6. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    Марышка, здравствуйте.
    Как я понял, самый ходовой на Могилевском заводе D550, но по заказу производят и любую другую плотность, также как и размеры. Если иное не оговаривалось, то скорее всего прораб заказал Вам D550.
    Ради справедливости скажу, что у меня тоже было около 40 легких блоков, может больше. Мы выгружали в ручную, поэтому каждый подержали в руках. Однако легкие блоки тоже доехали целыми. Ни в коем случае не пугаю Вас. По логике легкие блоки должны быть более теплыми.
    Где-то мне попадался способ, как проверить плотность блоков, поищите, я тоже посмотрю.
    К сожалению не могу сейчас взвесить блоки, но как только будет возможность, обязательно это сделаю, конечно если будет актуально.
    По поводу рекомендации. У нас из этих блоков очень много строят, поэтому многие могут высказать мнение. Резко отрицательных отзывов о этих блоках я не слышал ни от кого. Но те, кто работал с более дорогими воротят нос. Мол среднее качество. На мой взгляд это оптимальный вариант по цене.
    Если кто-то не определился с производителем, рекомендую поехать к поставщику или на строительный рынок и потрогать руками блоки разных производителей. Я думаю это должно помочь. Это мое личное мнение.
  7. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Совсем растроилась, вес блока 15,200.Как он заказывал я незнаю, но говорит что стеновой :(
  8. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    Не расстраивайтесь, попробуйте поискать способ, как проверить плотность блоков.
  9. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Экспертиза дорогая очень, а укреплять стены по любому надо. Хотели еще ряд блоков положить, но вчера поняли что не получается т. к стяжка залита и там теплый пол и электрика с комуникациями, ничего не повредив не получится снять слой под блок, Трещинки как паутинка в некоторых местах появились, но говорят что это штукатурка и рано беспокоиться, но я очень нервничаю.
  10. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Теоретически исходя из размеров блоков 190х290х590 при плотности D550 масса одного блока должна быть 17,9 кг.
    То что у вас блок имеет массу 15,2 говорит о плотности 470, что приближенно к 500-й марке.
    Хотя во многом масса будет отличаться в зависимости, от того какую влажность имеет блок.
  11. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Блок лежал в доме, а там + 18 минимальная температура всю зиму в морозы была, поэтому думаю высох совсем. Сейчас каждый день замеряю температуру и влажность в помещении и температуру стен. D 500 B 2.0 думаю.
  12. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    О прочности судить думаю можно только испытаниями, а о плотности если блок у вас сухой то марка D500
    а массу соответствующую конкретной марке можно посмотреть на сайте могилевского завода
  13. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Смотрела, поэтому и предполагаю такой, но только предполлагаю, а может быть и все еще хуже.
    Скажите если на блоке трещинки появлятся будут даже тонкие, то и штукатурка треснет, гипсовая ротбант без сетки.
  14. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    Да, Артур05, прав.
    Плотность можно высчитать в зависимости от веса.
    У меня блоки были прямо с печки как сутки.
    Если у Вас стена 300мм, то конечно надо утеплять (можно и минватой). Если на стены приходится приличная нагрузка (перекрытия плиты, несколько этажей), то возможно стоит усилить стены с помощью колонн или других конструктивных элементов. Не все так страшно, найдите специалиста для расчета конструкций.
  15. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    У нас ужас со стенами, тема уже была опишу кратко, Трехслойная стена, 190мм блок, 50мм пеноплекс, 120мм керамический пустотелый кирпич, прораб нафигачил и мы теперь никак не разгребем этот ужас, узнали поздно так как за стройкой не следили потому что прораб родственик и что стены не по проэкту будет ставить не думали. Вызывали на дом много кого и мнения разделяются. Кто то говорит что за счет 2х армопоясов и монолитного перекрытия ничего не рухнет, кто то что лучше стены укрепить, но что утеплять фасад надо говорят все.
