Могилевский газосиликат отзывы покупателей
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sublezub1704, 07.02.13.
  1. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    Только сегодня я проезжал мимо свежепостроенных коттеджей, так у них конструкция вообще 190 блок + кирпич и все. А домики такие не маленькие. И стоят, некоторые уже куплены, идет отделка.
    По моему пеноплексом из-за слабой пароприницаемости газосиликат не утепляют .
  2. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Конечно не утепляют:( но мы то незнали. Волнуюсь за качество блока, я так и не поняла это газоблок или пеноблок автоклавный, на сайте не понять и на форуме по разному пишут.
  3. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Так там блок вероятно плотный и в кирпич, а у нас по весу скорее всего теплоизоляционный. Жалею что поторопились и стены оштукатурили, теперь и не поймешь штукатурка или стена трещит.
  4. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    Я думаю газоблок, по цвету ведь стразу видно.
    А по поводу плотности Артур05 Вам правильно сказал, по весу можно определить. У Вас блоки полностью высохли уже и набрали прочности. Если у Вас D500, то все хорошо.
  5. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    это в брянске так строят? 190 стена + облиц. кирпич?
  6. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    А что есть сомнения что это не газосиликат а пеноблок? дайте ссылочки, где этот вопрос обсуждают?
  7. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    https://www.forumhouse.ru/threads/190159/page-5
    Просто в названии топика пеноблок присутствует вот и засомнивалась, хотя на сайте завода тоже непоняла что это гб или пб, пишут ячеистый автоклавный.
    http://mglksi.by/vagno/faq_po_yacheistym_blokam
    Таким образом, принципиально технологический процесс производства автоклавного ячеистого бетона ЗАО «МОГИЛЕВСКИЙ КСИ» наиболее близок к производству автоклавного газобетона, газосиликата (автоклавного) другими компаниями. В тоже время физико-технические характеристики готовой продукции (прочность, усадка, морозостойкость и т. д.) могут сильно отличаться, так как зависят от состава ячеистобетонного раствора и особенностей производства.
    С другой стороны автоклавный ячеистый бетон ЗАО «МОГИЛЕВСКИЙ КСИ» сильно отличается от неавтоклавных материалов, в первую очередь пенобетона. У него гораздо выше прочность, ниже влажностная усадка и точнее геометрические размеры.
    И понимай как хочешь :(
  8. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    Ага, на Нетьинке. Как минимум один коттедж построен по такой схеме. В остальных уже вставлены окна и двери, не видно что там.
  9. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    да как-то двояко пишут...
    жесть, даже 300 толщина с облиц кирпичем по нормам не проходит.
  10. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Вот и я вся в раздрае из-за этого, из чего построили незнаем. Был эксперт сегодя и я прямо успокоилась, у нас не все так критично, только одну стену надо укрепить для успокоения души. В доме тепло и сухо несмотря что отопление временное и никакое. Стены сухие и теплые, только снизу в некоторых местах ниже нормы, но цоколь утеплим и все ок будет.
  11. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    Да, газосиликат это. Человек не четко сформулировал название темы, а Вы прицепились.
    У него на первой странице, на фотке с ребенком видна упаковка от блоков, на ней написано газосиликат.
    Очень многие люди не видят разницы между пеноблоками и газосилитатом.
    Конечно не проходит, но они же на продажу строят :)
  12. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    Ну вот, Вам же говорили, что ничего страшного, а Вы в свойственном женщинам стиле сначала подняли панику, а потом начали разбираться.
    Удачи Вам в реконструкции своего нового дома.
  13. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    ИщущийИстину, Спасибо! За блоками наблюдаю, обязательно отпишусь что и как, особенно жду когда грунт оттаит.
  14. Stanislavorel
    Stanislavorel
    Stanislavorel
    Орел
    Товарищи, я так и не понял Могилёвские блоки на клей не кладутся что-ли? Производитель уверяет что геометрия у них достаточная для кладки на клей.
    Цена привлекательная да и пишут что на клей можно класть. Если купишь, а они кривые будет обидно.
    И ещё. В Могилеве же два завода Могилёвский КСИ и ООО "Газосиликат". С какого брать?
  15. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    Я покупал с Могилёвского КСИ, 3 категории, укладывали на раствор.
    Чтобы их положить на клей, надо каждый ряд после укладки подравнивать рубанком или теркой.
    Говорят, что первую категорию можно укладывать на клей, но эти блоки я не видел и не щупал.
    3 категория
    Обязательно посмотрите блоки перед тем как заказывать, проверьте размеры. Наверняка у них есть образцы или блоки с предыдущего привоза.
