Могилевский газосиликат отзывы покупателей
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sublezub1704, 07.02.13.
  1. bullse
    bullse
    bullse
    Жиздра
    Заказывал блоки 375#250#625 первой категории Могилёвского завода КСИ в конце 2014 года. Привезли быстро, только пока везли цену на 10000 руб. подняли. Геометрия отличная, размеры соответствуют до миллиметра. Прочность оставляет желать лучшего, много колотых, углы отваливаются когда руками блок беру, хотя заказывал д 500. Фото могу позже выложить.
  2. bullse
    bullse
    bullse
    Жиздра
    Каждый четвёртый блок с дефектом. В принципе ничего страшного всё пилится, замазывается, заделывается.
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  4. Sansey555
    Sansey555
    Sansey555
    Пытаюсь заказать блоки в Могилевском Кси. Чат постоянно глючит. Разные менеджеры одного завода называют разные ценники за м. куб. (походу сверху накидывают своего интереса) Телефон магазина не работает. (трубу не берут) Пробывал звонить аж директору комбината, но походу телефон один с магазином (тоже не берет) Пока пытался выяснить реальную стоимость, перезвонили сказали что таких блоков они вообще не делают (с захватами). Короче я уже на стадии закупки огорчился.
  5. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    @Sansey555, Искать лучше у диллеров, получается дешевле чем с завода.
  6. Ван-Лан
    Ван-Лан
    Ван-Лан
    Подскажите по качеству блока Могилёвского завода "Газосиликатстрой".
  7. Ван-Лан
    Ван-Лан
    Ван-Лан
  8. Cамарканд
    Cамарканд
    Cамарканд
    Дмитров
    Друзья, предлагают блок МКСИ цена очень выгодная. КТо брал в этом году, как качество? есть ли смысл экономить?
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Конечно есть, потом отпишитесь, улучшилось у них качество или нет. :aga:
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Белорусские производители не научились на данный момент выпускать блоки с нормальным соотношением плотности/прочности. Разница между нормальными блоками Д400 В2.5 и белорусскими Д500 В2.5 - 25% по теплотехнике. На мой взгляд - существенная.
    Если есть необходимость материализовать разницу, то меняем блок толщиной 375 мм в Д500 на 300 мм в Д400 - получаем сопоставимую теплотехнику и приличную экономию на работах.
    Кроме того, большая плотность - долгое высыхание блока до эксплуатационной влажности -
    для Д400 один сезон
    для Д500 - до 3 лет
    Вес блока толщиной 400 мм (600-400-250 для Д 500 42 кг против - 33.6 кг для Д400. Разница ощутимая.
  11. spectator_o
    spectator_o
    spectator_o
    @Negativ, откуда информация?
    Насколько мне известно, на скорость высыхания сильно влияет толщина блока.
    Можете поделиться источником по поводу плотности?
  12. Stroy-Resurs
    Stroy-Resurs
    Stroy-Resurs
    г. Обнинск, Калужская область
    На данный момент и ранее блоки Могилевского кси полностью соответствуют заявленным производителем характеристикам! Так же они полностью соответствуют 1-й категории нашего ГОСТ!
    Не совсем понятно сравнение «нормальные блоки Д400 и Белорусские Д500»- это к чему? Сравнивайте Д400 с Д400. завод производит такую плотность! Д400 теплее - это очевидный факт! На счёт скорости высыхания очень интересно услышать аргументы. а лучше увидеть.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Внутреннюю отделку газобетона можно выполнять, когда влажность осставляет менее 60%.
    Скорость потрери остаточной влажности вы можете измерить. Возьмите парублоков плотностью Д500 и Д400 и оцените скорость потери влажности...
    Могилев производит такую плотность .. в прочности В 1.5 от силы. Как в анекдоте "но есть нюанс"
    Они соответствуют заявленной характеристике Д500 В2.5 .. Д 500 не в полной мере соответствует нормативу по теплотехнике... (смотрим красненькую цифирь в смарткалке)
    Московский норматив Сопротивление теплопередаче: 2.99 - 3.14 (м²•˚С)/Вт (в зависимости от района)
    Д500 Толщина 400 мм Сопротивление теплопередаче: 2.80 (м²•˚С)/Вт
    для контраста:
    Д400 Толщина 400 мм Сопротивление теплопередаче: 3.41 (м²•˚С)/Вт
    А ведь есть еще Д300 В2.0 толщина 300 мм Сопротивление теплопередаче: 3.31 (м²•˚С)/Вт
    Белорусы - ребята честные... Ничего не скрывают. Пишут черным по белому - Д500 В2.5. Имеющий глаза да увидит.
    Первая категория точности декларируется ВСЕМИ производителями. ...
    О блоках Д400
    Существует немало случаев, когда Могилевские блоки - вполне себе разумный и рациональный выбор. Для многослойной конструкции с утеплением такой продукт в толщине 300 мм вполне имеет право на существование. Не стоит всовывать Д500 в однослойные конструкции.
  14. Stroy-Resurs
    Stroy-Resurs
    Stroy-Resurs
    Полностью с Вами согласен!
  15. Stroy-Resurs
    Stroy-Resurs
    Stroy-Resurs
    На данный момент Блоки Д400 выпускаются с классом бетона по прочности В2,0! Для блоков это не плохой показатель! И вообще если ориентироваться на марку прочности, то лучше выбрать керамику!
    Газобетон имеет не высокие прочностные характеристики В2,0 = М25, В2,5 = М35.
    Керамика М100 в большинстве случаев.
    Но все же прочность в газобетоне не является определяющим показателем!
    Блоки классом по прочности В2,0 применим для возведения трех этажных домов с несущими стенами, а в монолитно-каркасном домостроении этажность не ограничивается.
    Итог таков: Могилевские блоки по соотношению цена-качество имеют место быть! Это очень даже не плохой вариант для строительства 1-3 этажного дома.
    Лично я тоже на стороне Д400 для частного домостроения, но тут, как вы правильно заметили нужно комплексно рассматривать поставленные цели и средства их достижения!
