Могилевский газосиликат отзывы покупателей
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sublezub1704, 07.02.13.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Данный покзатель НЕ ЯВЛЯЕТСЯ универсальным и применимым для любого проекта, вотличие от В2.5
    Если ориентироваться пррочности, нужно ориентироваться на ДОСТАТОЧНУЮ для конкретной задачи прочность.
    Сдулует различать прочность блоков и прочность кладки. Из газобетона В 2.5 получается кладка прочностью 1 МПа, из В 3.5 - 1.3 МПа. Прочность кладки теплой керамики М-100 - 1.6 Мпа
    Применять блоки В2.0 для строений в 2 и более этажа можно с множеством оговорок. Имеет значение ширина проемов, простенкоыв, толщина блока, а также пролет опираемых перекрытий. Говорить о таком решении как универсальном я точно не стал бы. (в особенности для ИЖС без наличия конструктивного расчета).. Применить В2.0 для одноэтажника 9мансардного варианта) - вполне возможная затея.
    Могилевские блоки имеют место быть ... Если заказчик готов идти на компромисс с совестью в части теплотехники (1), если готов мириться с высокой остаточной влажностью в первые годы для однослойно стены толщиной 400 мм или делает многослойную конструкцию с утеплителем, если выполняет внутренние стены, если не планирует отделку в первый сезон, если имеет за спиной грамотного конструктора или одноэтажник (мансардной вариант) и при этом его очень беспокоит правая сторона меню.
    Полностью разделяю ваше мнение. коллега!
  2. Stroy-Resurs
    Stroy-Resurs
    Stroy-Resurs
    г. Обнинск, Калужская область
    Еще раз соглашаюсь. Каждый показатель рассчитывается для конкретной задачи.
    Это применимо для строительства из блоков любого производителя. Остаточная влажность блоков с одинаковой плотностью будет примерно на одном уровне у всех производителей. Поэтому Могилевский КСИ как минимум ни чем не хуже остальных заводов по этому показателю.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Все так, но есть нюанс. Прочность блока в соизмеримой плотности... :)
  4. Stroy-Resurs
    Stroy-Resurs
    Stroy-Resurs
    С учетом стоимости :hndshk:
  5. AvrOks
    AvrOks
    AvrOks
    Всем добрый день. Поведайте пожалуйста о качестве газоблоков от производителя ООО "Газосиликатстрой" г. Могилёв 1-й категории. Как с геометрией для кладки на клей? Как прочность (интересует D500). Заранее всем большое спасибо за ответ
  6. Stroy-Resurs
    Stroy-Resurs
    Stroy-Resurs
    Добрый день! Блоки Газосиликатстрой имеют класс бетона по прочности В2,5 при плотности Д500. По геометрии полностью соответствуют 1-й категории. Но отклонения несколько больше чем у Российских топовых производителе, хотя не выходит за рамки ГОСТ. Из этого вытекает немного больший расход клея (не значительно повышается стоимость 1м3 кладки). Хорошее соотношение цены и качества!
  7. AvrOks
    AvrOks
    AvrOks
    Подскажите, а Российские топовые производители в каком ценовом диапазоне по сравнению с Газосиликатстрой? на данный момент Газосиликатстрой самый по цене дешевый, при самовывозе(
  8. Stroy-Resurs
    Stroy-Resurs
    Stroy-Resurs
    Здесь цены не принято называть) Но разница в цене с учетом доставки от 500р/м3 до 1000р/м3. Смотря где вы находитесь)
  9. Stroy-Resurs
    Stroy-Resurs
    Stroy-Resurs
    Уточнюсь! Стоимость доставки из Могилёва до Москвы (пересечение Минского шоссе с МКАД) = составляет примерно 1000р/м3 при плотности Д500. Ближе - дешевле, дальше - дороже.
  10. Kvihome
    Kvihome
    Kvihome
    Не берите Могилевский газосиликат! Обманывает наш брат Белорус! Мне под видом газосиликата первой категории привезли второй с размерами
    592х291х191. Вот такие соседи! Газа вам побольше!
  11. Stroy-Resurs
    Stroy-Resurs
    Stroy-Resurs
    ) Как то совсем дико! Могилевский КСИ, блоки которого, судя по размерам, вы приобрели выпускает и блоки 1й категории и блоки 2 категории. Ни один порядочный дилер эту информацию не скрывает. Не стоит обобщать и клеймить сразу всех. Видимо отчасти вы сами захотели очень сильно сэкономить… а дешёвого сыра как известно не бывает…
    Обращайтесь к надежным поставщикам, что бы не попадать в такие ситуации!
  12. Byro1982
    Byro1982
    Byro1982
    Домодедово
    Всем добрый день. Подскажите пожалуйста, какого производителя газосиликатного блока сейчас стоит выбрать. Строительство в Московской области. Дом 2 этажа. Отделка фасада планируется кирпичом.
