Одноэтажный дом для узкого участка
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Rururu, 07.02.13.
  1. Комар1953
    Комар1953
    Комар1953
    Окна слишком маленькие. На чердаке вообще не хотите окон?
    Не понял почему внутренние перегородки запланированы из кирпича, а не из арболита?
  2. Комар1953
    Комар1953
    Комар1953
    Лично мне бы было не удобно поставить машину и обогнуть пол дома, чтобы попасть внутрь...особенно когда идет дождь, снег и дует ветер, а в руках пакеты с продуктами...:hello:
  3. Rururu
    Rururu
    Rururu
    С окнами пока нет понимания, какого размера они должны быть. Нарисовал их пока "для галочки". Наверное нужно какие-то стандарные размеры использовать... Какие вот только?
    На чердаке та же тема. Не очень понимаю, что там за окна должны быть. Они же еще как вентиляция должны работать? Или чиста окна? С той стороны, где машины, вообще дверку надо делать и лестницу наружную, чтобы на чердак залезть...
    Удельная плотность кирпича выше - по идее, должны обеспечивать бОльшую шумоизоляцию при меньшей толщине. Других резонов нет. Была бы возможность сравнить на практике шумоизоляцию стен из разных материалов...
  4. Rururu
    Rururu
    Rururu
    Согласен. Но где эти машины еще ставить? Там, где они сейчас стоят - холодная восточная сторона. Там ни посадить ничего, ни самим не отдохнуть. А ставить машины с южной стороны (перед домом) - это половину всего оставшегося места занять. Участок-то маленький.
    Сделаем навес побольше и будем ходить. Просто не вижу других вариантов.
  5. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Посмотрите:
  6. Rururu
    Rururu
    Rururu
    Спасибо. Что из этого по вашему мнению можно было бы перенести в исходный проект?
    Чердак планируется холодный.
    Остекление до пола жене очень нравится - но непонятно, что с ним делать зимой? Холодновато, мне кажется, будет. Может какие-то ставни делать в пол-окна на зиму?
    Веранду хочется, но в силу узости оставшейся части участка перед домом, даже крыльцо будет чисто символическим, только навес:
    Наверное, если сделать в гостиной остекление до пола (открывающееся), то она могла бы быть и верандой. Видимо придется. Но во что это удовольствие нам встанет? Я так понимаю, что теплым полом уже не обойдешься, нужно какое-то более эффективное отопление.
    Как вы думаете, может двойное остекление сделать? В смысле не двойной стеклопакет, а именно два остекления одно за другим с промежутком в 20-30 см? Как в старых домах? Один раз потратиться, но ведь теплее будет зимой?
  7. Rururu
    Rururu
    Rururu
    Очередная итерация :)
    Переделана приватная часть дома:
    - абсолютно все "мокрые" помещения теперь вокруг котельной.
    - взрослый с/у сделан доступным из коридора. Раньше, когда он был доступен только из взрослой спальни, его целесообразность была сомнительна, т. к. днем вся нагрузка падала бы на детский с/у.
    - добавилась сауна.
    - жена категорически стоит на том, чтобы детским с/у пользовались только дети. Посему пришлось стиралку и вход в сауну перенести во взрослый с/у. Он "уехал" от взрослой спальни :( ,но зато стал больше по размеру :).
    - гостевой с/у в прихожей решили оставить.
    - стиралка теперь прямо напротив гладильной доски и рядом со шкафом для чистого белья (в коридоре), что не может не радовать.
    - котельная выросла до внушительных 10 м2. Теперь ее часть точно можно использовать как подсобное помещение (возможно отделив от котлов и т. п. легкосъемной ширмой).
    - "квартира" няни уехала на северную сторону дома и стала более гармоничной.
    - взрослая спальня теперь не имеет общей стенки с котельной и имеет два окна, что тоже хорошо.
    - кухня стала глубже на 0.5 м - теперь стол имеет хорошее расстояние от стен, проходы достаточной ширины.
    Что для этого пришлось сделать:
    - увеличить ширину дома на 1м до 22.5 м по внешним стенам.
    - сместить центральную несущую стену ближе к центру на 0.5 м, за счет чего база северной части дома выросла с 4 до 4.5 м.
    - уменьшить ширину центрального коридора до 150 см - теперь в нем помещается только 40 см шкаф. Жена сказала, что ей хватит :)
    Вот результат: Узкий вдоль участка одноэтажный 22 м.JPG
  8. Rururu
    Rururu
    Rururu
    Почитал про котлы.
    Вынес для себя следующее:
    1. Котел до 60 квт можно повесить в кухне.
    2. Современные котлы "не портят воздух" и работают бесшумно (атмосферные).
    3. Для моих 200 м2 достаточно 20квт котла (из расчета 1 квт на 10м2), с учетом запаса - 40 квт.
    4. Горелки навесных атмосферных котлов нормально работают с нашими газовыми сетями с нестабильным давлением.
    Вывод: если у меня в кухне газовая плита - зачем я буду согласовывать с газовщиками 2 помещения? Нехай котел в кухне висит!
    Причем котел двухконтурный (на первое время хватит).
    В котельной тогда останется только разводка отопления и ГВС и все. Ну может бойлеры придется со временем поставить. Т. е. комната будет почти пустая. Если все это водопроводное хозяйство отгородить, остальное помещение можно использовать как кладовку/мастерскую. Так?
  9. ANDY_
    ANDY_
    ANDY_
    Казань
    У меня этих итераций... уже 2 года скоро будет. И вроде уже определился, а через какое-то время опять все по новой с чистого листа - конструктив, фасады, планировки.
    1. Что-то много санузлов - муравейник какой-то... Это все отделывать, коммуникации заводить, обставлять.
    2. Котел все равно шумит, имхо. Почему только нельзя в санузле его размещать?
    3. Нет более постоянного, чем временное - с любовью, Кэп.
    4. Тоже думаю, вход в барскую спальню через гардероб или нет?
  10. Rururu
    Rururu
    Rururu
    1. Санузлов много, а что делать? Меньше никак не выходит: взрослый, детский, гостевой, няня. Без гостевого нельзя, взрослый с детским если объединять - так в ванной вечером уже не полежать.
    2. Про котел пожалуйста поподробнее - правда шумит, или имхо? ;)
    4. Вход в барскую спальню через тамбур! (как минимум). Иначе спиногрызы выспаться не дадут :)
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
  12. Rururu
    Rururu
    Rururu
    Т. е. в с/у можно, лишь бы отвечал требовпниям к "- в отдельном помещении на любом этаже (в том числе в цокольном или подвальном) при суммарной мощности для систем отопления и горячего водоснабжения до 150 кВт включительно;" ?
  13. ANDY_
    ANDY_
    ANDY_
    Казань
    P. S. Имхо, самое большое помещение - гостинная - будет пустовать. Все тусят, там где большой стол и еда) Ну, посмОтрите раз в неделю большой телевизор. И на свадьбу стол поставить:)
  14. Rururu
    Rururu
    Rururu
    В гостиной как раз и будет большой круглый стол (нарисую) а рядом на кухне - еда. Планируется, что в гостиной будут дети и играть и уроки делать. Кухня будет чисто покушать. А гостиная - все остальное.
    На счет пустовать - вероятно, только если все по комнатам будут прятаться. По идее, не должны :)
  15. ANDY_
    ANDY_
    ANDY_
    Казань
    Москва никогда не спит)
    Сделайте отдельно туалет. А в другом ванны с сауной. Да и гостевой есть. так что "детский" не нужен. Оптимально это в финских вариантах обыграно, имхо.
    Я не специалист, но все котлы которые встречал - шумят, воют, щелкают "зажигалками".
    А я думал другое)
