1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Отчет. Баня сруб 6х6+3, печь ферингер + щиток
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Clubmiha, 07.02.13.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А где там у тебя дуб водится? Подскажи. Вообще на заготовку дуб ещё рано, но на попариться сейчас уже можно вязать, я на прошлой неделе в четверг смотрел.
  2. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Хотел спросить по поводу шибера тройника. У меня при протопке печи дымок шел из под крышки.
    Он вас устраивает? Проблем никаких? Крышку герметизировали чем-то?
    Я вот думаю может поставить трубу с углом на 45 градусов от печи в щиток...и тяга лучше должна быть. Вот только для чистки трубы (горизонтальной части) придется отодвигать печи и вытаскивать трубу из щитка:(
  3. Clubmiha
    Clubmiha
    Clubmiha
    Дуб водиться у нас не везде, скорее я знаю только одно место и то по рассказали, в том месте молоднячок растет, не больше 4х метров, набрать можно столько сколько влезет, только вот туда кроме как пешком не дойти, от дороги метров 300 в лес. Если надо будет, звони подскажу.
    Я герметезировал высокотемпературным герметиком (он черного цвета). У меня тоже по началу дым шел, сейчас герметик поотваливался, а дым все равно не идет, видимо печь стала работать как надо и из щелей просто подсасывает, а не дымит.
    По поводу шибера: поставил я его по незнанию, он там не нужен если есть щиток с задвижкой, просто ставишь уголок и все. А прочищать горизонтальный участок следующим образом - отодвигать печь не зачем, просто берешь тот горизонтальный участок и задвигаешь его в глубь щитка, далее тройник/шибер становиться свободным.
  4. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Вопрос по полокам: Собираюсь у себя полоки так же. Подскажи, плиз, после уже длительной эксплуатации как бы делал изначально? Высота полока от пола -?, ширина -? И надо ли их делать в 2 уровня от стены до стены, либо сделать Г-образный в одном уровне ?
  5. Clubmiha
    Clubmiha
    Clubmiha
    Делить на два уровня очень грамотно, т. к. у каждого свои предпочтения. Если будешь делать Гобразный то от стены до стены не получиться, придеться подпорку для одного полока делать. Забираться на второй полок можно с первого, так что ступеньки не нужны, кроме ступенька для первого полока. По высоте и ширине не помню. Буду скоро в бане, померю.
  6. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    И еще вопрос: Не надо ли на стену "подспинник", например из той же липы на длину стены, штоп смола не прилипала?
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
  8. Xoholl
    Xoholl
    Xoholl
    поселок Урдома
    Здравствуйте, у меня вопрос, если баня будет отапливаться круглогодично нужен ли щиток и если да, то какие нужны дополнительные приспособления к печи для щитка, буду заказывать через интернет поэтому хочется чтобы пришло всё разом. Спасибо
  9. Xoholl
    Xoholl
    Xoholl
    поселок Урдома
    Ребята очень нужен совет.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Отпопление зимой - это только значит, что баня будет стартовать с плюс 20, а не из минуса.
    Это только сокращает время готовности бани, а другого НИЧЕГО не отменяет.
    И только усиливает требования к выполнению внешних стен в отношении потерь тепла чнхерез них вследствии постоянного отопления. Потому как зимой можно париться и в палатке.
  11. SkyNet86
    SkyNet86
    SkyNet86
    Киров
    щиток нужен для того чтобы накапливать тепло, а потом постепенно его отдавать. Смотри сам нужен тебе он или нет. Кроме печи тебе нужна труба дымохода, можно с сеткой для камней и шибером, угол для входа в щиток, и если будешь греть воду от трубы - регистр.
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ещё прочистная дверца и две задвижки.
  13. Xoholl
    Xoholl
    Xoholl
    поселок Урдома
    Ребята спасибо огромное, буду заказывать. Если будет время тоже создам темку.
  14. Clubmiha
    Clubmiha
    Clubmiha
    Померил полки в бане, в итоге получается так.
    Ширина нижнего полока 970 (), верхнего 700, высота нижнего 930, верхнего 1320. Высота верхнего регулируется максимально высоко, но так чтобы не стукаться головой об потолок когда сидишь, у меня высота потолка -2300. Высота нижнего полка регулируется так чтобы было удобнее парить, я его сделал высоковато (Николай PN2 также обращал внимание на мой высокий нижний полок), сегодня я бы его сделал 850. Ширину нижнего полока можно и поменьше на 5-10 см. Ширина верхнего полока в самый раp
  15. LazyX
    LazyX
    LazyX
    @Clubmiha, Дайте ссылку на Щиток плиз. Или у вас в ПМ дискуссия была? Мне пора печь ставить. Ненавижу сауны, вот и думаю.
