1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Отчет. Баня сруб 6х6+3, печь ферингер + щиток
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Clubmiha, 07.02.13.
  1. SkyNet86
    SkyNet86
    SkyNet86
    Киров
    Сверху
  2. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    можно и к горизонтальному участку вашей трубы его прикрутить :), но задуман он был как-раз для установки внутрь каменки. В варианте сверху теплоотдача и скорость нагрева воды в разы снижается. А слив при установке внутрь - можно предусмотреть на горизонтальном участке подвода воды (тройник с краном), конечно, для этого надо кожух продырявить в одном месте или вывести трубу через дно печи.
  3. SkyNet86
    SkyNet86
    SkyNet86
    Киров
    Внутрь он не залезет - высоты не хватит. Да и не хочу я его внутрь засовывать - мне объем камней важнее нежели температура воды. Для догрева тэн имеется
  4. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Если все правильно помню- эти регистры предназначены для установки внутрь печи, отделанной камнем. Для обычных печей еще не поставили в производство. В одной из тем как раз говорилось, что для обычных печей не подходит- не помещается по высоте.
    А вопрос про слив- очень правильный. Грозит лишними телодвижениями при установке. Как-то завод об этом не подумал.
  5. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    + 1 к написанному, можно вопрос от новичка? Как зимой решаете вопрос с водой? С собой завозите или система с колодцем и погружным насосом не промерзает? Я для себя Баня/дом 6х6 + 2 пока не могу понять как быть зимой с водой при посещении дачи зимой 1 раз в месяц.
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Это мне вопрос?
    Делать водопровод незамерзающим или быстросливаемым :)
    У меня все проще https://www.forumhouse.ru/threads/217682/page-4
  7. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    О, прошу прощения, вопрос был к автору темы. Но за ответ спасибо, ваш быстросливаемый водопровод оценил :) а есть идеи по поводу незамерзающего? :)
    И жду ответа от автора, надеюсь найдет время что то пообсуждать :) не всё же время париться :)
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Пока топикстартер парится... :)
    Да просто, применительно к вашему водопроводу, предусмотреть краны слива из нижних точек всей системы. Предусмотреть лючок в полу в районе сливного трапа для его разморозки (полчайника кипятка по приезду) либо заливать в трап полбутылки антифриза пере отъездом. Я использую первы способ. И всех делов)
  9. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    А вводная труба то не замерзнет? Не сильно хочется каждый раз по приезду зимой (пусть даже и не часто) лезть в кессон и в нем сливать воду.
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    На вводной трубе сразу после насоса ставить электроуправляемы клапан
  11. Tatianuwka
    Tatianuwka
    Tatianuwka
    Samara, Russia
    Здравствуйте, вопрос к автору темы и всем у кого печь со щитком.
    Подскажите, хватает тепла от щитка в комнате отдыха, прогревает в холодное время года?
    Стена из кирпичей, рядом со щитком тоже нагревается и прогревает помещение? Или не очень?
    У меня муж настаивает, что щиток лучше развернуть широкой стороной к комнате отдыха, а мне кажется она и так должна прогреться, нет?
  12. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    В комнате отдыха тепла не достаточно. Для КО нужен отдельный источник тепла, разворачивать щиток не имеет смысла- более теплыми помещениями должны быть парная и моечная. В КО или отдельная печь, или 1-2 конвектора.
  13. Tatianuwka
    Tatianuwka
    Tatianuwka
    Samara, Russia
  14. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    У меня щиток повернут в КО широкой стороной, но без зеркал. Ставил так не из-за соображения прогреть КО щитком, а из-за не желания заливать отдельную тумбу под щиток, а поставить его на основную ленту бани. От щитка слишком много тепла, при возможности расположить щиток "классическим" способом, т. е. торцом в КО, делайте именно так. Догреть КО можно и другими способами.
  15. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Добрый день всем форумчанам, отдельное спасибо за тему Clubmiha - все подробно и познавательно, Вы молодец, баня отличная получилась. У меня вопрос, который не дает мне покоя) - являюсь обладателем печи Ферингер паровая классика (телескоп), историю моего строительства можно посмотреть в моей теме. Собирал кирпичный щиток по схеме Сергея 5_6. Проблема в следующем - при открытии дверцы печи, во время горения, происходит выход дыма в помещение КО. Не понимаю как с этим бороться при подкидывании дров. Дрова использую сухие, длинной не более 30см. Прошу помощи и совета как быть. Такая проблема только у меня или у остальных обладателей печей Ферингер аналогичная ситуация? Спасибо за внимание.
