1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Отчет. Баня сруб 6х6+3, печь ферингер + щиток
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Clubmiha, 07.02.13.
  1. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Я однозначно буду распологать щиток в простенке между парилкой и мойкой, но расположение восходящего и низходящего канала (правильно выразился? :)) хочу сделать как у ТС, дабы зимой щиток лучше делился теплом с КО.
    Про идею газового отопителья на экстренный случай спасибо большое. Не подумал об этом.
  2. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Еще есть вопросы:
    Сколько ушло кирпичей на все? Какие кирпичи лучше использовать? Я полагаю, что м200 полнотелый красный и обойтись без шамота (пишут, что у красный тепло дольше рержит).
    У меня второй этаж мансарда. Правильно ли я понимаю, что мне придется делать 2 распушки (при проходе через перекрытие 1 и 2 этажа и между 2 этажом и самой крышей)? т. е по второму этажу пойдет труба в 4 кирпича (так и теплее будет).
    Так?
  3. Clubmiha
    Clubmiha
    Clubmiha
    Шперхельброд
    Какой размер твоего щитка? У меня красного ушло вместе со стеной 450, на трубу 80 шт силикатного, если у тебя 2й этаж жилой все из красного. Количество лучше считай сам, это совсем не сложно, прикинь сколько кирпичей нужно на один ряд и помнож на количество рядов, поделив высоту конструкции на высоту кирпича + запас на резку. Я делал все из красного, шамот не использовал, правильно или нет, не ручаюсь, покажет время, но нагрев в верхней части щитка не детский. Распушка у тебя сложноватая какая то, по картинке некий пирожок, на самом деле это просто кусок плиты, который ставится на очередной ряд трубы в плоскости перекрытия. Посмотри как она сделана у Сергея "5-6".
  4. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Как у Сергея изобразить и попытался. Наверное Сергей еще заглянет сюда..может поймет чего я изобразил. Меня тоже этот пирожок смущает...громоздко получается.
    Размер щитка...буду копировать по порядовке, которая у Сергея в теме..хотя по высоте щитка буду уже смотреть в процессе..Наверное придется добавить пару рядов. У меня первый этаж высокий - 2,6 где-то. Или, скорее всего, буду опускать высоту парной до 2,40. Думаю, что не айс когда в парной высота потолка 2,6?
  5. MikeT
    MikeT
    MikeT
    Влезу и я в чужую тему, а прогоните – свою открою :)
    У меня тоже сруб, но поставленный еще до того, как я прознал про великую силу каркасных бань и Малюток со щитком. Теперь приходится комбинировать и в меру сил работать над ошибками.
    Итак, что имеем:
    1) Сруб из лафета 20см, уже под крышей, шестистенок. Размеры на плане;
    2) Фундамент – мелкозаглубленная лента 35 см шириной.
    3) Под печь залита плита 90х90 см, не связанная с фундаментом (зазор ~8 см)
    4) Кровля бани слеговая, чердака нет, над парилкой и МО нечто типа антресоли. Т. е. КО – однообъемник с наклонным потолком, захватывающим пространство над мойкой и парилкой. На первых порах, до постройки дома, баня будет использоваться в т. ч. и как жилое помещение.
    5) Кровля пароизолирована и утеплена 20 см базальтовой ваты.
    6) Высота потолков парилки и МО – 2,15 м, объем парилки - 10,5 куб. м.
    Срубу год, в этом сезоне буду превращать его в баню. Предполагаемый режим использования бани в основном при положительных температурах. При отрицательных – не чаще 5 раз в год.
    Печь буду ставить - Малютку Ферингер, щиток – как у Сергея (5_6). В парилке и моечной будет теплый пол, в КО холодное время ставить конвектор.
    Нужен совет:
    1) Как оптимальнее всего расположить печку и щиток? Накидал три варианта, сам пока склоняюсь ко второму (щиток параллельно перерубу с КО, излучает тепло на полок). Или все же, пока еще не поздно, упразднить рубленый простенок между парилкой и КО и смонтировать щиток с выходом в моечную (вариант 3)? Будет ли стоить свеч эта трудоемкая переделка?
    И попутно вопросы:
    2) Какое расстояние надо выдержать между стенами сруба и щитком? Достаточно ли будет 10-15 см?
    3) Осилит ли Малютка прогрев парилки? Баня срублена очень плотно, щелей между бревнами практически нет. В ближайший год обшивать парилку и делать из нее термос в любом случае не планирую, пусть окончательно сядет, а потом будем посмотреть. Вот только с мощностью печки сейчас не прогадать бы…
  6. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    Себе буду делать по третьему варианту, чтобы после процедур моечное отделение высушивалось аккумулированным теплом из щитка. Лучше чтобы торец щитка смотрел в КО, его тепло в КО зимой не помешает. Но у вас плита под щиток залита в прямопротивоположном месте...
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    MikeT, косяк в плане - сделайте правильно открывание двери в парилку, соответственно правильно станет печь! Это очкень забавно смотреть планов гормадь без проработки из на реальных действиях в парной! Подумайте как все будете делать - входить, закрывать дверь, топить, ложится на полок и парить! Все встанет на свои места, а пока - очень выдуманной и не жизненно!
  8. MikeT
    MikeT
    MikeT
    С дверью принято, спасибо, открывать в моечную гораздо логичнее. Рабочий вариант размещения щитка и печки - на картинке. От слома шестой стены и вывода щитка в моечную все же откажусь, слишком трудоемко. Обогрев и сушка мойки - при открытой двери в парилку.
    По поводу, откуда топить - только из КО, тут без вариантов.
  9. Vetal85
    Vetal85
    Vetal85
    Ижевск
    Добавил бы тамбур и туалет в границах КО на входе!
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Щиток ставить в стену парная-мойка.
    Дверь в парную перенести к стене с окном, полок перед дверью подрезать и скруглить.
    Основным стоановится полок напротив двери - его максимально широким!
    Окно в парной напротив двери -оно будет смещено относительно центра к углу бани.
    А так как нарисовано - не верно!
  11. rokkinsk
    rokkinsk
    rokkinsk
    Вопрос как активному пользователю печи "Ферингер" от комнатной до "рабочей" температуры за сколько времени получаешь прогрев парной, нагрев горячей воды...
  12. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    А это вопрос к кому?
  13. Clubmiha
    Clubmiha
    Clubmiha
    Вопрос достаточно конкретный, ответ по-видимому тоже должен быть конкретный. Температура прогрева зависит от условий - объем/материал бани/наличие щитка/температура за бортом/мощность печи/и другие факторы. Если после затопки сразу закрыть дверь в парилку прогреет за час, но что от этого если все остальные помещения холодные. По нагреву не замерял, 100 литров прогревается примерно за 4 часа.
  14. rokkinsk
    rokkinsk
    rokkinsk
    Мучаюсь пред выбором .."Ферингер"..."Изистим"..."Ангара 2012"...пока на моих чаще побеждает Ангара 2012...Хотя на форумах появляется информация о "печи кондиционере" и новом поколении печи гейзер на базе Ангары 2012. "Стройка как философия БЕСКОНЕЧНА"
  15. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Она с Ангарой ничего общего не имеет, у неё абсолютно другой принцип работы:hello:
