1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Отчет. Баня сруб 6х6+3, печь ферингер + щиток
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Clubmiha, 07.02.13.
  1. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Печи из одной линейки что Термофоровские для сауны, прогреть такой сруб и по зиме проблем не будет. Обшивать сруб вагонкой даже не знаю как помягче сказать:|:, если каркасникам настоятельно рекомендуют парную зашивать массивом дерева, вы на оборот массив собрались зашить реечками. И откуда у народа такая тяга к вагонке в парной, стереотипное решение по отделке. Типа у всех же так?
    А как будет себя чувствовать бревно можно предсказать, печь у Вас суховоздушка очень быстро будет прогревать парную и сушить воздух по этому весьма возможен результат что воздух в парной и вагонка с полками будут прогреты до 60-70 градусов, а бревно за вагонкой будет градусов 10. И при подачах, если такие подразумеваются, на бревне будет образовываться конденсат. Если же Вы захотите прогревать баню в течении 2-3 часов пусть даже при не активном горении парную вы прогреете но и наглухо пересушите придётся устраивать пляски с бубнами, хотя с такой печью их всё равно устраивать придется. Всё выше сказанное не относится к сауне, вот как то так:hello:
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Вагонка и полог закуплен кедровый, из соображений здоровья, а не эстетики. Так все таки фольга? Насколько я правильно вас понял без фольги бревно быстро сгниет. Что же делать? Сам термос не хочу, но и бревно жалко...хелп
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Из соображения здоровья, не судите меня строго, Вам сначала нужно поменять ПЕЧЬ. Потом я думаю Вы всегда найдете куда деть 15-20 м2 вагонки и чем кедровая вагонка принципиально лучше сруба? Тогда уж лучше КО обшить там не такие перепады температур, и где можно почитать про Вашу баню?
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Не могу дать ссылку..пишу с телефона...зайдите пожалуйста в мой профиль, там тема " много читал, считал и начал" ..на последних 2-3 страницах описание..спасибо
  5. Clubmiha
    Clubmiha
    Clubmiha
    Я конечно не специалист по вопросу процентного отношения в экологичности того или иного дерева, но сам очень кропотливо отношусь к экологии и здоровью. Если на сайте у продавцов кедровой вагонки написано что она супер экологична. это не значит, что сосна ей уступает, они скорее всего говорят правду, но не всю. Наши деды и прадеды делали баню из сосны, жили в доме из сосны и здоровья у них было раз так в 15 поболее нашего. ПриРода создала для человека все условия. Не принимайте мои слова в упрек, попробуйте разобраться в экологичности сосны по сравнению с кедром, иначе можете потерять не только купленный кедр (хотя он всегда пригодится в случае если вы его не используете), но и сруб.
    Полностью согласен с Денисом по всем комментариям и по поводу печи также. Вижу что вы на своей ветке уже все обсудили, чем мог тем помог.
  6. Clubmiha
    Clubmiha
    Clubmiha
    Забыл в первом своем сообщении добавить еще одну ошибку допущенную мной при строительства. При сборке сруба не выполнены нагеля. Специалист по срубу уверял что они абсолютно не нужны, все будет хокей. В итоге после сборки сруба, и советам добрых людей с форума (за что им громадная БлагоДарность), я все же перестраховался и чтобы не разбирать весь сруб, добавили в верхние 4-5 бревен нагеля. Остальные нижние бревна соответственно без них. После года эксплуатации с уверенностью готов сообщить "все будет хокей" не прокатило. А вот реальное фото что такое "крутит бревно" без устройства нагелей, чтобы бы воочию можно было видеть и не сумневаться в этом природном явлении. И кстати пазы, всякие там лапы и прочее не спасают от кручения бревна. Кручение бревна произошло через год после сборки сруба. Процесс еще не остановлен и кручение в моем варианте может еще увеличится. Также стоить обратить внимание, что если крутит бревно, то все соседние 4 шт вместе с ним прибывают в экстазе от его давления, соответственно щель у этих бревен также увеличивается. К счастью из всего сруба такое веселое бревно попалось только одно. Один плюс в этом есть, не нужно делать вентиляцию ;). На последнем фото можно увидеть как бревно лежит в месте где нет кручения. И последнее, сделать нагеля - это один подсобный рабочий и один день работы, 500 р на нагеля и мощная дрель у знакомого на день - в итоге вы получите жесткую конструкцию и реальную защиту от кручения. Я конечно не уверен, что это спасет на 100 % от "танцующего бревна", но процесс видимо не будет идти так весело. Спецы поправьте меня если где ошибся.
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Clubmiha,
    ну не собирают сруб на нагеля. Ваше кручение это следствие неправильного хранения бревна либо хранение сруба в разобранном состоянии
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    OZLOCKer, - это что за специалист? Вы откуда, баnетнька, с новинками срубостроения? Вам бы матчасть поучить, чтобы делать такие заявления!
    Сруб без нагелей, обшитый вагонкой - мечта идиота! Не смешили бы народ! Сколько вы срубов поставили?
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Немного не так сказал..согласен. Я хотел сказать, что этот срубщик поставил уже добрую сотню бань и нигде на ставил нагеля..периодически осматривает свои бани и нигде ничего не крутило...этому срубщику можно доверять...я же поставил нагеля только в верхний венец, так как там кручение и сдвиги могут возникнуть
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    ZYBY,
    я ни одного сам не ставил)
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Какой бы не был рубщик, он не может сказать - будет крутить венец через год или нет! Поэтому это все профанация. Это наиглавнейший тест, если рубщик начинает говорить, что нагели не нужны - можно смело его посылать по 3-му пешему маршруту! Это халтурщик и гнать его нужно.
    Эти глупости идут из темы в тему, то нагеля не надо, то окосячку не надо, окна на пену засадим, сруб вагонкой обошъем, полки сделаем ввиде мавзолея, чтобы спина обломилась!
    И тиражируется это без конца! Не счесть конца глупцам!
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    ZYBY,
    вы зачем так кричите с такими эмоциями...тут не место для оскорблений и поучений...вы нормально лучше объясните.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Да я не кричу. Об этом уже с несколько лет пишу. А воз и ныне там. Приходят люди почему то разговор об этом идет! Потому что сосед рядом так сделал! А сосед всегда априори - Монферран!
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Пока бла бла бла. Лучше скажите что-то типа...Вот тут нужно вот так..полки лучше вот так сделать...умников много, а ревльно тех кто может научить единицы
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Не бла-бла. Я есть целая тема с разборами косяков! А вы ее хоть видели! Соизвольте найти!
    Вот тут еще один прынц полки для смертоубийства сделал!
    https://www.forumhouse.ru/threads/195875/page-6#post-6483545
