Обмерзание рекуператоров. Решение проблемы
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Супербитл, 07.02.13.
  1. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Так и я про подогрев. Только водяной из СО. Просто "догрев" превращается в "преднагрев" в критических ситуациях. И не влечет доп. расходов.
  2. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Я вас понял, но ваша идея это просто пустая трата денег так как установка просто не сможет нагреть воздух до нужной температуры, а воздух будет при этом охлаждать воду значительно, что потом вытекет в лишнем расходе энергии...
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    С чего вы это взяли, например при наличии газа, совершенно спокойно делают подогрев входящего воздуха от котла поставив простой теплообменник, при этом воздух попадает в помещение комфортной температуры, а уж затратам по эксплуатации так это все равно чем подогревать отдельным контуров для вентиляции или общей системой отопления.
  4. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Что так люди делают не значит что это экономно и работает нормально...КПД рекуператора падает сильно и прочее...теплообменник должен быть достаточно большой...автоматика сложная...короче минусов вагон...
    Есть давно выработанные системы которые до -30 работают без обмерзания...
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    кпд падает только в морозы, все отлично работает, видимо мы о разных вещах говорим
    ну и расскажите что это за системы? а то похоже никто не знает, и я тоже
  6. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    А если пойти другим путем: на выходе (в дом) рекуператора поставить датчик температуры. Его подключить к терморегулятору теплого пола и приточнвй вентилятор запитать через него + добавить на приток еще один вентилятор который будет брать воздух из дома а не холодный уличный, этот вентилятор к другому контакту терморегулятора. Получаем такую систему - работает приточный вентилятор, рекуператор начал замерзать, темпер. на выходе падает ниже значения выставленного терморегулятором и выключается приточный вентилятор с улицы и при этом включается приточный в доме, таким образом мы ускоряем процесс разморозки в два раза. Ну и не забываем про простейшие обратные клапаны на притоке. Да, и чтобы уменьшить чувствительность термодатчика завернуть его в хороший теплоизолятор типа вспененного полиэтилена
    Кто что думает по такой системе?
  7. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    речь идёт об обмерзании рекуператора...когда ему ещё обмерзать если не в морозы? Если у вас обмерзает в 0 градусов то тогда у вас что-то совсем непправильно
    Да простой геотермальный воздушный теплообменник который представляет из себя пару десятков метров закопанных труб перед рекуператором...и все проблеммы с обмерзанием исчезают...плюс никакого дополнительного трата энергии на подогрев воздуха
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вы мне это рассказываете? :aga:
    http://www.forumhouse.tv/video/970/
    Иногда бывает так, что закопать некуда, и подвести нереально, а иногда подогревать газом дешевле.
    А в идеале все равно еще и догревать после рекуператора.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    по одному датчику нереально, т. к. например при допустим кпд 50%
    если на улице -20 в доме +20, у вас на выходе будет 0
    если на улице 0 в доме 20, на выходе будет 10
    и какую темп на регуляторе ставить?
    можно сделать два варинат
    1. реле диф давления, который отключит приточный вентилятор при закупоривании вытяжных каналов льдом
    2. три датчика температуры, расчет кпд, и при кпд менее определенного отключать приточку на время
    третьего не дано
  10. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Есть датчик реле потока ДРПВ-2. Вроде как должен подойти
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Параметры измеряемой среды:
    — скорость потока воздуха: от 4,5 до 10 м/с
    — температура: от -5 до +45 °С
    — давление: Ратм ± 1 кПа
    - относительная влажность: до (95±3) % при температуре 35 °С
    Климатические факторы внешней среды:
    - температура окружающего воздуха: от -5 до +50 °С
    - относительная влажность окружающего воздуха: до (95±3) % при температуре 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги
    Виброустойчивость: исполнение L3 по ГОСТ 12997-84
    Сечение воздуховода: не менее 150х180 мм
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    У вас поток воздуха не сильно измениться, даже когда половина теплообменника обмерзнет, просто увеличится давление, ждать когда он замерзнет совсем неправильно, тем более совсем он может и не замерзнуть, оставив тонкие обмороженные по краям каналы, просто кпд этого теплооменника будет менее 30%.
    Варианта два, либо по давлению, либо по кпд, изобретать велосипед бессмысленно.
  13. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
  14. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Типа реле давления polar bear dps-4500n
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да, только не 4500, а DPS-500 N, т. к. диапазон давлений в 500 Па вы врятли организуете.
