Обмерзание рекуператоров. Решение проблемы
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Супербитл, 07.02.13.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @sMaxim, найдите описание автоматики любой промышленной установки с рекуператором. И посмотрите - на каких датчиках/элементах организована схема защиты от обмерзания, а так-же - каков алгоритм работы этой автоматики.
    И сделайте аналогично.
    И ничего нового придумывать не надо.
  2. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Понятно уважаемые:hello:
    Будем разбираться дальше!
  3. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Для защиты от обмерзания ставится термостат либо датчик температуры после рекуператора на линии выбрасываемого из дома воздуха. Диапазон уставок от 0 до +10 ,заводская настройка в среднем на +5.Если температура выбрасываемого воздуха опускается до этого предела, то останавливается вентилятор приточки и рекуператор размораживается вытяжным воздухом. Но в сильные морозы этого недостаточно, нужен либо более тёплый воздух на входе, либо повышать порог срабатывания термостата /датчика (повысить температуру выбрасываемого воздуха),тут уже смотрите что вам проще и выгоднее организовать.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Кто такую ерунду рассказал?
    при нормальном кпд рекуператора например в 80%
    при уличном -15 и температуре в доме +22, на улицу будет выбрасываться -7,6 гр, при этом рекуператор не будет заморожен
    и даже если на улице +1, а в доме +22, то при кпд 80%, то на улицу будет выбрасываться всего +6,8 гр, при этом рекуператор не замерзнет никогда
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Еще раз: понять на сколько заморожены вытяжные каналы теплообменника, можно только по разности давлений до него и после, либо по кпд установке.
  6. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Так делается в заводских установках: Systemair, Vallox. Если в установке есть преднагев входящего воздуха, то, вместо остановки притока, он включается этим термостатом.
    У меня Systremair, термостат на выходе стоит, управляет приточным вентилятором, преднагрев в этой модели изначально не предусмотрен. Диапазон настройки что-то там 0-+5 точно не помню. До примерно -15 работает без обмерзания, ближе к -20 немного обмёрзщий,дальше чем холоднее тем больше льда, после -30 вообще весь обмерзает, потому что просто остановка притока уже не помогает, буду ставить подогрев.
    Вот схемы моей установки и Vallox, на моей схеме не указан диапазон настройки термостата надо на его корпусе смотреть.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Но это же бред.
    Если на термостате поставить 0 гр, то у данной установки кпд теплообмена 75%, то есть при -8 на улице, на выходе уже будет 0, приток выключиться и больше до весны не включиться. Соответсвенно есть у этой установки какая то логика, а не простое управление термостатом.
    Если вы говорите что работает до -15 без обмерзания, при этом на выходе у вас около -6 градусов, почему тогда данный термостат ничего не отключает? а в -30 у вас на выходе будет все -17, а так как вы говорите что она при -30 обмерзает вся значит только одно, что она работает и не находиться в выключенном состоянии.
    Скорей всего данный термостат только включает режим разморозки, тоесть при выставленном 0 гр, будет задействован режим разморозки, но самим режимом уже управляет что то другое.
  8. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Насколько я понял из того что было сказано, возможны два подхода.
    1. Непосредственное определения факта уже состоявшегося обмерзания и включение режима разморозки
    2. Детектирование неприемлимых условий при которых возможно состояние облединения
    Первый на основе пропускной способности (наверное).
    Второй на основе минимум - температуры выброса, максимум - температуры и влажности.
    Каждый из двух вариантов отличается сложностью реализации в конкретной системе.
    Каждый влечёт падение КПД в "критический момент".
    В промышленных при подогреве (оттайке) используется электричество - что менее выгодно по сравнению с газовым отоплением, зато система автономна.
    При использовании режима остановки на время оттаивания придётся брать забортный воздух через форточки - КПД 0%.
    Так что при любом варианте КПД снижается.
    Стало-быть нагрев (преднагрев) - нормальное и по сути неизбежное решение. Электрический - наверное проще. Я предложил врезать отвод от системы отопления (ну если рекуператор стоит рядом) - будет дешевле по энергоносителю. Можно какую-нибудь спираль свить из металлопласта ну или подобного.
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    есть еще один способ. самый эффективный - датчик температуры и влажности на вытяжке за рекуператором.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Объясните мне как по температуре выходящего воздуха после рекуператора узнать когда и на сколько будет заморожен теплообменник?
  11. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    В моей установке нет никаких дополнительных блоков управления, только электромеханика: выбор скоростей обычным переключателем и четыре термостата (3 штуки на догреве приточки и один на защите об обмерзания),даже на схеме электропроводки видите что всё подключено напрямую.
    Вот здесь диаграммы и расчёт:
    https://www.systemair.com/Global/Products/residential-systems/cross-flow-units/top-connected/vx/VX-250-TVP-Heat-recunit-12426-enus.aspx
    О такой глубокой утилизации тепла речи не идёт,максимум в районе 60% и то может врут, поэтому температуры на выходе несколько иные. Так для -15 расчёт выдаёт +2 на выхлопе и 0 при -20 .Соответсвенно ближе к -20 начинается работа приточного вентилятора в режиме старт/ стоп. Чем ниже температура тем паузы в работе приточки больше и чаще, только это не помогает, правда тут видимо свою роль играет повышенная влажность проходящего через рекуператор воздуха, так как у меня все вытяжки заведены на него.
    Вытяжной при этом работает, это видно по тому как разжигается/горит печь.
    Фото агрегата:
    https://www.forumhouse.ru/threads/235591/page-34#post-9524825
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я разочарован в systemair, кпд 60%, разморозка по тупому когда ниже определенного градуса приточный вентилятор тупо по таймеру выкл/вкл, жесть. А если требуется дольше времени на разморозку, а если теплообменник еще не замерз, или наоборот быстро замерз, а вентилятор то и не знает)
    Поэтому и не помогает, что тупо по температуре разморозка.
    Если вытяжки из су не заводить в рекуператор, тогда зачем он вообще нужен.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Чего в нем эффективного то?
    ИМХО по кпд более эффективно, как кпд падает ниже установленной нормы, выключается приточный вентилятор, на определенной период времени, после прохождения этого периода вентилятор запускается, если кпд ниже чем надо, то еще раз, при этом произойдет полная разморозка теплообменника при любой наружной температуре.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    я смотрел на документацию о модели vallox 70 compact от которой вы выложили пдф
    там два теплообменника и кпд 75%
  15. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Диф реле давления LF32-02 должно подойти
