Обмерзание рекуператоров. Решение проблемы
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Супербитл, 07.02.13.
  1. Airborne80
    Airborne80
    Airborne80
    Перед входом в рекуператор измеряется температура точки росы - tтр;
    после температура воздуха tв
    tв<tтр<0 => выполнение действий по предотвращению обмерзания
  2. Airborne80
    Airborne80
    Airborne80
    Вечером выложу расчёты разных вариантов для сравнения
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    наверное все же не измеряется, а рассчитывается, а измеряются параметры вытяжки
    допустим на вытяжке +22 и 40% влажности
    точка росы будет равна примерно 8 градусам
    на улице -1
    на вытяжке после рекуп будет 4,7 гр
    4,7<8<0 надо выполнять условия по предотвращению обмерзания, но реально оно не нужно, при таких уловиях врятли чего замерзнет, либо этот процесс будет долгим
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Даже так
    в доме +22 40%
    на улице -4 70%
    кпд 72%
    вытядка после теплообм +5,2 100%
    приток после теплообм +14,6 19,1%
    точка росы вытяжки 7,8 гр
    и при этом никакой заморозки не будет вообще даже учитывая что на улице -4
    а если при этих же условия кпд установки будет около 65%, то никого обмерзания уже не будет до -6
  5. Airborne80
    Airborne80
    Airborne80
    По вашему 0>4,7 и 0>8?
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Согласен это я ошибся, но и точка росы <0 это при каких параметрах будет? точка росы будет ниже нуля только если в доме влажность ниже 20%, а это как бы жестоко. При +20 и выше, и влажности больше 30% точка росы будет всегда выше нуля.
    При этом теплообменник замерзнет.
  7. Airborne80
    Airborne80
    Airborne80
    И я неправильно написал, надо:
    tв<tтр и tв<0.
    Вообще есть идея замерять температуру конденсата, что скажите?
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    на сколько и как часто включать оттайку при данных значениях?
    вопрос только как? ведь разместив там датчик, по сути не факт что именно на нем будет конденсат
  9. Airborne80
    Airborne80
    Airborne80
    Нужно не допустить образование льда.
  10. Airborne80
    Airborne80
    Airborne80
    Измерять в конденсатосборнике
  11. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    У меня как раз там и стоит, в самой нижней точке установки. Имею либо конденсат в сборнике и чистый блок рекуператора, либо лёд на рекупере и сухой сборник.
    Я уже думал что нужно перенести сенсор и заснуть его между пластин, как это делается на холодильных установках.
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    нелогичная у вас логика
    как вы оценивать будете кпд не понятно
    как раз может, было -5, через 10 часов -25. кпд изменился, контроллер понял, что рекуператору в оттайку пора?
    я и не утверждал, что он не нужен
    в чем разница этих двух методов? кроме того, что ваш не будет корректно работать (писАл выше). оба метода реагируют постфактум на замерзший рекуператор, ваши три! температурных датчика дороже чем один дифманометр, для них еще и программу писать нужно, а с дифманометром все просто - выставил перепад, получил с него сигнал, по сигналу отключил вентилятор по таймеру.
    нет. это как-то характеризует меня как специалиста? ;)
    на работе их предостаточно:aga:
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    совершенно верно. а это условие при стопроцентной влажности и отрицательной температуре на вытяжке после рекуператора, вот эти параметры и надо контролировать датчиками влажности и температуры. по их показаниям контроллер посылает сигнал исполнительному механизму заслонки байпаса, либо частотному преобразователю роторногорекуператора
  14. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Ну а если принять во внимание что влажность в жилом помещении при 22С примерно 50-60% и 100% она достигнет при "стольких-то" градусах. Почему нельзя просто поставить один датчик температуры и задать эту самую температуру обмерзания. А по ходу работы рекуператора вручную откорректировать её. Ну будет небольшая погрешность. Но ведь затраты на вентиляцию от общих теплопотерь 10-25% (в зависимости от конструкции дома) это при 3-4 человек "дышаших" в нём. Так что даже при 100% КПД экономия получиться 5-13%, та самая погрешность за которую "бъётесь" - просто ничтожна.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    с помощью трех датчиков температуры, я уже писал выше
    при -5 и при -25 кпд не сильно измениться
    например если взять рекуператор с теплообменником алюминевым размером 300х300х300 с шагом пластин 3 мм и пропускать через него 300 кубов воздуха
    в доме +22 40%
    на улице -5 80%
    выход после рекуп на улицу будет +6,5 100%
    выход после рекуп в дом будет +10,3 26,9%
    кпд составит 57%
    если
    в доме +22 40%
    на улице -25 50%
    выход после рекуп на улицу будет -2,1 100%
    выход после рекуп в дом будет +2,4 5,6%
    кпд составит 58%
    p. s. расчеты предоставлены компанией heatex которая изготавливает теплообменники
    КПД теплообменника практически постоянная величина, и реально меняться может только +-3%
    это подтверждается и у меня дома
