Обмерзание рекуператоров. Решение проблемы
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Супербитл, 07.02.13.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    ИМХО потому что теплообменник не замерзает сразу, он может работать определенное время при данной температуре, зачем его размораживать если он еще не замерз.
    У меня не получается поймать ту температуру при которой он замерзает хотя бы на 30% когда его хорошо бы было бы разморозить.
    При частичном замораживании теплообменник начинает терять кпд и выходная температура после теплообменника начинает увеличиваться, т. к. она хуже охлаждается приточным потоком.
    У меня дома в рекуператор начинает замерзать примерно при -10 на улице (а при -9 он не замерзает) вообще), при этом выходная температура на улицу после рекуп около 0 градусов, но через некоторое время она если образуется небольшой налет инея на пластинах выходящая температура уже +1 гр, а теплообменник продолжает замерзать, при этом этот процесс в начале длиться достаточно долго, и он может нормально работать, но поймать момент когда пора размораживать просто одной температурой я не могу.
  2. Airborne80
    Airborne80
    Airborne80
    Вариант с датчиком температуры и датчиком точки росы или отн. влажности самый энергоэффекивный.
    @RomanXRoman, на маленьких расходах энергозатраты будут не большие, а если расходы больше, что тогда. Ориентироваться только по датчику температуры будет неправильно. У меня в квартире отн. влажность менялась в диапазоне от 25% до 50%.
    Представте какие могут быть потери тепла в каком-нибудь ресторане, или ещё чем побольше.
  3. Airborne80
    Airborne80
    Airborne80
    @SDim, из недавнего:
    Ресторан
    Расход воздуха 4580м3/ч.
    При разнице отн. влажности на стороне В1 40% разница в КПД 11%.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если честно мне ресторан не интересен.
    Почему у вас в квартире так меняется влажность? Если есть разовые выбросы больших объемов влаги (ванная например), то он кратковременные и повышение влаги (увеличение кпд) на 15-20 мин картину вообще не изменят, ну повысилось кпд, ну и ладно, при частичной заморозке теплообменника кпд все равно упадет и вкл режим разморозки.
  5. Airborne80
    Airborne80
    Airborne80
    При таких условиях обмерзнет ТО.
    Я вообще не понимаю, дался вам этот КПД, когда есть болле точный метод.
  6. Airborne80
    Airborne80
    Airborne80
    Отн. влажность может быть высокой/низкой в течении нескольких суток.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Зимой у меня дома влажность достаточно стабильна, не очень понимаю почему она у вас меняется.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Не сразу.
    Я не пойму почему он более точный, если я по кпд собираюсь определять точное начало заморозки и точную толщину инея на пластинах. Я не хочу выключать приточные вентиляторы только при подозрении на замерзание, я хочу выключать когда обморожении порядка 30% от объема, далее идет разморозка с большим веделением влаги, и далее получаем опять максимальное кпд. Сразу ничего не замерзает.
  9. Airborne80
    Airborne80
    Airborne80
    @SDim, иногда увлажнитель работает.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Более того если конденсат в теплообменнике стекает в теплый угол, то существуют температуры, при которых замерзание началось, дошло до определенной степени и далее оно не продолжиться, т. к. теплообмен чуть снижен, и в таком режиме он может работать без выключения приточки, если похолодает конечно замерзание продолжится и придется выключать приток, но если потеплее то мы на это время обойдемся без выключения.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    У меня влажность меняется на 10% не более, от 30 до 40%, 40 - комфортная норма, больше не надо (зимой), 30 стараюсь держать минимум. При такой разнице у меня кпд не сильно измениться.
  12. Airborne80
    Airborne80
    Airborne80
    @SDim, как Вы по КПД определите точное начало заморозки?
  13. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    А почему так? По всей видимости у вас баланс Приток/Вытяжка нарушен?
    22-(22+10)/2 = 6С
    Т. е. теоретически у вас должно замерзать при -22.
    По поводу ресторанов. Рекуператоры окупаемы там где потребность в больших объёмах воздуха.
    В своём доме - под вопросом. Мне допустим просто интересна тема именно самоделки для себя. Т. к. от рекуператора я буду получать ну максимум 150-200р в месяц в отопительный период при общих затратах 1800-2000р. Можете сами поделить стоимость заводской "штуковины" на 200р. А вот как занятие на зиму - очень интересный конструктор получается.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    оно начинает снижаться
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    что это за формула?
    это вы как посчитали что замерзать должно при -22?
    у меня кпд рекуперации в нормальном состоянии порядка 67-68%
