Обмерзание рекуператоров. Решение проблемы
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Супербитл, 07.02.13.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    бОльшей площадью теплообмена
    вот ваш пример
    в этом случае рекуператор недоразмерен, перейдите на бОльший типоразмер, тем самым уроните температуру на вытяжке, поднимите на притоке. тем более есть куда ронять, без угрозы заморозки;)
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ок
    возмем больший теплообменник
    По поводу того что при разных температурах разный кпд
    берем теплообменник heatex квадрат, один, 300х300х600 с шагом пластин 3 мм
    допустим мы пропускаем через него 300 кубов воздуха
    в доме постоянно +22 40%
    при уличной +0 80%
    кпд составит 67%
    при этом температура конденсации будет +7,8 гр
    на выходе в дом будет +14,6
    на выходе на улицу будет +8
    при уличной -20 60%
    кпд составит 66%
    на выходе в дом будет +7,8
    на выходе на улицу будет -3,6
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В прошлый раз немного не правильно написал.
    вообщем еще раз
    берем теплообменник heatex квадрат, один, 300х300х300 с шагом пластин 3 мм
    при уличной +0 80%
    кпд составит 55%
    на выходе в дом будет +12,2
    на выходе на улицу будет +8,8
    при уличной -20 60%
    кпд составит 59%
    на выходе в дом будет +4,7
    на выходе на улицу будет +0,1
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я не очень пойму, поставив два датчика как можно снизить температуру за рекуператором на вытяжке?
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Теперь мой уже конкретный случай
    теплообменник 300х300х300
    пластик
    воздуха проходит 150 куб
    дома постоянно +22 влажность от 28 до 40%
    при диапазоне уличном от 0 до -15, точно по замерам кпд порядка 62-66%
    т. к. пока нет автоматики, то кпд падает до 40% когда холодно, тоесть он обмерзает, при этом он работает достаточно долго, если выключить приток на некоторое время, далее кпд восстанавливается до тех же 62%, потом опять начинает падать через некоторое время
    Именно по кпд я это и понял, что он обмерзает.
    Если мерить не по кпд, а по двум датчикам, какой алгоритм предпочтительнее? я в принципе могу на ардуино сделать любую логику, понять бы какую лучше, и самое главное чем лучше, датчики температуры и влажности есть все в наличии любые.
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    разных температурах на вытяжке за рекуператором и одной и той же температуре наружного воздуха
    чем ниже удалось уронить температуру на вытяжке за рекуператором тем больший кпд получили.
    смоделируйте ситуацию низкой относительной влажности в помещении, получится, что можно ронять температуру вытяжки не до ноля, скажем, а до -10 без угрозы заморозки. отсюда и больший кпд
    датчик влажности позволяет контролировать отн. влажность.
    алгоритм такой: если температура вытяжки больше ноля, то пофиг на показания датчика по влажности, воздух в 100% объема подается на рекуператор
    если температура ниже ноля, то отн. влажность не может быть равна 100%, для соблюдения этого условия часть приточного воздуха, в вашем случае с пластинчатым рекуператором, направляется по байпасу мимо рекуператора, а часть через рекуператор. Это позволяет проводить оттайку, даже если пластины подмерзли, при этом не отключать притока, что в свою очередь не приведет к неорганизованному воздухообмену в помещения. Рекуператор не зарастает снегом, не уменьшая тем самым коэффициента теплопередачи стенки.
    если остановитесь на реализации это схемы, есть один нюанс: датчики влажности нужно заказывать те, что позволяют производить измерения при отрицательных температурах, а то при реализации первых наших проектов купили обычные, потом не знали куда их применить
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Мне кажется ниже 25% влажности в помещение держать нельзя, для здоровья вредно.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Идея понятна, но вместо байпаса можно понизить обороты приточки, тем самым добиться таких же результатов. И КПД будет одинаковый. Ведь нет никакой разницы в воздухе который проходит через байпас или если этот же воздух приходит прямиком с улицы.
    Не хочется городить байпас, т. к. это усложнение, лишние подвижные части, а значит вероятность отказа больше, удорожание существенное. Мне проще понижать или отключать приток, и забор воздуха в этот момент делать с улицы.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    датчик ам2301 один меряет и темп и влажность
    темп -40 +80 влаж 0-99.9%
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    если не смущает дисбаланс в помещениях в пользу вытяжки, что приведет к неорганизованному притоку, то да.
    Если не хотите заморачиваться с байпасом, то реализовывайте схему по датчику давления
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    При моем случае чтобы на вытяжке не было 100% влажности
    надо 30% воздуха пустить в обход
    по байпасу или вообще другим путем
    тогда
    если в доме +22 30%
    а на улице допустим -10 80%
    то на вытяжке после мы получим +4,2 95,9%
    а на притоке +14,8
    и кпд самого теплообменника будет 78%
    вместо 65% если все 100% воздуха проходят через рекуп
    но т. к. 30% воздуха проходят вне теплообменника тоесть с кпд 0%, и только 70% с кпд 78%, то в среднем кпд рекуперации при таких условиях составит ~44%
    остается узнать экспериментальным путем если подавать без понижения и без остановке, сколько по времени притаких условиях рекуп будет замерзать при 100% подаче и сколько времени на оттайку, чтобы сравнить средний кпд
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Приток можно организовать через небольшие оконные клапана, как это организуется в система аэреко, При нормальном давлении внутри дома (когда баланс притока и вытяжки) они очень мало пропускают, а при разряженном начинают подавать воздух. Клапана и так есть в жилых комнатах, в свое время они стоили 100 руб за шт.
    При этом у тех же финнов, если поставить второе не герметичное остекление (как у них в большинстве), то забор воздуха идет с межстекольного пространства которое нагревается за счет теплопотерь окна, тем самым теплопотери со всех окон возвращаются в помещение.
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    автоматика "опустит" температуру до ноля, и ниже, если влажность не будет равна 100%, т. е. уменьшит % воздуха по байпасу и будет составлять те же 65%. КПД Увеличится только за счет отказа от времени оттайки и отсутствия шубы на рекуператоре.
    дополнительные теплопотери через конструкцию клапана. посчитайте температуру стенки в закрытом положении, может оказаться это температура точки росы.
    байпас дешевле
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    в таком варианте да;)
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А существуют ли трехходовые клапаны для бытовой вентиляции?
