Обмерзание рекуператоров. Решение проблемы
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Супербитл, 07.02.13.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Приведу для примера например взять даже алюминевый рекуператор без обмена влагой размером 300х300х300 с шагом 3 мм и на вытяжку подать 150 кубов, а на приток 60 кубов, и кпд будет 91% по показаниям термометров, и замерзать он начнет только при -19 и ниже, тоесть для мембраны это будет вообще -25 или даже -28.
    p. s. поэтому говоря про кпд, обмерзание и т. п. важно знать расход вытяжки и притока точно.
  2. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Ни кто не измерял скорость потока, не было надобности.
    Воздуховоды пластиковые.
    Во- первых дисбаланс может быть если где то поддувает.
    Смотрели тепловизором, ни где не сифонит.
    Во- вторых, рекуператор управляется контроллером СО2, по этому сколько там вдувается, сколько выдувается не интересно.
  3. Airborne80
    Airborne80
    Airborne80
    Не сравнивайте рекуператор и регенератор, это не совсем корректно. В регенераторе обмерзание есть, но и оттаивание происходит. Регенераторы способны нормально работать в более жёстких условиях.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    При чем тут регенератор? про него тут никто не говорил.
  5. Airborne80
    Airborne80
    Airborne80
    У @PipilatsMotors регенератор стоит, если я по названию о том агрегате думаю.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Рекуператор у него стоит, с платинчатым теплообменником из мембраны.
  7. Airborne80
    Airborne80
    Airborne80
    Регенератор.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Регенераторы в простонародии это когда сначала дует в одну сторону, потом в другую.
  9. Airborne80
    Airborne80
    Airborne80
    Ну, может быть. Первый раз с таким определением сталкиваюсь)
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Но и его можно называть смело рекуператором, т. к. там есть процесс рекуперации тепла.
  11. Airborne80
    Airborne80
    Airborne80
    Де не, вы правы, рекуператор у него стоит, просто определение веселое
  12. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Рекуператор мембранный, сделан в Китае, где делаются электролюксы и другие уважаемые мировые бренды.
  13. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Странный вывод Вы делаете на основании одного эксперимента с кривой методикой. Методика проведения эксперимента кривая, потому что говорить о КПД рекуперации "по температуре" без точных данных о расходе воздуха (Ув. @SDim, уже про это говорил) - криво до смешного. Когда знающие люди говорят о КПД рекуперации, речь идет о процессе обмена энергией, а не о пресловутой температуре.
    Эксперимент Ваш экспериментом не является, поэтому и вывод Ваш - ни о чем. Вентилирование Вашего офиса тоже не является эталоном - нормируется расстояние снаружи между притоком и вытяжкой (да и логика обычная подскажет легко, что рядом расположенные приток и вытяжка на улице смысла мало имеют - разбавленный немного наружным воздухом внутренний воздух гоняется по кругу, а Вы так ратуете за правильную и вытесняющую вентиляцию...).
    А "голимый маркетинг" на мой взгляд - написать в своей подписи "эксперт". Напишите уж "Гений", что стесняться то. Это имхо, спорить мне с Вами по этим вопросам не о чем, хотите пишите что-либо, хотите посылайте молча.
    Будут результаты нормального эксперимента - будем обсуждать и выводы слушать...
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ну все же не настолько все плохо, потому как стоит котроллер СО2, и если его показания в норме, то говорить о том что вентиляция плохая не приходиться, но с другой стороны, может быть при разнесенных вытяжки и притока можно было бы добиться такого же СО2 и меньшим расходом. Так же очень важно какая концентрация СО2 со стороны улицы.
  15. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Выложите формулу кпд рекуператора для случая отсутствия подсоса воздуха в помещение, господин методист.
    Посмотрим где там расход воздуха присутствует.
